- 型号:欧姆龙C200H系列
- 数量:25484
- 制造商:欧姆龙
- 有效期:2036/7/17 0:00:00
河南欧姆龙总代理,出售欧姆龙C200H系列PLC
郑州金洋电气是omron(欧姆龙)全系列的河南总代理
欧姆龙E6A2、E6B2、E6C2、E6CP、E2E、E3JM、E3S、EE-S、E32、E3JK、E3X、E3Z、E3T系列低压电器河南总代理!价格优惠!
郑州澳翔电气欧姆龙(华北核心代理)全面代理欧姆龙(E6A2、E6B2、E6C2、E6CP、E2E、E3JM、E3S、EE-S、E32、E3JK、E3X、E3Z、E3T等系列),温控表,PLC,伺服,低压电器及周边
产品,为客户提供优质的产品和完善的售后服务。联系人:杜宇 电话:13513717780 电话:0371-63659822-8004 QQ:329453757
C200H-BC101-V2 母板,可安装10个单元 1760
C200H-BC081-V2 母板,可安装8个单元 1242
C200H-BC051-V2 母板,可安装5个单元 935
C200H-CPU01-E 主机,110/220VAC 4651
C200HS-CPU21-E 主机,110/220VAC,内存16K,时钟,配RS-232C 7011
C200HS-ME16K 内存,EEPROM,16K字,C200HS专用 1123
C200H-MR431 内存,RAM,4K字,C200H专用 582
C200H-MR831 内存,RAM,8K字,C200H专用 1293
C200H-ME431 内存,EEPROM,4K字,C200H专用 847
C200H-ME831 内存,EEPROM,8K字,C200H专用 1488
C200H-PS221 扩展电源,110/220VAC 1560
C200HW-BC051 母板,可安装5个单元 1062
C200HW-BC081-V1 母板,可安装8个单元 1419
C200HW-BC101-V1 母板,可安装10个单元 1927
C200HW-BI051 扩展母板,可安装5个单元 975
C200HW-BI081-V1 扩展母板,可安装8个单元 1419
C200HW-BI101-V1 扩展母板,可安装10个单元 1677
C200HE-CPU11-E 主机,RAM,3.2K字,2扩展 3719
C200HE-CPU32-E 主机,RAM,7.2K字,2扩展 4589
C200HE-CPU42-E 主机,RAM,7.2K字, 配RS-232C,2扩展 5434
C200HG-CPU43-E 主机,RAM,15.2K字,配RS-232C,2扩展 6521
C200HG-CPU63-E 主机,RAM,15.2K字,配RS-232C,3扩展 8748
C200HX-CPU44-E 主机,RAM,31.2K字,配RS-232C,2扩展 10360
C200HX-CPU64-E 主机,RAM,31.2K字,配RS-232C,3扩展 11688
C200HX-CPU85-ZE 主机,RAM,63.2K字,配RS-232C,3扩展 17243
C200HW-ME04K 内存,EEPROM,4K字 982
C200HW-ME08K 内存,EEPROM,8K字 1521
C200HW-ME16K 内存,EEPROM,16K字 1579
C200HW-ME32K 内存,EEPROM,32K字 2504
C200HW-ME64K 内存,EEPROM,64K字 3300
C200HW-CE001 总线连接器 438
C200HW-CLK21 Controller Link单元,双绞线电缆 4032
C200HW-COM01 通信板,Controller Link/EtherNet 接口 1624
C200HW-COM02-V1 通信板,1个RS-232C接口 2364
C200HW-COM03-V1 通信板,1个RS-422/485接口 2826
C200HW-COM04-EV1 通信板,Controller Link,RS-232C接口,通信宏 4196
C200HW-COM05-EV1 通信板,2个RS-232C接口,通信宏 3167
C200HW-COM06-EV1 通信板,RS-422/485接口,RS-233C接口,通信宏 3768
C200HW-PA204 电源,110/220VAC 1556
C200HW-PA204S 电源,110/220VAC,带24VDC输出,0.8A 1871
C200HW-PA204R 电源,110/220VAC,带RUN输出继电器 1720
C200HW-PA209R 大容量电源,110/220VAC,带RUN输出继电器 3087
C200H-CN311 扩展电缆,30CM 391
C200H-CN711 扩展电缆,70CM 467
C200H-CN221 扩展电缆,2M 683
C200H-ID211 输入8点,12-24VDC 701
C200H-ID212 输入16点,24VDC 942
C200H-ID215 智能,输入32点,24VDC 2052
