当前页面: 首页 >供求信息 >星机高科GPS移动设备远程监控管理系统
星机高科GPS移动设备远程监控管理系统
供稿:stargps123 2009/8/3 10:45:03
人气:560
  • 型号:标准
  • 数量:不限
  • 制造商:上海星机
  • 有效期:2099/12/31 0:00:00
星机高科GPS集成车载移动电视、电视智能监播、车载GPS智能交通、
4通道监控录像于一体的车载电子设备
星机高科GPS动设备远程监控管理系统
V8.0
 上海星机高科GPS
目  录
1 综述 3
1.1 方案特点 3
1.2 创新点 3
1.3 章节安排 4
2 需求分析 4
2.1.1 GPS 4
2.1.2 基本型 4
2.1.3 增强型 5
3 车载终端设计方案 6
3.1 系统设计原则 6
3.2 方案设计 6
3.2.1 电源、功放模块 7
3.2.2 移动电视模块 8
3.2.3 智能交通及监播模块 9
3.3 整机关键技术分析 11
3.3.1 热设计(高低温、防尘) 11
3.3.2 防水(溅水)、防潮设计 12
3.4 扩展性 12
3.4.1 监控录像 12
3.4.2 行车记录 13
3.4.3 高清电视 14
3.4.4 各种外设 14
3.5 设备选型及系统框图 14
3.5.1 GPS 14
3.5.2 基本型 14
3.5.3 增强型 16
4 监控中心平台 16
4.1 系统设计原则 16
4.2 拓扑结构 17
4.3 系统主要模块及其技术考虑 18
综述
1.1 方案特点
针对传媒的项目需求,锐明有一套全方位的解决方案:基于我们为巴士在线开发的成熟的车载智能综合终端(A16),可迅速完成项目需求。开发完成后,系统可具备以下功能:
Ø 完备、成熟的智能交通系统功能,包括智能报站、中心调度、客流统计等;
Ø 智能化的车载电视运行状态的监视,可智能识别黑屏、停顿;可智能识别无声和长时间强烈噪声;可支持现场图片和视频流的实时上报。
Ø 基于成熟方案的车载移动电视系统功能,并支持在显示屏上显示报站等各种文字信息,支持显示监控中心下发的文字信息。
其中车载终端具有以下明显优点:
Ø 基于车载应用的成熟、模块化的整机设计,宽幅电源、防水、防尘,易于安装,方便运维;
Ø 扩展性好,可扩展录像功能、行车记录仪功能、高清电视功能,并具有丰富的对外扩展接口;
1.2 创新点
本方案创新点如下:
第一, 采用先进的图像智能识别算法,可在各种复杂干扰的情况下,智能识别出电视显示屏的黑屏、停顿及正常状态。采用先进的声音滤波算法,可在各种复杂干扰的情况下,分析出喇叭输出无声、大强度噪声及正常状态。
第二, 采用先进的、专门为低带宽情况而优化的H.264图像压缩、传输及解码算法,可保证远程视频监视效果。
第三, 车载电视系统支持高清电视节目,支持H.264的信号源。产品生命周期长。
第四, 内置SD卡,可用于存储广告媒体节目。当电视信号不良或者不可用的时候,比如在山区或车辆进入山洞,可自动播放SD卡中的内容。系统可自动把电视节目中的广告内容更新到SD卡中。
第五, 利用图像分析、模式识别的算法进行客流统计,提高了统计精确度,并同时降低了产品成本。另外,用于客流统计的摄像头拍摄的区域可以把公交投币箱包含在内,加上设备本身的录像功能,可为公交车队监视钱箱。
需求分析
从项目需求信息可以判断,需求共分为三类:基于GPSGPRS的车辆智能调度系统(简称GPS)、GPS+移动电视远程监控(简称基本型)、GPS+移动电视远程监控+移动电视接收(简称增强型)。
本节针对三类需求做了技术难点分析。
2.0.1 GPS
GPS类,车载终端为纯粹GPS车载调度终端,平台软件仅包括GPS车载调度系统。此类需求只是满足了车队的智能交通的需求。
