- 型号:A06B-6087-H126、A06B-6087-H130、
- 数量:大量
- 制造商:德国
- 有效期:2029/8/31 0:00:00
联系人:王国娇 电话:13581785219/010-88603269/65431486-8008
A06B-6096-H207 A06B-6096-H208 A06B-6079-H201 A06B-6079-H203
A06B-6079-H205 A06B-6059-H212 A06B-6079-H208 A06B-6079-H105
A06B-6079-H207 A06B-6079-H206 A06B-6079-H204 A06B-6079-H202
A06B-6079-H106 A06B-6079-H105 A06B-6079-H104 A06B-6079-H104
A06B-6079-H102 A06B-6077-H111 A06B-6096-H102 A06B-6096-H203
A06B-6102-H222 A06B-6124-H209 A06B-6058-H333 A06B-6078-K830
A06B-60580H3331 A06B-6066-H004 A06B-6066-H005 A06B-6066-H006
A06B-6066-H006 A06B-6066-H008 A06B-6066-H008 A06B-6078-K002
A06B-6066-H011 A06B-6066-H013 A06B-6066-H233 A06B-6066-H234
A06B-6066-H235 A06B-6066-H235 A06B-6066-H236 A06B-6078-K001
A06B-6066-H244 A06B-6066-H244 A06B-6066-H246 A06B-6066-H281
A06B-6066-H291 A06B-6066-H291 A06B-6066-H711 A06B-6081-H103
A06B-6066-K205 A06B-6071-K203 A06B-6074-H301 A06B-6076-H001
A06B-6076-H001 A06B-6076-H101 A06B-6076-H101 A06B-6081-H050
A06B-6076-H102 A06B-6076-H102 A06B-6076-H104 A06B-6077-H106
A06B-6077-H111 A06B-6077-H111 A06B-6077-H115 A06B-6079-H208
A06B-6077-H126 A06B-6077-H130 A06B-6077-K123 A06B-6077-K102
A06B-6077-K103 A06B-6077-K121 A06B-6077-K122 A06B-6079-H106
A06B-6078-H202 A06B-6078-H211 A06B-6078-K001 A06B-6083-H230
A06B-6078-H230 A06B-6078-H230 A06B-6093-H114 A06B-6093-H151
A06B-6081-H106 A06B-6091-H175 A06B-6093-H112 A06B-6093-H114
A06B-6083-H245 A06B-6085-H103 A06B-6085-H204 A06B-6087-H115
A06B-6087-H130 A06B-6087-H137 A06B-6087-H145 A06B-6087-H326
A06B-6088-H130 A06B-6088-H226 A06B-6088-H226 A06B-6088-H230
A06B-6088-H230 A06B-6089-H101 A06B-6089-H104 A06B-6089-H104
A06B-6089-H105 A06B-6089-H105 A06B-6089-H106 A06B-6089-H203
A06B-6089-H205 A06B-6089-H712 A06B-6090-H006 A06B-6090-H008
A06B-6090-H008 A06B-6090-H244 A06B-6091-H118 A06B-6091-H130
A06B-6091-H145
A06B-6093-K802088-H315H500
A06B-6088-H415H500 A06B-6082-H206H521 A06B-6092-H345H500
A06B-6081-H106F
FANUC主轴电机编码器:
LHE-428-1024 A350-9001-T802 A20B-9000-0300 A20B-9000-0500 A20B-9001-0780
A20B-9001-0800 A20B-2003-0311 A20B-2002-0310 A20B-2002-0300 A20B-9000-T302
FANUC CNC 0i MODEL C 系列 FANUC 0i Mate MODEL C 系列 FANUC CNC
FANUC Series 16i / 18i / 21i -MODEL B
FANUC Series 160i / 180i / 210i -MODEL B
FANUC Series 160is / 180is / 210is -MODEL B
FANUC Series 18i / 180i / 180is -M MODEL B5
FANUC电路板及其它:
A06B-6087-H115(电源模块)
A06B-6087-H126(电源模块)
A06B-6077-H106(电源模块)
A06B-6077-H111(伺服电源)
A06B-6081-H106(电源单元)
A06B-6087-H115(电源单元)
A06B-6087-H126(电源单元)
A06B-6087-H130(电源单元)
A06B-6087-H137(电源模块)
A06B-6110-H006(电源模块)
A06B-6110-H026(电源模块)
A06B-6110-H030(电源模块)
A06B-6110-H037(电源单元)
A06B-6110-H055(电源模块)
A06B-6079-H104(伺服放大器)
A06B-6079-H106(伺服放大器)
A06B-6079-H203(伺服放大器)
A06B-6079-H206 (伺服放大器)
A06B-6079-H208(伺服放大器)
A06B-6080-H301(伺服放大器)
A06B-6080-H304(伺服单元)
