- 型号:2478/E/Z/M100/L/B/N/W/xx
- 数量:10000
- 制造商:德国LENORD+BAUER
- 有效期:2020/12/15 0:00:00
GEL 2474 1-channel speed sensor(2474/-/-/-/-/---/-)
2474/E/-/L/K/XXX/N 247/4E/-/L/K/XXX/S 2474/E/-/L/W/XXX/N
2474/E/-/L/W/XXX/S 2474/E/-/L/G/XXX/N 2474/E/-/L/G/XXX/S
2474/E/-/P/K/XXX/N 2474/E/-/P/K/XXX/S 2474/E/-/P/W/XXX/N
2474/E/-/P/W/XXX/S 2474/E/-/P/G/XXX/N 2474/E/-/P/G/XXX/S
2474/E/I/L/K/XXX/N 2474/E/I/L/K/XXX/S 2474/E/I/L/W/XXX/N
2474/E/I/L/W/XXX/S 2474/E/I/L/G/XXX/N 2474/E/I/L/G/XXX/S
2474/E/I/P/K/XXX/N 2474/E/I/P/K/XXX/S 2474/E/I/P/W/XXX/N
2474/E/I/P/W/XXX/S 2474/E/I/P/G/XXX/N 2474/E/I/P/G/XXX/S
GEL 247 speed sensor(247/-/-/-/----/-)
247/E/1/F/M100/0 247/E/1/F/M125/0 247/E/1/F/M150/0
247/E/1/F/M175/0 247/E/1/F/M200/0 247/E/1/F/M225/0
247/E/1/F/M250/0 247/E/1/F/M300/0 247/E/1/F/M350/0
247/E/1/G/M100/0 247/E/1/G/M125/0 247/E/1/G/M150/0
247/E/1/G/M175/0 247/E/1/G/M200/0 247/E/1/G/M225/0
247/E/1/G/M250/0 247/E/1/G/M300/0 247/E/1/G/M350/0
247/E/1/S/M100/0 247/E/1/S/M125/0 247/E/1/S/M150/0
247/E/1/S/M175/0 247/E/1/S/M200/0 247/E/1/S/M225/0
247/E/1/S/M250/0 247/E/1/S/M300/0 247/E/1/S/M350/0
247/E/1/T/M100/0 247/E/1/T/M125/0 247/E/1/T/M150/0
247/E/1/T/M175/0 247/E/1/T/M200/0 247/E/1/T/M225/0
247/E/1/T/M250/0 247/E/1/T/M300/0 247/E/1/T/M350/0
★ 注意:E的位置还有F,V,X,D,H的分类;1的位置还有2,4,6,8,A的替换分类。
GEL 2471 speed sensor(2471/-/-/-/-/-/----/-)
2471/E/200/A/L/F/xxxx/N 2471/E/200/A/L/F/xxxx/S 2471//200/A/L/G/xxxx/N
2471/E/200/A/L/G/xxxx/S
2471/E/200/A/P/F/xxxx/N 2471/E/200/A/P/F/xxxx/S 2471/E/200/A/P/G/xxxx/N
2471/E/200/A/P/G/xxxx/S
2471/E/200/B/L/F/xxxx/N 2471/E/200/B/L/F/xxxx/S 2471/E/200/B/L/G/xxxx/N
2471/E/200/B/L/G/xxxx/S
2471/E/200/B/P/F/xxxx/N 2471/E/200/B/P/F/xxxx/S 2471/E/200/B/P/G/xxxx/N
2471/E/200/B/P/G/xxxx/S
2471/E/200/S/L/F/xxxx/N 2471/E/200/S/L/F/xxxx/S 2471/E/200/S/L/G/xxxx/N
2471/E/200/S/L/G/xxxx/S
2471/E/200/S/P/F/xxxx/N 2471/E/200/S/P/F/xxxx/S 2471/E/200/S/P/G/xxxx/N
2471/E/200/S/P/G/xxxx/S
2471/E/300/A/L/F/xxxx/N 2471/E/300/A/L/F/xxxx/S 2471/E/300/A/L/G/xxxx/N
