SF6密度继电器校验仪
2009/6/19 14:54:54
0 人气:49
- 型号:HZMJ-2A
- 数量:100
- 有效期:2018/12/31 0:00:00
商品描述: |
HZMJ-2A型SF6气体密度继电器校验仪是我公司研制出的目前国内外功能最强,性能最好,体积特小,使用最方便的密度继电器校验仪器,其采用嵌入式微机技术,可以在任意有效范围内对SF6密度继电器、压力表进行测量,并自动换算成20℃时的对应标准压力值,实现对SF6气体密度继电器、压力表精度的校验;满足DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》对SF6气体密度继电器进行定期校验的要求;是SF6密度继电器校验工作的必备仪器。
◆ 支持任意温度下SF6气体压力至20℃时的标准压力换算与20℃时的标准压力到任意温度下的压力换算功能 ◆ 支持密度继电器的报警、闭锁发生与解除性能校验 ◆ 支持双闭锁型密度继电器校验、数字式密度继电器校验、现场无须拆卸可直接进行校验的功能 ◆ 整个校验全中文和声音提示,大屏幕中文汉字菜单,操作方便 ◆ 体积更小,重量更轻,便于携带 ◆ 进口微型快速逆止阀,操作简便,防止管路进入水份、空气、杂质 ◆ 仪器装有智能电压保护器系统,误接220V电压也不会损坏校验仪,使用更安全 ◆ 双路温度测量,直接采样,测量更准确 ◆ 仪器带有RS232或USB接口,支持数据分析软件 ◆ 支持海量存储、可查询历史记录、内置打印机,随时打印测试结果 ◆ 仪器自诊断功能,当出现接线错误时,可以进行提示 ◆ 交直流两用,内置锂电池,过充保护
◆ 精 度:0.25级 ◆ 压力分辨率:0.0001 Mpa ◆ 测量压力:0~1.0 Mpa ◆ 显示方法:液晶显示(中文) ◆ 存储容量:100组历史记录存储 ◆ 测量温度范围:-30℃~+100℃ ◆ 温度分辨率:0.1 ℃ ◆ 使用环境温度:-30~60℃ (最佳环境温度 5~50℃) ◆ 工作电源:交直流两用,AC220V 50Hz或机内锂电池 ◆ 外型尺寸:255×370×150(mm) ◆ 重 量:3.5Kg |
- 电话:0371-60972051
- 传真:0371-60972053
- email:sales@zzhuazhi.com
上一篇:施耐德TE控制继电器CAD-32M7C库存备货,特价供应
下一篇:露点仪
工控宝APP下载安装