A06B-6089-H104(伺服放大器)
A06B-6089-H203(伺服放大器)
A06B-6089-H206(伺服放大器)
A06B-6093-H101(放大器)
A06B-6093-H111(伺服单元)
A06B-6096-H101(放大器)
A06B-6096-H103(放大器)
A06B-6096-H104(伺服放大器)
A06B-6096-H106(伺服放大器)
A06B-6096-H108(放大器)
A06B-6096-H116(放大器)
A06B-6096-H206(伺服放大器)
A06B-6096-H207(伺服放大器)
A06B-6096-H301(伺服放大器)
A06B-6114-H105(伺服单元)
A06B-6114-H205(放大器)
A06B-6114-H206(放大器)
A06B-6114-H207(放大器)
A06B-6114-H209(伺服放大器)
A06B-6114-H210(伺服放大器)
A06B-6114-H303 (伺服放大器)
A06B-6114-H304 (放大器)
A06B-6130-H002(伺服放大器)
A06B-6130-H003(伺服放大器)
A06B-6064-H315#H550(主轴驱动器)
A06B-6078-H211#520(主轴驱动器)
A06B-6082-H211#512(主轴驱动器)
A06B-6082-H215#H511(主轴驱动器)
A06B-6088-H230#H500(主轴驱动器)
A06B-6102 H202#H520(主轴驱动器)
A06B-6102 H206#H520(主轴驱动器)
A06B-6102-H211#H520(主轴驱动器)
A06B-6102-H215#H520(主轴驱动器)
A06B-6102-H222#H520(主轴驱动器)
A06B-6111-H011#H550(主轴驱动器)
A06B-6111-H022#H550(主轴驱动器)
A06B-6111-H026#H550(主轴驱动器)
A02B-0216-B502
FANUC Power Mate i-MODEL D 数控系统 整套NC控制器单元,型号:A02B-0259-B501
FANUC 18数控系统 整套NC控制器单元,型号:A02B-0130-B505
FANUC 16-M数控系统 整套NC控制器单元,型号:A02B-0200-B503
FANUC 21-T数控系统 整套NC控制器单元,型号:A02B-0218-B502
FANUC 0-TC数控系统 整套NC控制器单元,型号:A02B-0098-B511
A06B-6077-H111 (POWER SUPPLY UNIT)
A06B-6078-H211#H500 (SPINDLE DRIVE AMP)
A06B-6079-H203 (SERVO DRIVE AMP)
A06B-6079-H206 (SERVO DRIVE AMP)
A06B-6079-H208 (SERVO DRIVE AMP)
A06B-6079-H291 (SERVO DRIVE AMP)
A06B-6079-H301 (SERVO DRIVE AMP)
A06B-6082-H211#H512 (SPINDLE DRIVE AMP)
A06B-6096-H102 (SERVO DRIVE AMP)
A06B-6096-H105 (SERVO DRIVE AMP)
A06B-6096-H106 (SERVO DRIVE AMP)
A06B-6102-H211#H520 (SPINDLE DRIVE AMP)
A16B-1210-0510 (POWER SUPPLY UNIT)
A06B-6066-H006(SERVO DRIVE AMP)
A06B-6066-H244(SERVO DRIVE AMP)
A06B-6079-H106(SERVO DRIVE AMP)
A06B-6078-H202#500(SPINDLE DRIVE AMP)
A06B-6081-H106(SERVO DRIVE AMP)
A06B-6080-H301(SERVO DRIVE AMP)
A06B-6080-H305(SERVO DRIVE AMP)
A06B-6079-H201(SERVO DRIVE AMP)
A06B-6096-H302(SERVO DRIVE AMP)
A06B-6079-H202(SERVO DRIVE AMP)
A06B-6066-H004(SERVO DRIVE AMP)
A06B-6087-H115(POWER SUPPLY UNIT)
A06B-0127-B075(α6 SERVO MOTOR)
A60L-0001-0046#3.2A (FUSE /300PCS)
A860-0300-T001 (ENCODER)
A98L-0031-0012 (LITHIUM BATTERY/100PCS)
A98L-0031-0025 (LITHIUM BATTERY/100PCS)
A16B-1212-0901(控制板)
A16B-3200-0160(控制板)
A20B-2902-0070(控制板)
A20B-2901-0981(控制板)
A20B-2902-0271(控制板)
A20B-2901-0960(控制板)
A20B-2902-0341(控制板)
A20B-2902-0350(控制板)
A20B-2901-0941(控制板)
A16B-2200-0955(控制板)
A20B-2001-0190(控制板)
A16B-3200-0260(控制板)
A20B-8100-0310(控制板)
A16B-2202-0661(底板)
A20B-2900-0110(控制板)
A20B-2900-0102(控制板)
A20B-2900-0151(控制板)
A20B-2901-0661(控制板)
A20B-2900-0541(控制板)
A20B-2901-0122(控制板)
A20B-2900-0370(控制板)
A20B-2900-0160(控制板)
A16B-3200-0260(MEM板)
A20B-8100-0491(控制板)
A16B-1212-0471(POWER 板)
A16B-2200-0900(主板)
A16B-2201-0770(控制板)
A16B-1212-0871(POWER 板)
A16B-2202-0401(控制板)
A16B-2202-0900(主板)
A16B-3200-0054(控制板)
A20B-2900-0281(控制板)
A20B-2902-0193(控制板)
