当前页面: 首页 >供求信息 >TP200MD306L 三凌文本显示器
TP200MD306L 三凌文本显示器
2009/8/3 14:24:57
0 人气:114
  • 型号:MD306L
  • 数量:5858
  • 制造商:深圳市三凌科技有限公司
  • 有效期:2019/8/18 0:00:00
三凌文本显示器供应商,供应文本显示器,特价三凌文本显示器
MD306L文本显示器
三凌公司2004年推出新一代小文本显示器SLJD MD306LV1.0,组态软件为MD306版本,由于硬件同步升级,所以本组态软件仅支持新的MD306L产品。
   SLJD MD306L文本显示器硬件:
                      型  号                                             MD306L
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏
4.3"FSTN 液晶屏
分辨率
192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示)
LCM寿命
25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上
亮  度
97 cd/m?
色  彩
单色
对比度
电位器调节
背光灯
白光LED
CPU
8位处理器
存储器
64KB Flash ROM
通信端口
COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键
19个可自由定义(含10个 可改标识的数字输入按键)
实时时钟
有(30PPM精度)
打印端口
允许掉电
20mS以内
一般规格 ( General Specifications )
供电电源
12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC
抗干扰测试
电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试
500 V AC 1分钟
绝缘电阻
超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级
IP65 ( 前面板 )
工作环境温度
0 ~ 50 °C
工作环境湿度
20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度
-20 °C ~70 °C
外壳材料
工程塑料 ABS + PC
外形尺寸
175 × 90 × 26mm
显示尺寸
101 × 36 mm
安装开孔尺寸
165 × 78 mm
冷却方式
自然风冷
重  量
0.3 Kg
  • 电话:0755-28132117 28133576 29787563 13713648533
  • 传真:0755-29787896
  • email:plc5130ok@163.com
工控宝APP下载安装
