当前页面: 首页 >供求信息 >PLC/文本显示器
PLC/文本显示器
2009/7/23 9:37:54
0 人气:42
  • 型号:FX1S-30MR/MD204LV4
  • 数量:5858
  • 制造商:深圳市三凌科技有限公司
  • 有效期:2019/8/7 0:00:00
简单介绍
FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。
FX1S
适用于最小的封装,提供多达30I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方。
定位和脉冲输出功能
FX1S系列PLC单元可以同时输出2100KHz脉冲,配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。
其它功能
内置式24V直流电源
24V400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
时钟功能和小时表功能
在所有的FX1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000x017)。
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
交流电源24V直流输入类型
模型
I/O总数
输入
输出
尺寸
mm(英寸)
数目
类型
数目
类型
FX1s-10MR-001
10
6
漏型
4
继电器
60*75*90
(2.4*3.0*3.5)
FX1s-10MT
晶体管
FX1s-14MR-001
14
8
漏型
6
继电器
60*75*90
(2.4*3.0*3.5)
FX1s-14MT
晶体管
FX1s-20MR-001
20
12
漏型
8
继电器
75*75*90
() 3.0*3.0*3.5
FX1s-20MT
晶体管
FX1s-30MR-001
30
16
漏型
14
继电器
100*75*90
(3.0*3.0*3.5)
FX1s-30MT
晶体管
X1s性能规格
项目
规格
备注
运转控制方式
通过储存的程序周期运转
I/O控制方法
批次处理方法(当执行END指令时)
I/O指令可以刷新
运转处理时间
基本指令:0.550.7?s
应用指令:3.7至几百?s
编程语言
逻辑梯形图和指令清单
使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量
内置2KEEPROM
存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目
基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:85
最大可用167条应用指令,包括所有的变化
I/O配置
最大总I/O由主处理单元设置
辅助继电器
(M线圈)
M0M383
锁定
128点(子系统)
M384M511
特殊
256
M8000M8255
状态继电器
(S线圈)
S0S127
初始
10点(子系统)
S0S9
定时器(T)
100毫秒
范围:03276.763
T0T55
10毫秒
范围:0327.6731
当特殊M线圈工作时T32T62
1毫秒
范围:0.00132.7671
T63
计数器(C)
范围:13276716
C0C15
类型:16位增计数器
锁定
范围:13276716
C16C31
类型:16位增计数器
高速计数器
(C)
单相
范围:-2147483648+2147483647
FX0
:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz
FX0s
:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。
C235C238
4
点(注意C235被锁定)
单相c/w起始
停止输入
C241(锁定)、C242C244(锁定)3
双相
C246C247C249(都锁定)3
A/B
C251C252C254(都锁定)3
数据寄存器
(D)
D0D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对
锁定
128
D128D255
外部调节
范围:0255 2
通过外部设置电位计间接输入D8013D8030&D803114数据
特殊
256点(包含D8030D8031)
D8000D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址
16
VZ
类型:16位数据存储寄存器
指标
(P)
用于CALL
64
P0P64
用于中断
6
100*130*
(上升触发*=1,下降触发*=0)
嵌套层次
用于MCMRC8
N0N7
常数
十进位K
16位:-32768+32768
32
位:-2147483648+2147483647
十六进位H
16位:0000FFFF
32
位:00000000FFFFFFFF
  • 电话:0755-28132117 28133576 29787563 13713648533
  • 传真:0755-29787896
  • email:plc5130ok@163.com
工控宝APP下载安装