纯粹的GPS车载调度系统已经非常成熟,但在此项目的重点要关注的问题是:GPS系统如何与车载电视系统协调工作,主要是如何实现播放电视声音与报站声音的切换。
分为两种情况:
一、 两种系统的喇叭独立,各用各自的喇叭。此种情况两个系统完全独立。车载GPS系统自带声音功率放大。
二、 两种系统共用同一套喇叭。由于车载电视具备音频输入(Line-In)、切换开关量接口,设计方案为:车载GPS系统的声音输出为Line电平,同时输出开关量状态指示。车载电视系统内部实现两种声音的切换、功率放大。
2.0.2 基本型
车载终端在纯粹GPS车载调度终端的基础上,增加了对车载移动电视的工作状况进行监视,并收集对传媒来说有用的信息,包括车辆基本信息,上车人数等。平台软件增加了一套用于终端设备远程监视的大系统。除了智能交通以外,实现以下功能:
A. 通过上报车载电视的工作状态,并借助各监控平台,协助车载电视的运维工作;
B. 通过上报车载电视工作现场的图片,统计上车人数,并借助分布与各大城市的平台系统,协助广告投放客户了解广告投放的实际效果。
此系统应具有以下特点:
1. 车载终端:
a) 实时监视电视显示屏是否出现长时间黑屏、是否出现长时间停顿;为此,需要对准显示屏安装监视摄像头。实时监听电视播放的输出是否长时间无声。为此,需要对准喇叭安装拾音器。当出现黑屏、停顿、无声等状态时,需要主动向平台软件报警。
b) 当客户认为需要时,比如判断故障现象、查看当时播放画面状态等,可以通过监控中心看到电视屏幕的照片或者视频流。
c) 由于采用GPRS网络与监控中心通讯,带宽有限。为了降低信息数据量,必须能够智能判断出显示屏状态(黑屏状态、停顿状态和正常状态);喇叭输出状态(无声、正常),误判要非常低。上报至监控中心时,只需上报判断结果的状态。
d) 终端应能够采集上车的人数,并连同车牌号码、线路号、车辆当时地理位置、设备编号等信息发送至监控中心。
e) 终端应具备统计功能,统计车载电视的开机率等。
f) 考虑到GPRS网络可能中断,在网络中断时,应把信息缓存在本地,网络恢复时上报。
g) 具备本地存储功能,可把各种信息记录到本地。
2. 监控中心平台,:
a) 是基于全国业务的三级中心:主控中心、分控中心和本地控制中心;
b) 具有严格的权限管理制度;
c) 客户端分为三类:管理员客户端;车载电视运维中心客户端;广告客户操作的客户端。每种客户端关注的内容不同。
2.0.3 增强型
增强型,在基本型的基础上,又增加了车载移动电视的功能。这是个一揽子解决方案,全方位满足了传媒的技术要求。可用于直接替代原有淘汰设备,在装配新车的时候,免去了装几种设备的麻烦。
需要关注的要点是:
Ø 采用哪种电视接收、解调和解码方案,以便实现车载复杂的环境;
Ø 电视模块如何与监播模块配合工作。
车载终端设计方案
3.1 系统设计原则
1. 创新性
采用先进的车载电视的状态监视技术,具体展现在:
Ø 采用先进的图像智能识别算法,可在各种复杂干扰的情况下,智能识别出电视显示屏的黑屏、停顿及正常状态。
Ø 采用先进的声音滤波算法,可在各种复杂干扰的情况下,分析出喇叭输出无声、大强度噪声及正常状态。
Ø 采用先进的、专门为低带宽情况而优化的H.264图像压缩、传输及解码算法,可保证远程视频监视效果。
Ø 车载电视系统支持高清电视节目,支持H.264的信号源。产品生命周期长。
Ø 内置SD卡,可用于存储广告媒体节目。当电视信号不良或者不可用的时候,可自动播放SD卡中的内容。如果无线电视节目数据流中包含EPG(电子节目表)数据,则系统可自动把电视节目中的广告内容自动更新到SD卡中。
Ø 利用图像分析、模式识别的算法进行客流统计,提高了统计精确度,并同时降低了产品成本。另外,用于客流统计的摄像头拍摄的区域可以把公交投币箱包含在内,加上设备本身的录像功能,可为公交车队监视钱箱。
