- 型号:KH200R
- 数量:100
- 制造商:厦门科昊
- 有效期:2031/8/31 0:00:00
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析
如:有一台表的型号是:KH204R-D-2-U;主机型号:KH204R,经济型无纸记录仪;
开口尺寸:D型160×80mm;两个继电器报警输出;USB接口功能;220VAC供电电源
不确定参数可来电咨询
联 系 人:曹林金
电 话:059 2--326 5 1 28-8 5 4
手 机:1 59 8 0 77 4 9 56
KH200R经济型无纸记录仪(160×80mm最多16通道输入),为黄绿屏液晶显示。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供报警、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用RS232/485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCELL数据格式或曲线格式,直接打印即可。
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:±(0.2%FS+1)个字 电源电压:85-240VAC 显 示:128×64点阵式液晶显示 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 输出规格: 变送输出 8路继电器输出(最多) 打印/通讯接口 DC5V/DC12V/DC24V馈电 USB接口 记录时间: 四笔记录:90天(记录间隔1分钟) 断电保护时间: 用FLASH MEMORY保存设置参数和 历史数据,断电后永久保存,采用硬 件时钟,掉电后也能准确运行。 环境温度: 0-50℃ 环境湿度: 0-85%RH |
不确定参数可来电咨询
联 系 人:曹林金
- 电话:0592-3265128-854
- 传真:0592-3265129
- email:caolinjin2@163.com
更多内容请访问 caolinjin2(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009071616305700002)
