- 型号:ACWU90
- 数量:100000000
- 制造商:加铝合金电缆
- 有效期:2030/8/31 0:00:00
加铝赛德合金电缆与铜电缆经济分析
1. 加铝赛德合金电缆性能:
开发的(STABILOY)新合金(aa8030)导体,在保持导电率的前提下,大大提高了机械性能和安全性,相比纯铝(aa1350)它有更高的抗拉强度、更高的屈服强度、更好的伸长率(30%)、更高的抗蠕变性能(提高300%)。在美国国家规范中规定必须采用aa8030新合金而不能采用纯铝电缆。(STABILOY)电缆在问世以来的三十多年应用中从未发生过任何故障。
2. (STABILOY)合金低压电缆:
⑴ 资质证书(STABILOY)电缆符合CSAC22.2、IEC60502.1、GD12706.1-2002规范要求,并通过中国权威机构的中国CQC质量认证,拥有中国权威检测机构的测试报告。
⑵ 电气性能(STABILOY)合金的电导率与纯铝相同。一般的,铝芯截面是铜芯截面的1.5倍时能达到同样的导电性能。
⑶ 机械性能 ① 柔韧性能比铜缆高25%,弯曲半径仅为7倍外径。 ② 反弹性能比铜缆少40%。 ③ 自重承载力强,比铜缆高60%。
⑷ 抗蠕变性能提高了300% ,延伸率提高至30%。
3. 加铝赛德合金电缆经济性分析:
⑴ 实现同样的电气性能的前提下,本身价格(STABILOY)电缆比铜缆更经济,国内电缆价格一般是以金牛电缆和远东电缆为价格参考标准的,铝合金电缆可在铜电缆的价格基础上下降
⑵ 可以降低施工单位安装成本。
⑶ ac90系列产品,就可以在达到低烟无卤阻燃a级的同时,大大降低成本。
⑷ 在大跨度的建筑中,可以大大减轻钢结构的费用。
4. 安全性能:
⑴ 加铝赛德合金电缆与铜电缆相比,(STABILOY)电缆更经济更轻的(STABILOY)电缆重量减少了建筑结构,安装,运输成本。
⑵ 与采用桥架敷设的铜电缆相比,(STABILOY)铠装电缆可采用支架敷射,不再有桥架费用。
⑶ 安装O-Z铝套管只需要3-4分钟,而黄铜套管由许多配件组装而成,安装麻烦。O-Z铝接头的费用也低于黄铜接头。
⑷ 与钢丝铠装铜电缆相比,铝带铠装更易剥离。
5. 加铝赛德合金电缆在北美工程业绩中有很多重要的公共建筑、重要的办公楼、超高层建筑、重要的行政中心,包括所有的亚特兰大奥林匹克体育场馆、几乎所有的北美大型会展中心、几乎所有拉斯韦加斯主要酒店及赌场等。(STABILOY)电缆约占北美市场的50%。其在美国、加拿大、墨西哥等国已应用30多年。
赛德(STABILOY)电缆是铝合金为建筑应用线缆而特别开发的铝合金导体,(STABILOY)(赛德)合金电缆的是的安全性能、电气性能、机械性能经过中国质量认证中心、国家电线电缆质量监督检验中心的检测,均能满足IEC,CSA等国际标准以及GB中国国家标准的要求。在北美地区已成功应用30多年,是先进的,成熟的技术与产品。 与传统的铜电缆相比,铝合金(STABILOY)铝合金电缆及其配套的镀锡铝连接端子系统能达到与铜电缆一样的安全性能及电气性能,其安装性能优于铜,同时(STABILOY)铝合金电缆在价格上有极大的优势。(STABILOY)电缆现已得到国内电气专家的一致认可和推荐使用。©
加铝赛德合金电缆是一种为建筑应用特殊设计的铝合金,在北美拥有超过30年的成功安装经验。多合一集成,一步到位安装,大量节省了安装时间。结实,轻便的铝合金铠装比普通钢铠装更轻,更容易剥离。在拐角容易弯曲,减少对弯管的需求。不局限于360度弯曲规则,从而不需要使用拉线盒。由于采用了自锁型铠装,所以在很多应用场合并不需要使用PVC护套。这不但消除了不必要的成本,而且还带来了低烟无卤的优势。采用无铅、无隔PVC护套,从而很好的保护了环境,适应潮湿的安装环境,直埋或封装在水泥中及其他应用。赛德合金电缆具备普通导管所没有的超强柔韧性,经过工厂精心设计与检测的赛德合金电缆,在安装过程中可有效避免导线受损。符合或超过GB-12706.1性能要求。
