- 型号:FBM202
- 数量:10
- 制造商:FOXBORO
- 有效期:2099/9/30 0:00:00
(FBM202)
热电偶/MV输入接口组件具有八路隔离的热电偶输入通道以及一路隔离RTD参考温度补偿通道(作为冷端温度传感器)。每路热电偶/MW通道接受用于多种范围的标准热电偶信号,并提供全量程断偶指示特性。每个模拟量输入与其它通道和地线间完全隔离。
FBM202采用密集型设计,采用坚固的的一次成型的铝合金外壳作为电子线路的保护层。
机柜是特殊设计的,能提供各类环境保护,以及由ISA标准S71.04定义的危险场合的FBM安装。
该组件完成来自现场传感器的电气输入信号与可选冗余的现场总线之间接口所需的信号转换。该组件执行模拟量输入应用程序,该程序提供的组态选项为模拟量输入信号的集成时间和分辨率限制。
为提高精度,该组件在每个通道都包含的SIGMA-DELTA 数据转换,它可以提供每一个模拟输入通道每25MS采样一次,并可组态通道过滤器减少过程噪声和电源线性频率。
发光二极管指示灯(LEDS)安装在该组件的正面,提供现场总线组件功能的运行状态显示。
该组件可以被任意插拔/更换而不需要改变现场设备的接线端子电缆或电源、通讯电缆。
l 现场总线通讯
与主控制站的通讯是通过可选冗余的10MBPS的以太网总线,现场总线通讯模块(FCMS)一头用来连接符合2MBPS通讯规程的FBMS卡件,另一头连接符合10MBPS 通讯规程的以太网现场总线。FBM202接受的通信信息来自于冗余的以太网现场总线上任何路径(A或B)一旦一条路径失败或被系统切换。组件能在执行的路径上继续通讯。
基板组件安装
组件安装采用DIN导轨基板式安装方式。该基板最多可容纳8个现场总线组件。基板可以选用D型导轨或支架安装,并可以安装冗余现场总线信号连接器,独立的冗余DC电源和端子电缆。
性能指标 |
输入: 8路独立隔离的热电偶/MV输入通道 一路隔离补偿通道为冷端温度补偿 输入范围: -10.5至+69.5mVdc(a) 参考冷端: 参考点温度补偿是在端子上提供一个4线100欧姆热电阻铂RTD(IEC 751 Class B ) 精度: 毫伏输入: 在 RTD通道: 量程的±0.03% RTD参考冷端: ± 热电偶符合度: ± 温度精度符合度: ±50PPM/℃ RTD参考点测量精度(b): ± 差动输入阻抗: 10MΩ 公共方式电压: 最大 电源要求: 输入电压范围(冗余): 24Vdc,+5%,-10% 消耗: 3W(最大值) 热耗: 3W(最大值) 通讯: 通过FCM连接现场总线 |
积分周期(可由软件组态) 见表一(输入说明) 输入开路电压: 2.5Vdc通过10MΩ(mV通道) 典型热电偶类型: B,E,J,K,N,R,S,T和其它毫伏信号 热电偶断偶侦查: 全量程值 输入信号A/D转换: 每个通道采用独立的SIGMA-DELTA转换器执行A/D信号转换 校验要求: 无校验要求 振动: 0.75(g)(5至200Hz) 输入电流: 参见图1 输入通道隔离: 每个通道完全与其它通道及地隔离。该组件能承受任何通道与地线之间或所给通道与任何其他通道之间600V ac电压一分钟,不损坏组件。
注 这并不是指这些通道可用于危险电压回路的永久连接。这些通道的连接电压大于本产品说明书中所述输入电压限制时会破坏电气安全规范的要求,并且可能使用户有触电的危险。 |
(a)-10.5到+69.5VmV等效于0-64000原始数据,输入值-71.419mV等效于65535原始数据,(组件的全量程)
(b)当使用RTD内部连接到FOXBORO提供的端子装配器上时。
本公司长期低价提供FOXBORO各种型号DCS卡件,货期短,其中FBM201/203/207/237/242卡件备有大量现货的欢迎新老客户来电咨询13400698437,QQ:943828869,肖先生。
- 电话:13400698437
- email:shuogulao@126.com