A20B-2902-0250(控制板)
A16B-2203-0070(POWER 板I/O)
A20B-2902-0290(控制板)
A20B-2901-0763(控制板)
A20B-2900-0143(控制板)
A20B-2000-0170(主板)
A16B-1212-021(MEM板)
A16B-1212-0100-01(POWER板)
A16B-2200-0361(AXIS板)
A16B-1212-022(I/O板)
A16B-2202-0661(控制板)
A16B-2202-0420(控制板)
A16B-2202-0682(控制板)
A16B-2202-0431(控制板)
A16B-2202-0772(控制板)
A20B-2001-0931(控制板)
A16B-2203-0594(控制板)
A20B-2001-0933(控制板)
A16B-2202-0682(控制板)
A20B-2001-0781(控制板)
A16B-2202-0741(控制板)
A20B-2100-0250(控制板)
A16B-2202-0762(控制板)
A20B-2100-0250(控制板)
A16B-2202-0790(控制板)
A20B-2100-0252(控制板)
A16B-2202-0682(控制板)
A16B-2203-0501(控制板)
A20B-1006-0489(控制板)
A16B-2203-0502(控制板)
A20B-2100-0252(控制板)
A20B-2100-0253(控制板)
A16B-2202-0774(控制板)
A16B-2202-0784(控制板)
A16B-2001-0950(控制板)
A16B-2202-0761(控制板)
A20B-2001-0930(控制板)
A16B-2202-0774(控制板)
A20B-2001-0933(控制板)
A20B-2001-0931(控制板)
A16B-2202-0750(控制板)
A20B-2001-0932(控制板)
A20B-2001-0940(控制板)
A16B-2202-0781(控制板)
A20B-2100-0260(控制板)
A16B-2202-0751(控制板)
A20B-2100-0541(控制板)
A20B-2001-0931(控制板)
A16B-2202-0750(控制板
A06B-6050-H102 A06B-6050-H103 A06B-6050-H104 A06B-6050-H113 A06B-6050-H201
A06B-6050-H202 A06B-6050-H203 A06B-6050-H401 A06B-6050-H402 A06B-6050-H403
A06B-6050-H404 A06B-6057-H001 A06B-6057-H002 A06B-6057-H003 A06B-6057-H004
A06B-6057-H005 A06B-6057-H006 A06B-6057-H007 A06B-6057-H105 A06B-6057-H201
A06B-6057-H202 A06B-6057-H205 A06B-6057-H301 A06B-6057-H302 A06B-6057-H303
A06B-6057-H401 A06B-6057-H402 A06B-6057-H403 A06B-6058-H002 A06B-6058-H003
A06B-6058-H004 A06B-6058-H005 A06B-6058-H006 A06B-6058-H007 A06B-6058-H011
A06B-6058-H012 A06B-6058-H013 A06B-6058-H023 A06B-6058-H102 A06B-6058-H103
A06B-6058-H025 A06B-6058-H191 A06B-6058-H203 A06B-6058-H204 A06B-6058-H221
A06B-6058-H222 A06B-6058-H223 A06B-6058-H224 A06B-6058-H225 A06B-6058-H226
A06B-6058-H227 A06B-6058-H228 A06B-6058-H229 A06B-6058-H230 A06B-6058-H231
A06B-6058-H251 A06B-6058-H252 A06B-6058-H253 A06B-6058-H301 A06B-6058-H321
A06B-6058-H322 A06B-6058-H323 A06B-6058-H324 A06B-6058-H325 A06B-6058-H326
A06B-6058-H327 A06B-6058-H328 A06B-6058-H329 A06B-6058-H330 A06B-6058-H331
A06B-6058-H332 A06B-6058-H333 A06B-6058-H334 A06B-6064-H006 A06B-6064-H040
A06B-6064-H030 A06B-6064-H301 A06B-6064-H302 A06B-6064-H303 A06B-6064-H304
A06B-6064-H306 A06B-6064-H308 A06B-6064-H312 A06B-6064-H313 A06B-6064-H315
A06B-6064-H318 A06B-6064-H322 A06B-6066-H002 A06B-6066-H003 A06B-6066-H004
A06B-6066-H005 A06B-6066-H006 A06B-6066-H007 A06B-6066-H008 A06B-6066-H011
A06B-6066-H011 A06B-6066-H012 A06B-6066-H206 A06B-6066-H211 A06B-6066-H222
A06B-6066-H223 A06B-6066-H224 A06B-6066-H233 A06B-6066-H234 A06B-6066-H235
A06B-6066-H236 A06B-6066-H244 A06B-6066-H246 A06B-6066-H266 A06B-6077-H106
A06B-6077-H111 A06B-6077-H115 A06B-6077-H126 A06B-6077-H130 A06B-6078-H202
- 电话:010-65431486-8008
- 传真:010-88603269-8005
- email:892897324@qq.com