加铝赛德合金电缆的优势
加铝赛德合金电缆的机械性能
(1) 弯曲性能。由于独特的合金配方、加工工艺,合金电缆的柔韧性能大幅提高,比铜电缆高25%。一般的铜缆的弯曲半径为10~20倍外径,而合金电缆弯曲半径仅为7倍外径。
(2)不易弯曲反弹。合金电缆弯曲后反弹小,其反弹性能比铜电缆少40%。这种特性对安装很有利,在一些狭小的安装空间,工人不会因无法躲避而被弯曲反弹的电缆打伤。
(3)自重承载力强。合金改善了纯铝的抗拉强度,合金电缆可支撑13000英尺长度的自重,铜电缆只能支撑9000英尺长度的自重。这种优势在大跨度的建筑(如体育场馆)配线时体现得尤为突出。
(4) 抗蠕变性。合金电缆的特殊合金配方与热处理工艺大大减少了金属在受热和压力下的“蠕变”倾向,抗蠕变性能与压紧性能提高了300% 。
(5) 与锡间无电化学反应,无腐蚀
加铝合金电缆的安装及应用
(1)安装O-Z铝套管只需要3-4分钟,而黄铜套管由许多配件组装而成,安装复杂。O-Z铝接头的费用也低于黄铜接头。
(2)O-Z Gedney提供的套管可用于电缆与配电柜的连接
(3)与钢丝铠装铜缆相比,铝带铠装更易剥离。铠装为自锁型。
(4)除非电缆被埋在地下或水泥中,否则不需要 PVC外套。
(5)可连接铜铝电缆
加铝合金电缆的经济性分析
⑴ 实现同样的电气性能的前提下,合金电缆比国内同等品质铜电缆价格大约低15%。
⑵ 由于加铝赛德合金电缆重量仅为铜缆的一半,反弹性能比铜缆少40%,柔韧性能比铜电缆高25%。使用合金电缆可以降低施工单位的安装成本。
⑶ 如前所述,现在国内低烟无卤阻燃电缆比普通电缆价格高3%-5%以上,如果使用加铝AC90系列产品,就可以在达到低烟无卤阻燃的同时,大大降低成本。同时AC90可以支架明敷,省去了桥架,管道的费用。
⑷ 合金电缆在美国的业绩中有大量的大跨度的建筑如体育场馆、会展中心等。这是因为合金电缆重量仅为铜缆的一半,可以大大减轻对建筑钢结构的负重,从而节约大约15%钢结构的费用。
(5)加铝赛德合金电缆配套有压紧型镀锡连接端子,端子由Klauke提供,用合金导体制造的电气连接与用铜导体制造的连接一样稳定。加铝电缆提供的合金电缆配件系统在保证系统安全性能的前提下,为您节省成本,提高安装效率
(6)目前世界唯一的一种拥有30多年安全安装经验,技术成熟,安全环保,可代替铜电缆的合金电缆。
加铝赛德合金电缆的安全性能
(1)加铝同时带来了与合金电缆相匹配的德国生产的CLAUK系列铝合金接线端子。加铝电缆及接线端子完全符合GB12706-2002、IEC60502(电力电缆及附件标准)、GB/T9327.4-1988、IEC61238-1(连接接头标准)、ANSI C119.4.(北美接头标准)等标准要求。
(2)在北美,它通过了权威测试实验室按照长期运行(大于30年)所制定的100次冷水急冷连接头热循环测试标准(ANSI C119.4),
(3)在中国上海电缆研究所,它通过了按照长期运行(大于30年)所制定的IEC 1000次连接头热循环测试标准(GB/T9327.4-1988、IEC61238-1)。
(4)加铝合金电缆的安全性能,电气性能,机械性能均能满足IEC,CSA,等国际标准以及GB中国国家标准的要求。合金的供应中心,技术中心,制造中心,都取得了ISO9000认证,我们特别引以为自豪的是在北美唯一获得ISO9000,ISO14000,ISO18000三重认证的制造商
售后服务
(1)签订合同后,我们会派出专业技术人员为安装公司进行安装培训。我们拥有专业的电汽工程师随时随地的可以现场指导与安装2)我们备有一定数量的电缆及配件产品库存,可随时为意外情况提供服务。