2471/E/300/A/L/G/xxxx/S
2471/E/300/A/P/F/xxxx/N 2471/E/300/A/P/F/xxxx/S 2471/E/300/A/P/G/xxxx/N
2471/E/300/A/P/G/xxxx/S
2471/E/300/B/L/F/xxxx/N 2471/E/300/B/L/F/xxxx/S 2471/E/300/B/L/G/xxxx/N
2471/E/300/B/L/G/xxxx/S
2471/E/300/B/P/F/xxxx/N 2471/E/300/B/P/F/xxxx/S 2471/E/300/B/P/G/xxxx/N
2471/E/300/B/P/G/xxxx/S
2471/E/300/S/L/F/xxxx/N 2471/E/300/S/L/F/xxxx/S 2471/E/300/S/L/G/xxxx/N
2471/E/300/S/L/G/xxxx/S
2471/E/300/S/P/F/xxxx/N 2471/E/300/S/P/F/xxxx/S 2471/E/300/S/P/G/xxxx/N
2471/E/300/S/P/G/xxxx/S
★ 注意:E的位置还有F,V,X,S,G的分类。
GEL 2475 speed sensor(2475/--/---/-/-/---/-)
2475/V-/100/L/K/xxx/N 2475/ V-/100/L/K/xxx/S 2475/ V-/100/L/W/xxx/N
2475/ V-/100/L/W/xxx/S 2475/ V-/100/L/G/xxx/N 2475/ V-/100/L/G/xxx/S
2475/ V-/100/P/K/xxx/N 2475/ V-/100/P/K/xxx/S 2475/ V-/100/P/W/xxx/N
2475/ V-/100/P/W/xxx/S 2475/ V-/100/P/G/xxx/N 2475/ V-/100/P/G/xxx/S
★ 注意:V-的位置还有X-,D-,H-,VI,DI的分类;100的位置有125,150,```350的分类。
GEL 2476 speed sensor (2476/-/-/---/-/-/-/---/-)
2476/E/-/100/L/K/A/xxx/N 2476/E/-/100/L/K/A/xxx/S 2476/E/-/100/L/K/B/xxx/N 2476/E/-/100/L/K/B/xxx/S 2476/E/-/100/L/W/A/xxx/N 2476/E/-/100/L/W/A/xxx/S 2476/E/-/100/L/W/B/xxx/N 2476/E/-/100/L/W/B/xxx/S 2476/E/-/100/L/G/A/xxx/N 2476/E/-/100/L/G/A/xxx/S 2476/E/-/100/L/G/B/xxx/N 2476/E/-/100/L/G/B/xxx/S
2476/E/-/100/P/K/A/xxx/N 2476/E/-/100/P/K/A/xxx/S 2476/E/-/100/P/K/B/xxx/N 2476/E/-/100/P/K/B/xxx/S 2476/E/-/100/P/W/A/xxx/N 2476/E/-/100/P/W/A/xxx/S 2476/E/-/100/P/W/B/xxx/N 2476/E/-/100/P/W/B/xxx/S 2476/E/-/100/P/G/A/xxx/N 2476/E/-/100/P/G/A/xxx/S 2476/E/-/100/P/G/B/xxx/N 2476/E/-/100/P/G/B/xxx/S
★ 注意E的位置还有S,V,X,D,H的分类;-的位置还有I,L,M的分类;100的位置还有125,150````350的分类。
GEL 2477 speed sensor (2477/-/---/-/--/-/---/-)
2477/V/100/L/02/K/000/N 2477/V/100/L/02/K/000/S 2477/V/100/L/02/W/000/N 2477/V/100/L/02/W/000/S 2477/V/100/L/02/G/000/N 2477/V/100/L/02/G/000/S
2477/V/100/L/04/K/000/N 2477/V/100/L/04/K/000/S 2477/V/100/L/04/W/000/N 2477/V/100/L/04/W/000/S 2477/V/100/L/04/G/000/N 2477/V/100/L/04/G/000/S
