- 型号:FBM242
- 数量:10
- 制造商:FBM242
- 有效期:2099/9/30 0:00:00
(FBM242)通道隔离离散量输出接口组件
通道隔离的离散量输出接口组件(FBM242)具有16个输出通道,这些通道由外部供电,在60Vdc时容量高达
FBM242组件设计紧凑、结实的压制铝外壳,为电子线路提供了物理保护。机柜是特殊设计的,能提供各类环境下FBM的安装保护,甚至由ISA标准S71.04定义的恶劣环境下
的保护。
组件提供从控制处理机至现场设备的电气输出信号接口,执行数字量I/O应用程序,包括梯形逻辑。并且对输出提供可组态故障安全选项。
安装在面板上的发光二极管(LED)指示了现场总线组件工作状态和每个输出通道的状态。
该组件可以被任意插拔/更换,而不需去除现场设备的接线端子电缆、电源和通讯电缆。
现场总线通讯
与主控制站相通讯的是通过可选冗余的10Mbps的以太网总线。现场总线通讯组件(FCMs)用来在FBM采用的2Mbps通讯协议和以太网现场总线采用的10MBPs通讯协议之间的转换。FBM213接受的通讯信息来自于冗余的以太网现场总线上任何路径(A或B)一旦某一条路径失败或被系统切换,组件能在执行的路径上继续通讯。
基板组件安装
本组件安装在DIN安装的基板上,基板可以安装八个现场总线组件。基板可DIN导轨安装或架装,并装有冗余现场总线联接插座、独立直流电源插座和I/O电缆插座。
安全性
触点和固态开关的现场电源都有限流电路。
性能指标
输出
16路隔离通道
通讯
通过现场总线与相连的FCM组件通讯。
传感器电流
0.25 mA DC 通常
电源要求
输入电压范围(冗余)
24V dc +5%, -10%
消耗
24 V dc时,3W(最大)
散热
24 V dc时,3W(最大)
校验要求
组件不需要校验
振动
外加电压
60Vdc(最大值)
负载电流
冲击电流
开路漏电流
0.1毫安(最大值)
输出电路
见图1
感性负载
组件输出可能需要通过保护二极管或金属氧化电阻(MOV)跨接在感性负载上。参阅PSS 21H-2Y4 B3。
隔离
每个通道与其它通道和地之间都是隔离的。组件可承受任意通道之间以及通道和地之间600V ac电压一分钟而不损坏。
注意
这并不意味着这些通道可以永久连接到这么高的电压上。正如本说明其它地方描述的那样,超过输入电压限制,将违反电气安全码和可能给使用者造成电气冲击。
接通电压降
2V(最大值)
性能指标(续)
遵守规则
电磁兼容性(EMC)
欧洲EMC指导书 89/336/EEC
EN 50081-2 放射标准
EN 50082-2 抗扰性标准
IEC 6
接触 4kV, 浮空 8kV
IEC 6
在80至1000MHz 时,10V/m
IEC 6
2kV
IEC 6
2kV
IEC 6
10V
IEC 6
IEC 6
产品安全
欧洲低电压指导书 73/23/EEC
安全论证
不允许用户直接把现场电路联接到本现场组件。所有用户连接必需通过相应的接线端子组件。安全论证信息只适用于使用指定的、经论证的接线端子组件的场合,正如I/A系列DIN导轨安装FBM子系统用户手册(B0400FA)中描述的那样。
Underwriters实验室(UL)
适用于UL/UL-C规定的类 1,组A-D;区2;温度码T4的机柜安装系统。UL的详细列表,参见PSS 21H-2W2 B3。
CENELEC
CENELEC论证为EEx nA IIC T4,用于CENELEC规定的Zone 2机柜安装系统。CENELEC论证的详细信息,参见PSS 21H-2W2 B3。
符合欧洲共同体要求
满足所有欧洲共同体应用指导书要求,包括爆炸性大气环境(ATEX)指导书94/9/EC,和支持CE标识。
环境要求(a)
工作
温度
相对湿度
5至95%(无冷凝)
海拔
-300至+
存贮
温度
相对湿度
5至95%(无冷凝)
海拔
-300至+
污染
ISA标准定义的Class G3(恶劣),S71.04标准IEC 664-1定义的污染程度2
(a)根据安装本组件机柜的类型可增强环境方面的限制。(参阅所用特定类型机柜的产品规格书PSS)
物理规范
安装
FBM242安装在基板上。基板可以安装在DIN导轨上(水平或垂直)或使用安装工具水平安装在19英寸机架中。详细参见PSS 21H-2X2 B4。
重量
约
尺寸
高度
宽度
深度
指示器(安装在组件的前端)
运行状态
红和绿发光二极管,提供运行状态指示。
输入/输出状态
16个琥珀色的发光二极管,每通道一个
亮=1
灭=0
现场端子连接
参见PSS 21H-2Y4 B3。
本公司长期低价提供FOXBORO各种型号DCS卡件,货期短,其中FBM201/203/207/237/242卡件备有大量现货的欢迎新老客户来电咨询13400698437,QQ:943828869,肖先生。
- 电话:13400698437
- email:shuogulao@126.com