(3)国内个别电缆企业有一些诸如采用杂铜、减小导体截面、采用劣质绝缘护套材料等伤害客户利益的行为,而加铝作为负责任的大型跨国企业,为业主提供了放心的质量保证。
建立资源节约型社会的选择。
国内铜矿资源基本接近枯竭,或是开采成本过高,目前80%铜耗量依赖进口,加之现在国际上铜价高启,在质量有所保证的基础上使用资源丰富、价格较低的铝合金电缆,顺应了国内建设资源节约型社会的大趋势。
赛德合金电缆型号介绍
一、STABILOY? AC90 铠装电缆
AC90 是一种灵活的自锁铝铠装合金电缆,可设计应用在地面上及室内的安装环境。所有的导体是 STABILOY 铝合金(AA800系列)以 XHHW-2 型材料绝缘,护套材料为硬度非常高的铝合金材料。
AC90减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铝铠装组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。AC90 通过CSA认证可应用于非潮湿环境的明线或暗线敷设,并具备与管道方式敷线的相同性能。AC90为低烟无卤型,完全符合IEC60754、GB17650.2 及IEC60502.1、GB 12706.1的规范标准。
二、STABILOY? ACWU90,PVC护套铠装电缆
ACWU90是一种灵活的自锁铝铠装合金电缆,外部包覆PVC护套,可设计应用在直埋,危险和有腐蚀性的安装环境下。所有的导体是 STABILOY 铝合金(AA800系列)以及 XHHW-2 型材料绝缘,护套材料为硬度非常高的铝合金材料。
电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铝铠装和密封PVC外护套组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。ACWU90通过CSA认证可应用于干燥和潮湿环境的明线或暗线敷设,也可应用于1区和2区1级危险环境, 以及2、3级危险环境。敷设方式户内可采用支架、梯架、托盘以及电缆夹明敷,户外可采用直埋、电缆沟、电缆隧道等多种方式。ACWU90每米设有标定标记,以准确地确定电缆长度。完全符合IEC 60502.1及GB 12706.1的规范标准。我们还可以根据客户要求提供各规格的低烟无卤型产品。
三、STABILOY? TC90-YJLV,非铠装电缆
TC90-YJLV 非铠装电缆,导体为多芯STABILOY 铝合金,绝缘材料采用工作温度为 90℃ 的交联聚乙烯绝缘,外部为整体黑色 PVC 保护护套。TC90-YJLV 非铠装电缆是专为一般用途的住宅,商业及工业建筑设计的。在无需铠装机械保护的场合下,加铝非铠装电缆具有非常广泛的应用。它们可用于非燃性建筑,如办公楼、旅馆、购物中心和工厂中的照明、其它电气设备的馈电线路。STABILOY 导体符合 CSA 标准 C22.2 第 38 条款关于 ACM 合金导线的要求,和 GB12706.1 和 60502.1 最新版的性能要求。
北京连相科技有限公司
联 系 人: 罗建才
电 话: +86-010-80622615
传 真:
移动电话: 13621312243
电子邮件: luojiancai@yahoo.cn
邮政编码: 100000
地 址: 北京市朝阳北路晨光家园5号楼601
网 址: http://b2b.mainone.com/company/400/20/76/luolianxiang
- 电话:010-80622615
- 传真:013621312243
- email:luojiancai@yahoo.cn