2477/V/100/L/08/K/000/N 2477/V/100/L/08/K/000/S 2477/V/100/L/08/W/000/N 2477/V/100/L/08/W/000/S 2477/V/100/L/08/G/000/N 2477/V/100/L/08/G/000/S
2477/V/100/P/02/K/000/N 2477/V/100/P/02/K/000/S 2477/V/100/P/02/W/000/N 2477/V/100/P/02/W/000/S 2477/V/100/P/02/G/000/N 2477/V/100/P/02/G/000/S
2477/V/100/P/04/K/000/N 2477/V/100/P/04/K/000/S 2477/V/100/P/04/W/000/N 2477/V/100/P/04/W/000/S 2477/V/100/P/04/G/000/N 2477/V/100/P/04/G/000/S
2477/V/100/P/08/K/000/N 2477/V/100/P/08/K/000/S 2477/V/100/P/08/W/000/N 2477/V/100/P/08/W/000/S 2477/V/100/P/08/G/000/N 2477/V/100/P/08/G/000/S
2477/X/100/L/02/K/000/N 2477/X/100/L/02/K/000/S 2477/X/100/L/02/W/000/N 2477/X/100/L/02/W/000/S 2477/X/100/L/02/G/000/N 2477/X/100/L/02/G/000/S
2477/X/100/L/04/K/000/N 2477/X/100/L/04/K/000/S 2477/X/100/L/04/W/000/N 2477/X/100/L/04/W/000/S 2477/X/100/L/04/G/000/N 2477/X/100/L/04/G/000/S
2477/X/100/L/08/K/000/N 2477/X/100/L/08/K/000/S 2477/X/100/L/08/W/000/N 2477/X/100/L/08/W/000/S 2477/X/100/L/08/G/000/N 2477/X/100/L/08/G/000/S
2477/X/100/P/02/K/000/N 2477/X/100/P/02/K/000/S 2477/X/100/P/02/W/000/N 2477/X/100/P/02/W/000/S 2477/X/100/P/02/G/000/N 2477/X/100/P/02/G/000/S
2477/X/100/P/04/K/000/N 2477/X/100/P/04/K/000/S 2477/X/100/P/04/W/000/N 2477/X/100/P/04/W/000/S 2477/X/100/P/04/G/000/N 2477/X/100/P/04/G/000/S
2477/X/100/P/08/K/000/N 2477/X/100/P/08/K/000/S 2477/X/100/P/08/W/000/N 2477/X/100/P/08/W/000/S 2477/X/100/P/08/G/000/N 2477/X/100/P/08/G/000/S
GEL 2478 speed sensor (2478/-/-/----/-/-/-/-/--)
2478/E/W/M100/K/A/N/K/xx
2478/E/W/M100/K/A/N/W/xx
2478/E/W/M100/K/A/S/K/xx
2478/E/W/M100/K/A/S/W/xx
2478/E/W/ M100/K/B/N/K/xx
2478/E/W/M100/K/B/N/W/xx
2478/E/W/ M100/K/B/S/K/xx
2478/E/W/ M100/K/B/S/W/xx
2478/E/W/M100/L/A/N/K/xx
2478/E/W/M100/L/A/N/W/xx
2478/E/W/M100/L/A/S/K/xx
2478/E/W/M100/L/A/S/W/xx
2478/E/W/M100/L/B/N/K/xx
2478/E/W/M100/L/B/N/W/xx
2478/E/W/M100/L/B/S/K/xx
2478/E/W/M100/L/B/S/W/xx
2478/E/Z/M100/K/A/N/K/xx
2478/E/Z/M100/K/A/N/W/xx
2478/E/Z/M100/K/A/S/K/xx
2478/E/Z/M100/K/A/S/W/xx
2478/E/Z/M100/K/B/N/K/xx