2. 实用性
Ø 采用成熟的、基于GPSGPRS的智能交通系统,可有效满足常见公交企业的相关业务要求;
Ø 采用成熟的车载移动电视方案,保证电视信号的接收、信号快速恢复、流畅地解码,系统可靠性高,从而实现车载移动电视的长期可靠运行。
Ø 系统扩展性很强,可根据客户要求增加录像监控、行车记录功能;可采集车内温度、振动数值可满足更高层次的客户需求;可把电视部分扩展到接收、解码高清节目,可支持H.264码流。
3. 易维护
Ø 整机设计经过多个大型应用的考验,可适应复杂、严酷的车载环境条件。
Ø 增强型整机为模块化设计,各个主要的功能模块的运行互不干扰。当某个模块损坏后,不影响其它模块的功能,可直接更换,维护方便。
Ø 设备自身具有全面的自检功能,当监播系统自身出现问题时,监控平台可实时掌握。
3.2 方案设计
针对项目的三类需求,车载终端方面,我们的全面解决方案简述如下:
Ø 基于车载环境的模块化设计,整机分为三大模块:电源、功放模块;移动电视模块;智能交通及监播模块。
Ø 电源、功放模块负责为车载终端及外设(摄像头、拾音器、客流统计等,当为增强型设备时,还需为显示屏供电)提供干净、稳定的电源;把电视声音、报站声音切换后功率放大,直接驱动车内喇叭。
Ø 移动电视模块负责电视信号的接收、解调、解码、输出分路驱动;并接收智能交通及监播模块发来的文字信息,叠加到播放画面。
Ø 智能交通及监播模块负责公交自动报站、智能调度终端、客流统计;负责接收摄像头、拾音器信号,智能分析、压缩视频形成图片及实时视频流,向监控中心发送报警及状态信息,接收各种监控命令或文本信息。
本章给出了三大模块的设计方案,并给出了车载终端的关键技术分析及解决方案。
3.2.1 电源、功放模块
1. 电源
车辆的电源环境非常恶劣,主要特点为:
电压变化范围宽:电池电压为12V的车辆在电池老化或者电量不足时,电压可能降到8V。电池电压24V及其以上的车辆高电压可以达到36V
电源纹波严重:车辆输出电压纹波非常严重,处理稍有不慎就会把干扰引入车载电子系统。表现为图像出现干扰条纹等。
司机的很多动作都会导致电源上出现高低脉冲,比如发动机点火、踩油门、按喇叭。低电压脉冲可以达到+5V,高电压脉冲经常性可以达到60V。持续时间一般是几百毫秒至几秒。
因此,电源设计是可靠性设计的重点之一。
为解决这些问题,本系统采用车载专业电源模块,性能如下:
Ø 可适应宽电压范围,在+8V~+36V可正常工作;
Ø 可承受+6V的电压脉冲,+60V的高电压脉冲。
Ø 电源效率很高,当输入电压为16V以上时,效率接近90%;当输入电压为8V12V时,效率也能达到70%。
Ø 支持输入防反接保护、输出防短路保护功能。
整套车载系统供电方案如下:电源直接取自车辆直流电池,并从车钥匙处获得开关点火信号。电源模块内置于车载DVR主机中,不但方便工程安装,而且保护了电源模块本身,不需单独对电源模块做各种环境适应性(散热、防尘、防水、防爆等)设计;
摄像头、拾音器、报站器、客流统计设备、显示屏等有源设备均由本电源模块供电。
2. 功放
车辆环境声音嘈杂,功放的功率一定要足够大才能达到投放广告的效果。同样因为车辆环境声音嘈杂,双声道输出不能表现出其效果,而且装车线材更多,接法更复杂。
一般地,功放分为数字功放和模拟功放两种。相对模拟功放,数字功放具有体积小,效率高和功耗小的优点。
本方案采用单声道数字功放,特点及参数如下:
Ø 车内声音功放功率可达到20W;车外功放(用于车外报站)为10W
Ø 负载电阻最小为4欧姆;
Ø 带有输出过载自动保护功能。
为排除功放输出对视频的共模干扰,在装车的时候,应禁止喇叭的另一端直接搭铁,而应通过电缆直接接到设备的功放地线上,使得回流电流直接通过电缆回流到主机。
