- 数量:100台
- 有效期:2023/8/31 0:00:00
yhm600a立式数控铣床,yhm6540立式数控铣床,yhm650a立式数控铣床,yhm850a立式数控铣床,yhm1060立式数控铣床
yhm600a立式数控铣床
工作台尺寸(mm) 300×1000
x轴行程(mm) 600
y轴行程(mm) 350
z轴行程(mm) 450
主轴转速rpm 200~6000(8000)
刀柄型式 bt40
进给速度(mm/min) 0~8000
t形槽宽(mm) 14
t形槽间距(mm) 80
主轴中心至立柱距离(mm)420
工作台最大承重(kg) 300
最小设定单位(mm) 0.001
重复定位精度(mm) 0.005
定位精度(mm) 0.01
主电机(kw) 4/3.7
机床外形尺寸(mm) 2100×2050×2200
机床重量(kg) 1900
数控铣床 yhm600b
工作台尺寸(mm) 300×1000
x轴行程(mm) 600
y轴行程(mm) 350
z轴行程(mm) 450
主轴转速(rpm) 200~6000(8000)
刀柄型式 bt40
进给速度(mm/min) 0~8000
t形槽宽(mm) 14
t形槽间距(mm) 80
主轴中心至立柱距离(mm)400
工作台最大承重(kg) 300
最小设定单位(mm) 0.001
重复定位精度(mm) 0.005
定位精度(mm) 0.01
主电机(kw) 4/3.7
机床外形尺寸(mm) 2200×2100×2200
机床重量(kg) 2100
- 电话:13686493812
- email:star998018@163.com