C200H-ID216 输入32点,24VDC 2064
C200H-ID217 输入64点,24VDC 3611
C200H-ID501 智能,输入32点,5VDC 2118
C200H-IA121 输入8点,100-120VAC 840
C200H-IA122 输入16点,100-120VAC 1136
C200H-IA221 输入8点,200-240VAC 1083
C200H-IA222 输入16点,200-240VAC 1305
C200H-IM212 输入16点,24VAC/24VDC 1054
C200H-OC221 输出8点,继电器250VAC/24VDC 2A,8点/COM 874
C200H-OC222 输出12点,继电器250VAC/24VDC 2A,12点/COM 1050
C200H-OC224 输出8点,继电器250VAC/24VDC 2A,1点/COM 1024
C200H-OC225 输出16点,继电器250VAC/24VDC 2A,16点/COM 1531
C200H-OD411 输出8点,晶体管12-48VDC 2A 777
C200H-OD212 输出16点,晶体管24VDC 0.3A 1283
C200H-OD215 智能,输出32点,晶体管5-24VDC 0.1A 2304
C200H-OD218 输出32点,晶体管5-24VDC 0.1A 2269
C200H-OD219 输出64点,晶体管5-24VDC 0.1A 3868
C200H-OD501 智能,输出32点,晶体管5VDC 35mA 2341
C200H-OA223 输出8点,可控硅250VAC 1.2A 1222
C200H-OA224 输出12点,可控硅250VAC 0.5A 1464
C200H-MD215 智能,输入16点,24VDC输出16点,晶体管24VDC 0.1A 2281
C200H-MD501 智能,输入16点,5VDC输出16点,晶体管5VDC 35mA 2409
C200H-TM001 模拟时间单元,4路 0.1s-10min可选 1159
C200H-CT001-V1 智能,高速计数,BCD7位,50KCPS,1路 4271
C200H-CT002 智能,高速计数,BCD7位,75KCPS,1路 4407
C200H-NC111 智能,1轴位控,速度:1-99990PPS 4268
C200H-NC112 智能,1轴位控,速度:1-250000PPS 5396
C200H-AD001 智能,模拟量输入4路,4-20mA/1-5V/0-10V 5505
C200H-AD002 智能,模拟量输入8路,4-20mA/1-5V/0-10V/±10V 5884
C200H-AD003 智能,模拟量输入8路,4-20mA/1-5V/0-10V/±10V 4114
C200H-DA001 智能,模拟量输出2路,4-20mA/1-5V/0-10V 5654
C200H-DA002 智能,模拟量输出4路,4-20mA/1-5V/±10V 8858
C200H-DA003 智能,模拟量输出8路,1-5V/±10V 3915
C200H-DA004 智能,模拟量输出8路,4-20mA 3915
C200H-MAD01 智能,模入/模出各2路,4-20mA/1-5V/0-10V/±10V 4021
C200H-TS001 智能,温度检测单元(热电偶)4路 5389
C200H-TS101 智能,温度检测单元(铂电阻)4路 5221
C200H-TC001 智能,温度控制单元(热电偶)2回路,晶体管输出 4306
C200H-TC002 智能,温度控制单元(热电偶)2回路,电压输出 4658
C200H-TC003 智能,温度控制单元(热电偶)2回路,电流输出 5221
C200H-TC101 智能,温度控制单元(铂电阻)2回路,晶体管输出 4502
C200H-TC102 智能,温度控制单元(铂电阻)2回路,电压输出 4674
C200H-TC103 智能,温度控制单元(铂电阻)2回路,电流输出 5250
C200H-PID01 智能,PID调节单元(热电偶)2回路,晶体管输出 4222
C200H-PID02 智能,PID调节单元(热电偶)2回路,电压输出 4546
C200H-PID03 智能,PID调节单元(热电偶)2回路,电流输出 5152
C200H-SP001 占空单元 83
C200HS-INT01 8点输入中断单元,C200HS/α专用 1584
C200H-RM201 远程IO主单元 2409
C200H-RT201 远程IO从单元 4577
C200H-LK201-V1 上位通信单元,RS-232C 3200
C200H-LK202-V1 上位通信单元,RS-422 3374
C200H-LK401 同位通信单元 3533
C200H-PRO27-E 手持式编程器 2484
C200H-CN222 手持式编程器连接电缆,2M 404
- 电话:13513717780
- 传真:0371-63659822-8003
- email:feilaxi@sina.com