注:
本方案可根据要求把驱动车内喇叭的功放修改为双声道,每声道1520W
3.2.2 移动电视模块
1. 基本方案
本模块采用成熟的方案:采用SigmaDesign高清媒体处理芯片和凌讯LGS-8913-A1芯片完全符合DMB-T/H标准,框图如下:
特点如下:
Ø 支持接收地面无线数字电视信号,完全符合DMB-T/HGB20600-2006)标准。
Ø 支持标清和高清信号的接受和播放,支持MPEG2H.264视频格式。
Ø 支持全自动搜台、手动搜台强制或自动PAL/NTSC切换
Ø 具有掉电记忆功能及自动开、关机功能
Ø 支持OSD & VBI图文输出
Ø 软件通过USB串口GPRS网络远程升级
Ø 可在电视信号不良或不可用的时候播放SD卡中媒体内容。
Ø 可根据电视信号中EPG(电子节目表)中获取广告节目并存储于SD卡中,从而可自动更新SD卡中的内容。
电视图像解码输出后,可利用视频分路驱动,输出4CVBS信号,以便驱动4个显示屏(某些类型的公交车辆为双层或者很长,需要34个显示屏)。
3.2.3 智能交通及监播模块
本模块采用了一个集成的方案,综合实现了智能交通及监播模块功能。
1. 智能交通
本方案直接取自其它项目已经大量商用的成熟模块,包含功能为:
Ø 基于GPS的公交自动报站;
Ø 基于GPRS无线网络的智能调度;
Ø 客流统计。
其中,客流统计是关键点。当前商用的客流统计分为三类:
第一类、红外遮挡计数式,原理是根据红外线被遮挡的次数来判断人数。常见于超市、图书馆等固定场所,公交车辆的场所也有应用。当乘客不愿排队上车时,这种技术准确度很低。
第二类,踏板式,原理是根据踏板踩踏次数来判断人数。但当乘客一拥而上时,准确度依然不高。
第三类,图像目标模式识别式,原理是从车顶用摄像头采集到上车的画面,利用模式识别算法提取人头的特征,通过对人头的计数来判断上车人数,精确度明显高于上述两种模式。由于硬件上只需要安装摄像机,工程施工简单,硬件成本低。虽然该算法需要付费获得,但总体来说成本还是比前两种模式低很多。
采用“图像目标模式识别”还有另外一个好处:摄像头拍摄的区域可以把公交投币箱包含在内。加上设备本身的录像功能,可为公交车队监视钱箱。
2. 监播
监播模块功能相对复杂,归类如下:
Ø 音、视频采集;
Ø 视频编码(H.264)、传输,用于远程查看实时图像;
Ø 图片编码(JPG),用于远程调看现场图片;
Ø 图像智能识别,用于识别黑屏、画面静止等故障状态;
Ø 声音智能识别,用于识别电视节目声音无声、高强度噪声等故障状态;
Ø 统计上报功能,用于统计开机率,连同其它信息,利用GPRS网络上报给监控平台;
Ø 故障报警自动上报功能,当发现电视图像、声音异常时主动上报给监控平台。
Ø 本地存储未能及时上报的信息、统计信息及自身的工作日志,存储设备采用SD卡。
其中H.264视频编码和传输、图像智能识别、声音智能识别是该模块的关键技术。本节重点叙述了这三个方面。
1) H.264视频编码和传输
GPRS无线网络带宽很窄,平均只有20kbps左右,降低到8kbps以下是常见的事情。网络带宽的变化也很严重,从而造成数据传输抖动也很严重。大量工程实践告诉我们,基于这么窄的网络带宽,实现实时视频流的传输,又要保证一定的效果,难度很大。必须具备以下几个条件:
A. 图像压缩率一定要非常高;
B. 视频流的码率和帧率应可控,可自适应网络带宽;
C. 可适应恶劣网络环境的图像传输控制算法;
D. 可适应严重抖动的图像解码算法。
通过在几个大型项目的锤炼,我们在这个领域有了丰富的经验。我们采用了当前压缩率最高的,专门为低带宽情况下而优化的H.264算法,并可根据带宽的情况自动调整编码帧率和画质;针对抖动严重的网络环境,我们发明了一套基于缓冲池和跳跃的传输控制算法;并在解码端做了播放平滑算法,使得即使经过抖动情况严重的网络传输过来的数据,解码效果依然良好。
