- 型号:MD204LV4/MD204LV5/MD204LV6/MD306L/MD308L/OP320
- 数量:5858
- 制造商:深圳市金菊电机自动化有限公司
- 有效期:2019/12/20 0:00:00
● 主机点数10/14/20/30,分为晶体管输出/继电器输出,交流电源/直流电源。
● 2000步存储容量,是以前的FX0S的2.5倍
● 定位和脉冲输出功能
一个PLC单元中每相能同时输出2点100KHz脉冲。PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制。
1.1、与外部设备的连接
电缆要求 与不同的外部设备连接需要不同的通讯电缆。
注意事项 为避免发生通讯的问题,请在连接RS485/422的设备时注意通讯电缆长度不要超过
警告!
不要带电拔插通讯电缆。 如果通讯存在问题、一般您可以在显示屏上看到“正常通讯……”的故障提示,直到通讯正常建立。
在通讯电缆较长或者通讯电缆需要穿过存在电气噪声的环境时,必须用屏蔽电缆来制作通讯电缆。
注意在布线时不要将通讯电缆与交流电源的电缆布在一起或者将通讯电缆布在靠近电气噪声源的位置。
请确认通讯电缆的两端与通讯端口的连接器连接紧密、固定牢靠。
通讯口管脚排列图
管脚# |
信号 |
功能 |
1 |
TD+ |
RS485发送 |
2 |
RxD |
RS232接收数据 |
3 |
TxD |
RS232发送数据 |
4 |
Not used |
5 |
GND |
信号地 |
6 |
TD- |
RS485发送 |
7 |
RTS |
发送准备就绪 |
8 |
RD- |
RS485接收 |
9 |
RD+ |
RS485接收 |
1.2、与PC机的连接
产品外壳侧面的通讯端口是连接PC机的编程口和外部设备的通讯口(管脚定义前述)。
这个通讯端口可以通过一条专用的通讯电缆(P/N:MD2-PC)和PC机连接,通过此线用户可以下载组态程序到文本显示器,同时该通讯口也是文本显示器与外部控制器进行232或485/422通讯的通讯口。
MD2-PC连线图:
2、产品规格
MD
硬件规格(Hardware Specifications) |
显示屏 |
4.3″ STN液晶屏 |
分辨率 |
192X64像素(支持4行X12中文字符显示) |
LCM寿命 |
25± |
亮度 |
60cd/cm⒉ |
色彩 |
单色 |
对比度 |
电位器调节 |
背光灯 |
长寿命黄绿色LED |
CPU |
8位处理器 |
存储器 |
64KB Flash ROM |
通信端口 |
COM1:PC RS232 & PLC RS485/422&PLC RS232 |
功能按键 |
20个可自由定义(含12个数字输入按键) |
实时时钟 |
可选 |
打印端口 |
无 |
允许掉电 |
20mS以内 |
一般规格(General Specifications) |
供电电源 |
12~24VDC ±10% ﹤150mA @ 24VDC |
抗干扰测试 |
电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s |
耐压测试 |
500V AC 1分钟 |
绝缘电阻 |
超过 |
防震测试 |
12~25Hz(X、Y、Z方向盘 |
连续工作振动 |
最大 |
防护等级 |
IP65 (前面板) |
工作环境温度 |
0~ |
工作环境湿度 |
20~90% RH (非冷凝) |
储存温度 |
-20~ |
外壳材料 |
工程塑料 ABC + PC |
外形尺寸 |
172X95X |
显示尺寸 |
101X |
安装开孔尺寸 |
165X |
冷却方式 |
自然风冷 |
重量 |
- 电话:0755-28131117 28133576 29787563 13713648533
- 传真:0755-29787896
- email:plc89@163.com
