- 型号:AZR200AR 24VDC
- 数量:23
- 制造商:schmersal
- 有效期:2099/9/24 0:00:00
AZR031AR 24VDC SCHMERSAL安全模块系列
AZR031AR 24VDC
AZR11RT2 24VDC
AZR200AL 24VDC
AZR200AR 24VDC
AZR200AR 24VAC
AZR201TH 24VDC
AZR20P2/24VDC
AZR301AL 24VAC/DC
AZR301AR 24VDC
安全监控器模块就相当于一个完整的安全保护控制电路.它连接在机器设备的安全保护元件,如安全门开关、紧急停止开关等,和机器设备的启停控制元件,如马达接触器、控制继电器等之间。
为了提高可靠性,所有的安全监控器模块都具有双重的系统安全自检检测电路,以及肯定动作的输出继电器。每一个安全监控器模块都能够监测到安全保护系统中元件的故障、接线中的相互连接故障,以及自身内部监测电路和输出继电器的故障。
当安全监控器模块检测到机器设备安全保护电路的故障或是安全防护门被打开,它就能够切断模块的输出信号,使机器设备停止下来,从而保护工作人员的人身安全。同时,它还能够在安全保护电路的故障被排除之前,禁止机器设备的重新启动。
AZR303AT 24VAC/DC
AZR31R2/110VAC
AZR31S1/24VDC
AZR31T0/24VDC/AC
AZR31T2/24VAC
AZR31T2/24VDC
AZR31T2/110VAC
AZR31T2/110VAC/FA.LARCO
AZR31T2/230VAC
AZR311TL/24V
AZR31R2/230VAC
AZR32V1/24VDC
AZR400EO/24VAC/DC
AZS2305/24VDC
安全监控器模块能够检测到机器设备安全保护电路中的故障,并能够确定其出现的位置,能够与安全门开关、安全电磁开关锁、磁编码传感器、安全边沿开关、安全光幕、急停按钮和紧急接线开关配合使用,满足广泛的安全应用需要。安全监控器模块增强了机器设备安全保护系统的可靠性,通过检测出安全保护电路中的故障,可以切断电源使机器停止运行,直到故障被排除,大大提高了安全等级。
在选择使用何种安全监控模块时,通常需要明确以下几点内容:
(1) 需要监控的输入信号的类型,例如,是急停开关、安全门开关、安全光幕还是磁编码传感器;
(2) 需要监控的输入信号的数量;
(3) 模块需要的输出通道的数量和类型,例如,肯定动作继电器的输出数量,辅助信号的输出数量;
(4) 是否需要对所控制的输出装置(如马达接触器、控制继电器等)的工作状态进行监控;
(5) 需要达到的安全保护等级,这通常需要根据对机器设备所做的危险性分析来决定;
(6) 控制系统所需要的复位方式,如排除故障后自动复位,或是通过某种控制元件(如重新启动按钮)来手动复位
AZR031AR 24VDC
AZR11RT2 24VDC
AZR200AL 24VDC
AZR200AR 24VDC
AZR200AR 24VAC
AZR201TH 24VDC
AZR20P2/24VDC
AZR301AL 24VAC/DC
AZR301AR 24VDC
AZR303AT 24VAC/DC
AZR31R2/110VAC
AZR31S1/24VDC
AZR31T0/24VDC/AC
AZR31T2/24VAC
AZR31T2/24VDC
AZR31T2/110VAC
AZR31T2/230VAC
AZR311TL/24V
AZR31R2/230VAC
AZR32V1/24VDC
AZR400EO/24VAC/DC
AZS2305/24VDC
- 电话:010-80623166
- 传真:010-51106690
- email:beijingxyk@126.com
更多内容请访问 bjxyk(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009020515045800001)