本方案也提供了上传JPG照片的功能。与实时视频流相比,各有优缺点:
传输JPG图片的优点是每一张照片可以单独解码,方便归档和传阅,缺点是每张照片的数据量都很大,从而十几甚至几十秒才能看到一幅画面,并增加了单位时间内的通讯费用。因此这种功能主要应用于运维人员。
传输实时视频流的优点是实时性好,在20kbps的带宽条件下,每秒可观看23QCIF画面,主观效果很好。缺点是画面的解码显示是有关联性的,但可以通过解码后抓图生成JPG图片。此种功能可以为广告投放客户很好的主观感觉,同时也是运维人员远程检查设备的有力工具。
2) 图像智能识别
为了全面监视车载电视的视频画面状态,必须利用摄像头采集的显示屏的画面数据。但获取得数据存在以下特点:
1、 干扰情况严重,比如显示屏反光,物体阴影等;
2、 摄像头采集下来的场景不可能全部是显示屏的画面,有些区域可能存在其它运动物体;
3、 显示屏部分的画面也可能被运动物体遮挡;
4、 由于摄像头CCD本身的特点,光线的变化对图像本身的影响比较严重。当视频画面本身比较阴暗时,白天黑夜、晴天下雨及灯光变化都会导致采集到的数据有显著的不同。
以上这些因素会严重干扰设备对图像内容进行智能识别。针对这些情况,我们引入了一套专门的模式识别算法,该算法抗干扰能力强,可有效识别视场范围内指定区域内运动物体的特征。把该算法应用到本项目,只要在装车时划定显示屏有效内容的区域范围,即可有效识别出显示屏内容是否黑屏、是否静止。
3) 声音智能识别
为了有效探测车载电视的声音输出效果,必须用拾音器采集其喇叭的输出。拾音器可安装在喇叭附近。但获取的数据存在以下特点:
1、 声音干扰源很多,比如车辆发动机噪声,车辆颠簸振动噪声,乘客发出的噪声;
2、 考虑到很多乘客对电视的声音比较反感,电视声音一般会应乘客投诉而调整的很小;即信噪比比较小。
3、 喇叭同时兼做报站喇叭时,两种声音需要进行分辨。
如何在嘈杂的背景和报站的干扰下,提取出电视本身的声音,是一个技术难点。针对这一难题,监播系统首先与报站系统取得沟通,在报站的时候取消对电视声音的检测,从而排除了报站声音的干扰。然后,引入了一套基于随机信号滤波、信号检测的算法,把背景噪声虑除,从而可检测到电视声音的有、无,以及是否存在声音很大的噪声。
3.3 整机关键技术分析
3.3.1 热设计(高低温、防尘)
中国幅员辽阔,全国各地冷热差别很大。很多车辆不具备空调条件。由于票价的因素,没有空调的车辆乘客特别多。南方地区夏天,车厢内是一个闷热环境,温度可以甚至45℃~50℃;而北方地区的冬天,早晨起来低温到-30℃也经常遇见。
归纳起来,车载DVR面对的考验是:
环境温度范围很广;
空气流动不畅;
车辆上灰尘、油烟严重;
设备自身正常工作情况下有一定的发热量。
如此,设备散热设计、低温设计是环境适应性设计的重中之重。
1. 散热
一般来说,电子产品的散热有以下几种:
第一种 风冷:
效率高,但处理不好会带来大量灰尘,加上油烟、潮湿之类因素,灰尘沉积在芯片引脚上,易形成短路,并阻碍散热。为了阻挡灰尘,一般使用防尘网,但需要定期维护。因为长期使用会使得灰尘积累到防尘网上,造成风道堵塞,特别是有油烟、潮湿的场合。
第二种 自然散热:效率低,但不用担心灰尘;一般用于功率较低的设备。
其它,比如热管:效率高且没有灰尘,但价格昂贵,一般用于高端电子设备中,如大型通讯设备,精密仪器仪表。
考虑到车辆环境的实际情况及价格因素,本方案采用“超强自然散热+外置风机”的方式。方案特点:
超强自然散热:机箱采用散热性能极佳的铝,并设计成带有散热片装的型材,设备内部发热量高的元件紧贴外壳。整个外壳是一个大散热器!