2478/E/Z/M100/K/B/N/W/xx
2478/E/Z/ M100/K/B/S/K/xx
2478/E/Z/ M100/K/B/S/W/xx
2478/E/Z/M100/L/A/N/K/xx
2478/E/Z/M100/L/A/N/W/xx
2478/E/Z/M100/L/A/S/K/xx
2478/E/Z/M100/L/A/S/W/xx
2478/E/Z/M100/L/B/N/K/xx
2478/E/Z/M100/L/B/S/K/xx
2478/E/Z/M100/L/B/S/W/xx
★ 注意E的位置还有F,V,X的分类;M100的位置还有M125```M350,M400的分类。
GEL 2472 speed sensor (2472/--/---/-/----/-)
2472/SE/MMM/L/xxxx/N 2472/SE/MMM/L/xxxx/S 472/SE/MMM/P/xxxx/N 2472/SE/MMM/P/xxxx/S 2472/SE/200/L/xxxx/N 2472/SE/200/L/xxxx/S 2472/SE/200/P/xxxx/N 2472/SE/200/P/xxxx/S 2472/SE/300/L/xxxx/N 2472/SE/300/L/xxxx/S 2472/SE/300/P/xxxx/N 2472/SE/300/P/xxxx/S
2472/VE/MMM/L/xxxx/N 2472/VE/MMM/L/xxxx/S 2472/VE/MMM/P/xxxx/N 2472/VE/MMM/P/xxxx/S 2472/VE/200/L/xxxx/N 2472/VE/200/L/xxxx/S 2472/VE/200/P/xxxx/N 2472/VE/200/P/xxxx/S 2472/VE/300/L/xxxx/N 2472/VE/300/L/xxxx/S 2472/VE/300/P/xxxx/N 2472/VE/300/P/xxxx/S
2472/EE/MMM/L/xxxx/N 2472/EE/MMM/L/xxxx/S 2472/EE/MMM/P/xxxx/N 2472/EE/MMM/P/xxxx/S 2472/EE/200/L/xxxx/N 2472/EE/200/L/xxxx/S 2472/EE/200/P/xxxx/N 2472/EE/200/P/xxxx/S 2472/EE/300/L/xxxx/N 2472/EE/300/L/xxxx/S 272/EE/300/P/xxxx/N 2472/EE/300/P/xxxx/S
2472/EO/MMM/L/xxxx/N 2472/EO/MMM/L/xxxx/S 2472/EO/MMM/P/xxxx/N 2472/EO/MMM/P/xxxx/S 2472/EO/200/L/xxxx/N 2472/EO/200/L/xxxx/S 2472/EO/200/P/xxxx/N 2472/EO/200/P/xxxx/S 2472/EO/300/L/xxxx/N 2472/EO/300/L/xxxx/S 2472/EO/300/P/xxxx/N 2472/EEO300/P/xxxx/S
GEL 248 speed sensor(248/-/-/----/-/-)
248/T/2/M070/01/A 248/T/2/ M070/01/- 248/T/2/ M070/02/A
248/T/2/ M070/02/- 248/T/2/ M070/05/A 248/T/2/ M070/05/-
248/T/2/ M070/10/A 248/T/2/ M070/10/-
248/V/2/M070/01/A 248/V/2/ M070/01/- 248/V/2/ M070/02/A
248/V/2/ M070/02/- 248/V/2/ M070/05/A 248/V/2/ M070/05/-
248/V/2/ M070/10/A 248/V/2/ M070/10/-
248/X/2/M070/01/A 248/X/2/ M070/01/- 248/X/2/ M070/02/A
248/X/2/ M070/02/- 248/X/2/ M070/05/A 248/X/2/ M070/05/-
248/X/2/ M070/10/A 248/X/2/ M070/10/-
★ 注意:M070的位置还有M101,M125,M150,M175,M200,M225,M250,M300,M350,M400的分类。
- 电话:0755-26738597
- 传真:0755-26738841
- email:ty@mhsensor.com
