- 型号:ACS510-01-012A-4
- 数量:100
- 制造商:ABB
- 有效期:2020/9/30 0:00:00
天津佳创科技发展有限公司特价供应ABB变频器,联系人:葛慧15022485145 QQ:1036653413 邮箱 tjgehui@sina.com
ABB变频器
ACS800系列传动产品最大的优点就是全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如启动向导,自定义编程,DTC控制,通用备件,通用的接
口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。先进技术-DTC,ACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它是目前最先进的交流异
步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性能,使ACS800传动产品适用与各种工业领域。
ACS550标准传动可以简单的购买安装配置和使用,可节省相当多的时间;可以广泛的通过分销商购买。这种传动具有带现场总线的公共的
用户和过程接口;公共的软件工具用于选型调试和维护;公共的备件。广泛的工业领域。典型的应用包括风机水泵和恒转矩应用例如传送带
。ACS550标准传动在需要快速安装调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。
ACS510是ABB一款杰出的低压交流传动产品。特别适合风机水泵传动,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。
电压及功率范围 三相,208至480 V 0.75至110 kW
频率 48至63 Hz
功率因数 0.98
连续负载能力 1.1 x I2N 一般应用,1.5 x I2hd 重载应用
1.8 x I2hd for 2 /60 seconds 启动过载
过载能力
(最高环境温度40ºC时) 每十分钟允许一分钟的 1.5 x I2N重载应用
允许2秒钟的 1.8 x I2N启动应用。
开关频率 1kHz 4 kHz,8 kHz,12 kHz
制动 R1,R2内置制动斩波器标配
加速时间 /减速时间 0.1至1800秒
控制方式 标量控制。
防护等级 IP 21/IP54
2路模拟输入 电压信号 电流信号
2路模拟输出 0 (4)至20 mA,负载 < 500 ?
6路数字输入 12至24 V DC由内部或外部供电,
3路继电器输出 型号 NO + NC
相关特点 内置MODBUS协议
标配RFI
体积小,重量轻,电感量大
适应力矩变化大的离心机负载
ACS550电抗器饱和点远离额定电流范围
直流侧采用变感电抗器
风机受软件控制
两套PID参数
在全部和部分负载时,可减少谐波
电机温度保护
自动抑制噪声
完善的选配件(除OTAC)
相比ACS550增加的功能 增加了火灾模式(超越模式)
扩展了PFC辅助电机个数
增加了循环软启功能
增加了用户自定义U/F曲线
缺省设置为平方转矩负载和磁通优化
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
ACS510-01
- 电话:15022485145
- 传真:022-86768226
- email:tjgehui@sina.com