外置风机,在机箱的外面安装一个超薄风扇,可以把设备产生的热量迅速带走,且不会积压灰尘。为保证风扇可靠性,采用措施如下:
采用名牌风扇,性能优良,质量有保证;
采用设备内部温度来控制风扇的启动和停止,只有当设备内部温度大于40℃时,风扇才会启动。
风扇本身防水,提高整机防水性能。
风扇在设备外面,设计有电缆接口,易于拆卸和更换。
本方案兼得了风冷和自然散热的优点,没有两者的缺点。本设计已经申请了专利(“实用新型”)。
2. 低温
一般情况下,通过采用耐低温的元件可以解决问题。在极限情况下,可采用内置加热装置。
当设备内部温度低于-10℃时,加热模块会自动启动;
当设备低温启动时,设备内常驻软件会根据温度计算需要加热的时间,并根据定时开机的时间提前启动加热模块,当设备内部温度达到指定温度后再开机。
3.3.2 防水(溅水)、防潮设计
南方天气雨水较多,空气很潮湿,处理不好会导致设备进水,潮湿的灰尘同样会引起短路。另外,车辆的清洁工作有可能使用高压水龙头,会导致少量的水溅到车载设备上。设备必须能够防水(溅水)、防潮。
本方案的整机为封闭式设计,所有的接口均做了防水(溅水)处理:
前面板的USB接口均加装了封口胶条;
机身的接缝处加装胶圈,使得积水无法进入设备内部;
后面板的各种接口的上方加装了防护罩,使得来自上方滴水及溅水无法到达接口。
散热的风机外置,设备内部空气不会与外界流通,灰尘无法进入设备内部,天然防潮湿。
散热风机自身防水。
3.4 扩展性
本方案提供了很好的可扩展性。主要包括:监控录像、行车记录、高清电视及各种外设等。
3.4.1 监控录像
随着公交客运事业的蓬勃发展,公交车营运安全和管理也越来越被重视。安全方面,近年来,全国各地公交客运除了不断的乘运纠纷外,公交车上盗窃、抢劫和侮辱妇女等案件时有发生,严重干扰了社会安定。管理方面,司乘人员私吞票款等现象比较普遍,严重影响了公交企业的营收。
在公交车上安装监控录像设备,以技术的手段威慑和打击违法犯罪及各种违规行为,是当前最好的手段,也是公交安防的趋势。
本系统具备扩展监控录像的功能:可在整机的中间模块(车载电视模块)增加录像系统。规格如下:
大类
小类
说明
基本信息
操作系统
嵌入式实时Linux(2.6)操作系统。
操作界面
图形化操作界面,支持中文、英文两种语言;
本地监控功能
通道
支持四路音视频输入
编码格式
视频:H.264;音频:ADPCM
分辨率
支持CIFHD1两种分辨率,总资源为100CIF/
画质
分为18级可选,1级最清晰。
OSD
可叠加各种字符。
存储器
支持2.5英寸硬盘。
录像模式
支持开机录像、定时录像、报警及事件触发录像、手动录像模式。
其它基本功能
升级
可通过USB接口升级。
参数设置
可通过遥控操作或导入配置文件更改设置。
数据导出
可利用USB接口导出数据。
开关机模式
支持车钥匙触发开机及延时关机;定时开关机。
接口
音视频接口
视频输入,CVBS模拟信号。
MINI2支持一路视频输出,CVBS模拟信号。
X2支持两路视频输出,CVBS模拟信号。前后面板各一个。
音频输入,Line In模拟信号。
MIN2支持一个音频输出,Line Out模拟信号。
X2支持两路音频输出,Line Out模拟信号。前后面板各一个。
3.4.2 行车记录
司乘人员违规操作,比如超速、带速开门、疲劳驾驶、野蛮驾驶等,是发生事故的重大根源。在车上安装行车记录仪(俗称汽车黑匣子)可忠实记录司机的各种操作和行车数据,为事后事故分析、管理追溯提供了强有力的技术手段。
本系统可扩展行车记录仪的功能。结合一些外部设备的帮助,可搜集多种有用信息。规格如下:
类型
记录目标
说明
开关量
司机基本操作
