- 数量:10
- 有效期:2070/8/31 0:00:00
(FBM201)0-20mA通道隔离输入接口组件
0-20mA通道隔离输入接口组件(FBM201)具有八路20mA DC 模拟量输入通道。每个通道可接受一个二线制模拟量传感器输入,例如4-20mA变送器或者一个自供电的20mA信号源。每个模拟量输入与其它通道和地完全隔离。
FBM201采用密集型设计,具有牢固的一次成型铝合金外壳,以此作为电子线路的保护层。机柜是特殊设计的,能提供各类环境保护,以及由ISA标准S71.04定义的危险场合的FBM安装。
该组件完成现场传感器来的电气输入信号与可选冗余的现场总线间的接口所需的信号转换。
该组件也可执行模拟量输入应用程序,该程序提供的组态选项为模拟量输入的转换时间和分辨率限制。
为提高精度,该组件在每个通道都包含了SIGMA-DELTA数据转换, 它提供一个模拟量输入通道每25MS采样一次,并可组态通道过滤器以减少过程噪声和电源线性频率。
发光二极管指示灯(LEDS)安装在该组件的正面,用于提供现场总线组件功能的运行状态指示。
该组件可以被任意插拔/更换,而不需移动现场设备的接线端子电缆或电源及通讯电缆。
l 现场总线通讯
与主控制站相通讯的是通过可选冗余的10Mbps的以太网总线。现场总线通讯组件(FCMs)用来连接符合2Mbps通讯规程的FBMs组件和符合10MBPs通讯规程的以太网现场总线。FBM201接受的通讯信息来自于冗余的以太网现场总线上任何路径(A或B)一旦某一条路径失败或被系统切换,组件能在执行的路径上继续通讯。
基板组件安装
组件安装采用DIN导轨基板式安装,该基板最多可容纳8个现场总线组件。基板可以选用D型导轨或支架安装,并可以安装冗余现场总线信号连接器,独立的冗余DC电源和端子电缆。
性能指标
输入
8路独立隔离的通道
输入范围(每个通道)
0-20.4mAdc
精度(包括线性度)
量程的± 0.03%
温度对精度的影响因素:±50PPM/ºC
通讯:
通过组件现场总线连接FCM
电源要求:
输入电压范围(冗余)
24Vdc +5%,-10.%
消耗:7W(最大值)
热耗散:3W(最大值)
校验要求:
模块的校验不做要求
回路电源供应保护:
每个通道在通道---通道间是完全隔离,限流及电压调整的
现场设备电缆距离:
FBM与现场设备最大距离:满足电压(在20.4mA输入时为20.2V)的
接线标准规格和现场设备的电压跌落
振动:
0.75g(5至20Hz)
输入回路:
见图1
输入信号A/D转换:
采用独立的SIGMA-DELTA转换器,每个通道执行A/D信号转换
输入通道阻抗:
60Ω名义值
集成周期(可由软件组态)
见表一
输入通道隔离:
每个通道完全与其它通道及地隔离。该组件能承受任何通道与地线之间或所给通道与任何其他通道之间600V ac电压一分钟,不损坏组件。
注
这并不是指这些通道可用于危险电压回路的永久连接。这些通道的连接电压大于本产品说明书中所述输入电压限制时会破坏电气安全规范的要求,并且可能使用户有触电的危险。
本公司长期低价提供FOXBORO各种型号DCS卡件,货期短,其中FBM201/203/207/237/242卡件备有大量现货的欢迎新老客户来电咨询13400698437,QQ:943828869,肖先生。
- 电话:13400698437
- email:shuogulao@126.com
更多内容请访问 shuogulao(http://home.gongkong.com/profile/?uid=C-B0DE-C67AFB2CF390)
上一篇:热风缝口压胶机
