当前页面: 首页 >供求信息 >KH103智能PID调节仪
KH103智能PID调节仪
供稿:caolinjin2 2009/7/18 10:13:10
人气:69
  • 型号:KH103
  • 制造商:厦门科昊
  • 有效期:2034/8/31 0:00:00
KH103是高精度测量、数据采集兼容的PID调节仪表,具有人工智能化的PID参数自整定功能,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的精确测量及控制。带手动/自动无扰动切换功能。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。万能输入适配多种传输信号。输出采用当今最先进的模块化结构,功能灵活配制,报警可任意阻态设置。采用当今最通用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200
一、主要技术指标 二、型号说明
◆测量精度:±(0.2%FS+1)个字
◆采样周期:≤0.5秒
◆电源电压:85-240VAC
◆热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿
◆功 耗:<5W
◆断偶或超量程:显示OPEN
◆采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧
◆输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B、N
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
扩充规格:在保留上述输入的同时,
客户指定一种额外输入规格
◆输出模块规格:
R1A:继电器输出(0.8A常开)
R1B:继电器输出(0.8A常闭)
R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭)
R2A:继电器输出(3A常开)
R2B:继电器输出(3A常闭)
R2C:继电器输出(3A常开+常闭)
W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A)
G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出)
K1:单路可控硅过零触发
K2:双路可控硅过零触发
I1:光电隔离的电流变送输出
S1:光电隔离RS485通讯口
S2:光电隔离RS232通讯口
U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电
C1/C3/C4:单相/三相三线/三相四线移相触发
注:可外接KHJ单相、三相移相触发模块
如:有一台表的型号是:KH103-D-I2-R1C-R1A-I1-N-I-AC
主机型号:KH103,智能PID调节仪
开口尺寸:160&times;80mm ,电流控制输出,两个继电器报警
电流变送输出,电流信号输入,220VAC供电电源
不确定参数可来电咨询
联 系 人:曹林金
电   话:059 2--326 5 1 28-8 5 4
手   机:1 59 8 0 77 4 9 56
  • 电话:0592-3265128-854
  • 传真:0592-3265129
  • email:caolinjin2@163.com
