- 数量:01000
- 有效期:2022/9/24 0:00:00
结构紧凑、坚固,适合于防爆区内使用
4~20mA、OCT(累计脉冲/频率)、继电器输出
RS-232C/RS-485接口
可接5路4~20mA输入信号(如温度、压力、液位
等)
防非操作人员误动的密码锁保护
具有声音报警提示功能(如发生电路故障等)
主机 背光液晶可同时显示瞬时流量、累计流量
、流速、时间、热量等数据
信号输出 电流信号:4-20mA或0-20mA等,阻抗
0-1K,精度0.1%
OCT信号:累计流量的脉冲信号或瞬时流量的频
率信号
继电器:可输出近20种源信号(如无信号、反向
流等)
声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如
流量过大、太小等)
信号输入 可输入五路电流信号(如:温度、压
力、液位等信号)从而实现热量测量或一机两用
自动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量
自动记忆前64次来电和断电时间及流量,可进行
人工或自动补量
自动记录前64日流量计的工作状态是否正常和出
现异常状态的次数
数据接口:标准RS-232C或RS-485(兼容国内其
它厂家)
可编程批量(定量)控制器
传感器 外缚式
①标准小传感器S型 适用于管径:ф15~
ф100 流体温度≤70℃
②标准中传感器M型 适用于管径:ф50~
ф700 流体温度≤70℃
③标准大传感器L型 适用于管径:ф300~ф
6000 流体温度≤70℃
插入式
①适合于钢管 (一般适用于管径是ф80以上
的管道)
②适合于铸铁管、水泥管(用户需告知管道外径
的准确尺寸,适用于ф80以上的管道)
标准管段式 φ15~φ1000测量准确度±0.5%
Л型管 φ15、φ20、φ25、φ32、φ40
电 缆
长 度 型号:原则上越短越好以减少干扰,也可
以加长至300米,若再长需加粗电缆,同时用户
应注意电缆不要与高压电缆并行
管 道
情 况 管材 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、
铝、玻璃钢、硬质金属、塑料等,允许有衬里
直管段 传感器安装点最好满足:上游≥10D,下
游≥5D,距泵出口≥30D(D是指管径)
流速范围 0~±30m/s
准 确 度 优于±1%(是国内唯一达到此精度的
超声波流量计)
电 源 DC8~36V,或AC220V±15%
功 耗 2W
外壳尺寸 251×192×80(mm)
重 量 2.1Kg
典型应用:
水,海水,酸碱液及各种油类等较纯净的单相液体
- 电话:0411-86528256-807
- 传真:0411-84420030
- email:baozin01@hotmail.com