1、 可采集并记录刹车、开关车门、车辆方向灯等状态;
2、 共计支持8个开关量输入。
GPS
车速
1、 可实时记录车辆速度;
2、 当超速时可自动报警;
3、 可推断带速开门状态,并报警。
经纬度
可记录车辆地理位置、轨迹,为事故分析提供重要信息。
外设
加速度
传感器
1、 可实时记录车身的XYZ三个方向的加速度量级。
2、 为可用于判断野蛮驾驶;
3、 可用于判断车辆的舒适度;
4、 当发生碰撞事故时,为事故的分析提供第一手的资料。
温度
传感器
1、 可实时记录车内的温度;
2、 为判断车内温度舒适度提供原始数据;
3、 可设置温度报警,超高温或超低温设备自动报警。
4、 温度数值可通过GPRS网络上传至监控平台。
司乘人员信息
读卡器
1、 可记录、认证司乘人员身份;
2、 可用于上下班考勤;
3、 可用于事故事后当事人证据。
3.4.3 高清电视
高清电视是未来电视的趋势。本方案可以扩展播放高清电视节目的功能,可支持H.264编码格式的片源。
3.4.4 各种外设
除了加速度传感器、温度传感器、读卡器以外,本方案还可扩展各种标准接口(RS232/485)的外部设备,比如车内LED走字屏,车辆头牌、腰牌、尾牌,控制面板等。
3.5 设备选型及系统框图
3.5.1 GPS
对纯粹的GPS车载智能交通系统,我们推荐一款高性价比的产品:SVT-MINI2(简称MINI2)。这是一款具备内置GPSGPRS、声音功放、宽范围电源的专用于车载监控录像和智能交通的设备。
与车载电视结合,实现基本的GPS智能交通功能的系统框图如下:
3.5.2 基本型
对基本型的要求,有两个方案可供选择:
选择一,在MINI2的基层上增加对车载电视状态监视的支持(设备型号为:SVT-MINI2-监播,简称监播型MINI2),优点是产品成本低,但可扩展性差,主要是指不能扩展电视模块。
选择二,在A16的基础上,去掉播放及录像模块(设备型号为:SVT-A16-监播),优点第一是可扩展性强,插上中间的电视模块就变成了增强型设备;第二是电源功放模块与监播模块分属两个不同的物理模块中,方便运维。但设备成本高。
监播型MINI2与车载电视配合工作的系统框图如下:
SVT-A16-监播与车载电视配合工作的系统框图如下:
3.5.3 增强型
增强型的设备完全基于A16的整机设计,具备方案设计中的所有优点,产品型号为SVT-A18(简称A18)。方案系统框图如下:
监控中心平台
平台软件分为智能交通控制中心平台、传媒专用监控中心平台。前者已经非常成熟,本章不再赘述。本章只对传媒专用监控中心平台进行了系统设计。
4.1 系统设计原则
1. 先进性
1、 采用先进的分布式数据库设计。由于该系统由于覆盖的设备众多,分布面积广,并考虑到后期的扩展,我们选用分布式数据库来实现这一高强度的企业级应用。
2、 考虑到网络的复杂性,为保证数据的安全性。数据库部署分为3级主控中心---分控中心---本地控制中心。其中上级数据库包含下级数据库的所有内容。 通过智能的数据同步系统保证数据的一致性。并提供方便多级数据检查程序,保证数据的完整和有效。
3、 作为系统关键的是基础数据如何能有效的上报到最近的数据库,为此我们的智能数据采集模块,将充分利用多种方式,如统计分析,冗余编码等等确保数据的可靠和及时性。
2. 实用性
1、 系统采用目前成熟的web +分布式数据库模式开发,技术成熟可靠。能有效的保证多个用户的使用。
2、 根据用户的要求,采取迭代式增量开发,确保主要核心功能优先实现,并根据用户反馈及时在下一个版本迭代中添加。
3、 考虑到该系统的数据安全具有相当高的要求,我们将对数据的传送采用专用的高强度加密算法,同时严格实行多级权限管理。并备有严格的日志记录便于事后稽核。
