- 型号:JCLDB一体型智能电磁流量计
- 数量:1000
- 有效期:2099/2/8 0:00:00
JCLDB一体型智能电磁流量计
前言:
JCLDB电磁流量计是公司与美国沃特公司进行技术合作研发的第五代电磁流量计,产品外型简洁,精度高,性能稳定完全可替代同类进口产品,为全面推进公司技术至上服务一流的郑重承诺,技术部和销售部24小时为客户提供技术支持,产品选型咨询,现场工控自动化设计等服务.
◆ 产品概述
LDBE型智能电磁流量计是采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。此款电磁流量计计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。
电磁流量计的转换器电路设计采用国际最新技术、输入抗阻高达10的15次方欧姆,共模抑制比优于100db对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低电导率的流体介质流量。电磁流量计的传感器采用非均匀磁场的新技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大大的缩小了体积,减轻了重量,使LDB电磁流量计具有小型轻量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心”是我公司的宗旨。
◆ 技术参数:
口径: DN6~DN600mm
精度等级: 0.3 级、 0.5 级
量程比: 1500 : 1
测量流量: 0.3~15m/s
通讯方式: RS232、 RS485 Modbus 和 HART (任选)
连接方式:法兰
电源: 220VAC 或 24VDC
◆ 测量原理:
电磁流量计传感器是基于法拉第电磁感应定律而制成的,只是其中切割磁力线的导体不是一般的金属而是具有一定电导率的液态流体或液固两相流体。被测量的导电介质在磁场中作切割磁力线运动时,导电介质中会产生感应电动势,感应电动势由一对电极检测,该电压信号VE可用下式表示:
◆ 产品特点:
◇管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
◇测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
◇ 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
◇ 高清晰度背光 LCD 显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
◇ 采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
◇ 采用16 位嵌入式微处理器,运算速度快精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
◇ 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达 150 : 1
◇ 超低 EM1 开关电源,适用电源电压变化范围大,抗 EMC 性能好。
◇ 内部具有三个积算器可分别显示正向累计反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录 16 次掉电时间。
◇ 具有 RS485 、 RS232 、 Hart 和 Modbus 等安息字通讯信号输出。
◇ 具有自检与自论断功能
◆ 流量范围的选择
内径(mm)
10
15
20
25
32
40
50
65
Qmin(m3/h)
00283
00636
0.12
0.15
0.29
0.452
0.7
1.19
Qman(m3/h)
4.24
9.54
16.96
26.5
43.42
67.85
106.0
179.0
内径(mm)
80
100
125
150
200
250
300
350
Qmin(m3/h)
1.8
2.82
4.41
6.36
11.3
17.6
25.4
34.6
Qman(m3/h)
271.0
424.0
662.0
954.0
1690
2650
3810
5190
内径(mm)
400
450
500
550
600
700
800
900
Qmin(m3/h)
45.2
57.2
77.6
85.5
101.0
138.0
180.0
229.0
Qman(m3/h)
6780
8570
10600
12800
15200
20700
27100
34300
内径(mm)
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Qmin(m3/h)
282.0
342.0
407.0
554.1
732.7
916.0
1131.0
1368.4
Qman(m3/h)
42400
51300
61000
83121
108566
137404
169635
205258
◆ 选型备注:
1.电极,接地环材料的选择
应根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关腐蚀手册,对于特殊流体应作试验
材料
耐腐蚀性能
含钼不锈钢(Ocr18Ni12Mo2Ti)
硝酸、室温下 <5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸
哈氏合金 C 哈氏合金 B (HC , HB)
耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化怀酸,非氧化性盐、碱、常温硫酸
钛 (Ti)
海水、各种氯化物和次氯盐酸、氯化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱
钽 (Ta)
除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝酸和 <175℃
铂(Pt)
各种酸、碱、盐、不包括王水
◆ 衬里材料说明
应根据被测介质的腐蚀性,磨损性和温度来选择内衬材料
内衬材料
名称
符号
性能
最高工作
温度
适用液体
橡胶
氯丁橡胶
耐磨性中等,耐一般低浓度的
酸碱盐的腐蚀
<80℃
自来水、工业用水、
海水
聚胺脂橡胶
好的耐磨性能,耐酸碱性能较差
60<℃
纸浆、矿浆等浆液
氟塑料
聚四氟乙烯
F4
PTFE
化学性能很稳定、耐沸腾的
盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀
180<℃
腐蚀性强的酸碱盐液体
四氟乙烯和六氟丙烯译名:特氟隆 FEP
F46
FEP
化学性能略逊于 F4
腐蚀性的酸碱盐液体
塑料
四氟乙烯和乙烯
F4
ETFE
化学性能略逊于 F4
腐蚀性的酸碱盐液体
聚乙烯
PO
化学性能稳定
60<℃
污水
聚苯硫醚
PPS
150<℃
热水
◆ 安装地点的选择:
为了使变送器工作稳定,在选择安装地点时应注意以下几方面的要求:
1)尽量避免铁磁性物体及具体强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信息。
2)应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿,易积水的地方安装。
3)应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于45℃及相对湿度大于95%
4)选择便于维修,活动方便的地方
5)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀么应安装在流量计下游侧。
如何选择防护等级:
&IP65:防喷水型,允许水龙头从任何方向对传感器喷水,喷水压力为30kPa,出水量为2.5L/s,距离为3m。
&IP68:潜水型,长期工作在水中。
防护等级应根据实际情况来选择,传感器装在地面以下,经常受水淹的,应选用IP68,传感器安装在地面以上,应选用IP65。
- 电话:13466310082
- 传真:010-82533965
- email:ysg1009@163.com
