TP200MD204LV4文本显示器
2009/7/13 15:08:56
0 人气:48
- 型号:TP200MD204LV4
- 数量:5858
- 制造商:深圳市三凌机电科技有限公司
- 有效期:2019/7/28 0:00:00
显示屏: 3.7寸STN 液晶屏
分辨率: 192 × 84 像素(支持4行×12中文字符显示)
亮 度: 60 cd/平方米
色 彩: 单色
对比度: 15:1
背光灯: 长寿命绿色LED
CPU: 8位处理器
存储器: 512KB Flash ROM
通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键: 20个可自由定义(含12个数字输入按键)
实时时钟: 可选
打印端口: 无
系统诊断: 电源失效检测
一般规格: ( General Specifications )
供电电源: 24 VDC ±10% 120mA @ 24VDC
CE 认证: 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性: 符合 FCC Class A
耐压测试: 500 V AC 1分钟
绝缘电阻: 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级: IP65 ( 前面板 )
工作环境温度: 0 ~ 50 摄氏度
工作环境湿度: 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料: 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸: 172 × 95 × 30mm
显示尺寸: 101 × 36 mm
安装开孔尺寸: 165 × 86 mm
冷却方式: 自然风冷
重 量: 0.3 Kg
亮 度: 60 cd/平方米
色 彩: 单色
对比度: 15:1
背光灯: 长寿命绿色LED
CPU: 8位处理器
实时时钟: 可选
打印端口: 无
系统诊断: 电源失效检测
耐压测试: 500 V AC 1分钟
防护等级: IP65 ( 前面板 )
工作环境温度: 0 ~ 50 摄氏度
外壳材料: 工程塑料 ABS + PC
显示尺寸: 101 × 36 mm
安装开孔尺寸: 165 × 86 mm
冷却方式: 自然风冷
重 量: 0.3 Kg
- 电话:0755-28132117 28133576 29787563 13713648533
- 传真:0755-29787896
- email:plc5130ok@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
