- 型号:AIW4111
- 数量:1000
- 制造商:福州盛博电子有限公司
- 有效期:2022/5/16 0:00:00
噪声中有效捕捉真实回波。提供多种回波算法模式满足不同工业现场的需求。采用智能化自适应超声
波发射模式和发射频率以确保测量效果。同时具有多种补偿模式和内置温度补偿。大屏幕液晶中文菜
单背光显示。4-20mA、20-4mA、0-20mA、20-0mA多种变送信号,高达750欧姆的负载能力直接连接
PLC/DCS系统。2路继电器可编程,可进行全量程报警和控制设置,独立由程序设置为正向/ 反向/ 泵
控动作,保持/归零和异常信号报警。
产品选型:
量程(m) 型号
0.2 ~ 4 AN-4004
0.2 ~ 6 AN-4006
0.2 ~ 8 AN-4008
0.2 ~12 AN-4012
二、特点和功能
先进回波跟踪算法:
复杂的先进的回波数字滤波跟踪算法,在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波。提供多种回波算法
模式满足不同现场的需求。
智能化发射模式:
自动/人工调整发射模式、发射频度,确保测量效果。
多种补偿模式:
内置温度补偿,可选多种人工补偿模式。
大屏幕液晶全中文菜单,背光显示:
大屏幕液晶全中文显示和菜单,本土化设计使调试和应用变得极为容易。可调背光使夜间和昏暗的环
境的应用不再困难。
灵活的显示模式:
料位、空高、仓位多种显示模式,测量值、百分比、棒图多种显示方式,灵活满足各种需求。
多种变送信号,强大的负载能力:
4~20 mA、20~4mA、0~20mA、20~0mA多种变送信号,高达750Ω负载能力直接连接PLC/DCS系统。
可编程继电器输出:
继电器可编程,可进行全量程报警和控制设置,独立由程序设置为正向/反向动作,保持/归零和异常
信号报警。
三、主要技术指标
量程: 4M、6M、8M、12M
测量精度: 0.25%
分辨率: 3mm或0.1%(取大者)
显示: 中文背光液晶 测量值、变送值、回波状态、报警显示
模拟输出: 4~20mA/20~4mA/0~20mA /20~0mA 750Ω负载
通讯: RS485
继电器输出: 1组
继电器负载: AC 250V/ 8A或DC30V/ 5A 状态可编程
供电: 18V~30VDC <18W
环境温度: -20~60℃
防护等级: IP66
- 电话:15377936001
- 传真:0591-83850481
- email:ying_hk@anlysun.com
