- 数量:100
- 制造商:焦作北方科技研究所
- 有效期:2038/8/28 0:00:00
我公司生产的纸浆浓度自动控制仪主要功能是为稳定纸浆浓度和成纸定量。
原理构成
纸浆浓度控制系统主要由浓度传感器,电动调节阀和现场浓度控制计算机(又称浓度控制仪)三大部分构成。
浓度传感器连续地检测输浆管内浆料浓度并转换成标准电流信号输送到浓度控制仪,控制仪将传感器检测到浓度信号进行处理排除各种干扰信号,按一定的换算关系计算机出实际检测浓度值,与按工艺要求的设定浓度值相比较,根据偏差自动调节补水阀开度,从而调节稀释水量,达到稳定和调节输浆管出口浆料浓度的目的。
浆料浓度控制系统是靠调节稀释水量的大小来控制浆料浓度,它只能将较高浓度的浆料稀释到工艺要求的浓度,不能将低于工艺要求浓度的浆料浓缩。
该套设备结构紧凑、体积小、安装调试周期短、调节速度快且稳定可靠,且有很强的抗干扰能力,可长期连续、稳定增长地自动运行,停浆、停电都不用人工干预,恢复正常生产时系统自动进入浓度控制状态。
主要技术指标
浓度控制范围:2%-5%
检测灵敏:0.02%
控制精度:±0.1%
传感器流速适应范围:0.2M/s~1.5M/s
稀释水源压力:0.1MPa~0.8Mpa
应用范围
浓度控制系统可以使用在制浆造纸过程中需要进行浆料浓度测控的各个环节,其典型应用是中浓度浆料由抄前池泵送到调节箱过程中浓度的控制,稳定成纸定量
- 电话:015539167884
- email:sunjun1972@126.com
