0.1~2A 步进电机驱动器 BY-2HB02M (北京海华博远科技发展有限公司)
2009/8/30 9:49:20
0 人气:74
- 型号:BY-2HB02M
- 数量:1000
- 制造商:海华博远
- 有效期:2018/8/8 0:00:00
四、适配电机
BY-2HB02M适配57mm机座及其以下所有相电流小于等于2.0A的二相混合式步进电机。
二相混合式步进电机驱动器 BY-2HB02M,价格电议
一、特点
此款驱动器使用THB6128芯片
PWM电流控制
极低的电源损耗,极高的开关效率
驱动电压 最高32VDC,驱动电流0.1~2.0A可调
细分数可由拨码开关设定1/1,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64,1/128
所有输入信号与功率放大部分光电隔离散热器外壳与驱动器内部完全电绝缘
二、外形及安装尺寸
三、 使用说明
1、驱动器的工作电压:直流电压24 ~ 32V
2、驱动器相电流的大小调节:通过电位器调节。顺时针旋转,电流增加;逆时针旋转,电流减小。
3、信号输入输入控制:(参见说明书中5输入信号接口内容)
⑴CP:脉冲信号输入端。以SGND为地线,幅度为5V,最小脉冲宽度应大于5µS,上升沿有效。内部光藕隔离,光藕限流电阻为270Ω,用户可根据自己的脉冲幅度计算光藕的最大电流,使电流在5 ~ 10mA左右。
⑵U/D:电机正、反转控制端。以SGND为地线,U/D=0或悬空时电机正转,U/D=1时,电机反转。内部光藕隔离,光藕限流电阻为270Ω。
⑶FREE:电机脱机控制端。以SGND为地线,FREE=0或悬空时,电机正常运行,FREE=1时,驱动器无输出,电机不受控制系统控制。内部光藕隔离,光藕限流电阻为270Ω。
⑷ SGND:控制信号地线。注意此端一定要与电源地线(GND)隔离SGND。
4、驱动器细分数(步距角)的设定:
⑴M1:拨码开关的M1,驱动器细分数设定;
⑵M2:拨码开关的M2,驱动器细分数设定;
⑶M3:拨码开关的M3,驱动器细分数设定;
通过调整拨码开关三位的ON、OFF位置设定驱动器的细分数,以改变步进电机的步距角。(详见细分数的设定)
5、电机相电流设定
6、电机相电流是用驱动器上的电位器来设定,使驱动器输出电流与电机相电流相一至,使电机运转效果达到最佳。驱动器额定工作最大峰值电流为2.0A。
电机绕组连接:
⑴A:连接电机绕组A相。
⑵A-:连接电机绕组A-相。
⑶B:连接电机绕组B相。
⑷B-:连接电机绕组B-相。
7、工作电压的连接:
⑴VH:连接直流电源正。
⑵GND:连接直流电源地。
8、加电后观察电机运行情况。
4、驱动器细分数(步距角)的设定:
5、电机相电流设定
电机绕组连接:
⑴A:连接电机绕组A相。
⑵A-:连接电机绕组A-相。
⑶B:连接电机绕组B相。
⑷B-:连接电机绕组B-相。
7、工作电压的连接:
⑴VH:连接直流电源正。
⑵GND:连接直流电源地。
8、加电后观察电机运行情况。
四、适配电机
- 电话:13911123317 010-82359849
- 传真:010-82359949
- email:zj8462@126.com
相关推荐