3. 易维护
1、 采用成熟的系统平台,我们选用win2003+sql server作为服务器的核心平台,这样有助于客户的系统维护。 降低维护人员的学习难度,也提高了系统的可维护性
2、 采用先进的分层设计,通过引入设备抽象层,来屏蔽系统设备今后可能的多样性带来的影响。使得今后添加新设备更为方便。
4.2 拓扑结构
控制中心软件拓扑结构图如下:
上图列出了一个控制中心的主要设备拓扑结构图。其中系统采用web 方式,部署非常方便,普通用户只需要使用简单的浏览器就可以了。
其中:
1、 中心管理服务器负责用户权限的管理,对登陆的用户进行权限审核。同时还负责对下级中心服务器的数据同步工作。并对整个系统中的各个服务器进行状态监控和调度。
2、 web服务器主要是处理用户的请求,并根据用户的访问量进行负载均衡。把请求传送给相关的服务器处理,并将结果及时返回给请求的用户。
3、 应用服务器主要完成一些业务逻辑的处理,如报表查询、数据的挖掘等等。
4、 数据采集服务器主要负责其所辖片区的设备工作数据的采集,并写入数据库中。这个主要在本地中心配置,就近采集设备状态数据。
4.3 系统主要模块及其技术考虑
1. 用户管理子系统
用户采用分级授权,其中归属与上级系统的自动具备下级系统的信息查询权限。
其中分布式的布局规划如下:
1、 建立以深圳为最高权限的主控中心和分布华北、华东、西北的三个分控中心;中心总的数据库放在深圳。
2、 主控中心与各分控中心除了管理本地公交平台外,同时根据需要可调阅下一级的系统信息,查阅相关内容,主控中心、分控中心、本地控制中心的通讯均通过INTNET公众网络进行;为保证数据安全,一是采用VPN技术保证网络的安全,同时还对关键数据进行加密。
3、 分布在二级网络中和主控与分控中心的本地系统仅有本地权限,负责本地公交平台的监控管理,管理中心与公交平台通过GPRS系统进行通讯;
2. 设备数据采集子系统
主要由数据采集服务器完成,多部署在本地客户端。其中主要包括2大功能。
1、 收集媒体状态检测设备(不是媒体播放设备)的‘心跳’消息,确保状态检测设备自身的工作正常。遇到心跳消息丢失,将直接把故障报警信息写入数据库,并通知故障保修系统。
2、 收集媒体播放设备的工作状态信息,收到媒体播放设备报警,将直接把故障报警信息写入数据库,并通知故障保修系统。为确保报警信息的有效,避免遗漏,报警信息会上报三次。
3. 故障监测处理子系统
该系统实时跟踪辖区内设备的状态,包括播放设备和监测设备的工作状态。如果遇到设备故障,将根据预先设定的报警处理预案进行处理,预案中可以提供多种处理方式。包括声音提示,车辆相关信息的突出显示,自动发送短信和邮件给指定人员(内容可以预制)。另外,将故障信息及时主动上传到上级中心。同时形成故障车跟踪表,进行重点关注。
设备修复后,收到设备工作正常的消息,将更新故障车跟踪表,同时故障车辆的突出显示恢复为正常状态。
4. 业务分析子系统
该系统主要是完成相关报表的如车辆统计表,受众人数统计表、车辆故障分析表等等的生成,并提供一些数据分析的查询接口,便于不同的用户对数据的分析和利用
GIS定位子系统该系统通过和公交系统的配合,能有效的在专用地图上动态显示车辆的媒体播放工作情况,便于维修人员对故障车的定位,提高维修效率
5. 数据维护子系统
该系统主要负责和上级子系统数据库的同步,以及数据库的备份和导入导出。这里由于涉及多层结构,同步的工作量相当大,而且为确保数据的及时有效,需要较高的同步。
  • 电话:021-51875736
  • 传真:021-62845283
  • email:stargps021@126.com
