- 型号:SPF
- 数量:100
- 制造商:日本
- 有效期:2020/8/31 0:00:00
三垦变频器SHF/SPF系列-武汉世佳一级代理,大量现货。全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
如有任何问题,请致电:027-83314566 83999110 83999036 62505335 李小姐红 功能名称 内容 版本升级功能 变频器软件的版本升级功能 通信功能标准配置 RS232C/RS485标准配置(不需要选购件) 失速防止功能 防失速功能的动作时间可设定 输出频率范围扩大 输出频率0.05Hz-600Hz 多功能输出输入端子功能 客户可自由设定的输出输入端子 模拟输出功能 两路0-10V模拟信号输出 继电器输出多功能化 在报警继电器上增加和多功能端子输出相同的功能 模拟输入频率指令 0-10V、4-20mA两路模拟信号输入量可以相互转换 客户使用电源 可向外部提供24V 150mA电源 客户初始值功能 客户可任意设定初始值 变更功能码的查询功能 设定的功能码与出厂设定值或用户自定的初始值不同部分可由操作面板确认 参数复制功能 用操作面板能给多台变频器进行参数的复制 最短运转时间补足功能 即使运转指令时间不相等,也能确保在可设定的最短时间运行 密码功能 可设定允许继续运转用的密码 输出输入缺相检测功能 输出输入缺相检测可由功能码选择 V.f分离功能 比例形的增加和标准配置 V/f图形功能 通过多个电压、频率设定点,用户自行设定V/f曲线 检测冷却FAN锁定功能 可检测由于故障、外部原因造成冷却风扇的锁定现象 恒压供水系统控制 固定方式、循环方式、定时切换、外部端子水泵切换 卷绕机控制功能 可用于拉丝机、卷绕机、绞线机等的控制 位置控制 可由SB-PG选购件进行位置控制 SHF-1.5K-A 3 50/60Hz 380-460V 1.5KW 4A 4,000.00 SHF-2.2K-A 3 50/60Hz 380-460V 2.2KW 6A 4,500.00 SHF-4.0K-A 3 50/60Hz 380-460V 4.0KW 9A 5,400.00 SHF-5.5K-A 3 50/60Hz 380-460V 5.5KW 12.6A 6,200.00 SHF-7.5K-A 3 50/60Hz 380-460V 7.5KW 17A 7,200.00 SHF-11K-A 3 50/60Hz 380-460V 11 KW 25A 10,700.00 SHF-15K-A 3 50/60Hz 380-460V 15 KW 32A 12,500.00 SHF-18.5K-A 3 50/60Hz 380-460V 18.5KW 38A 15,000.00 SHF-22K-A 3 50/60Hz 380-460V 22 KW 46A 16,800.00 SHF-30K-A 3 50/60Hz 380-460V 30 KW 61A 20,700.00 SHF-37K-C 3 50/60Hz 380-460 V 37 KW 74A 28,800.00 SHF-45K-C 3 50/60Hz 380-460 V 45 KW 90A 33,400.00 SHF-55K-C 3 50/60Hz 380-460 V 55 KW 110A 44,700.00 SPF-2.2K-B 3 50/60Hz 380-460 V 2.2KW 5.5A 4600.00 SPF-4.0K-B 3 50/60Hz 380-460 V 4.0KW 8.9A 5300.00 SPF-5.5K-B 3 50/60Hz 380-460 V 5.5KW 12.6A 6300.00 SPF-7.5K-B 3 50/60Hz 380-460 V 7.5KW 16.4A 6800.00 SPF-11K-B 3 50/60Hz 380-460 V 11 KW 24A 8000.00 SPF-15K-B 3 50/60Hz 380-460 V 15 KW 32A 11700.00 SPF-18.5K-B 3 50/60Hz 380-460 V 18.5KW 38A 13900.00 SPF-22K-B 3 50/60Hz 380-460 V 22 KW 45A 16400.00 SPF-30K-B 3 50/60Hz 380-460 V 30 KW 59A 19200.00 SPF-37K-B 3 50/60Hz 380-460 V 37 KW 74A 22300.00 SPF-45K-B 3 50/60Hz 380-460 V 45 KW 90A 28200.00 SPF-55K-B 3 50/60Hz 380-460 V 55 KW 110A 32700.00 SPF-75K-B 3 50/60Hz 380-460 V 75 KW 142A 43800.00电全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
- 电话:027-83314566
- 传真:027-83999020
- email:sj.lah@tom.com
