- 型号:FBM204
- 数量:100
- 制造商:FOXBORO
- 有效期:2099/9/30 0:00:00
FBM204,0-20mA输入/输出接口组件
通道隔离的0-20mA输入/输出组件FBM204有4个20mA dc的模拟量输入通道和4个20mA dc模拟量输出通道。每个输入通道可接受一个模拟量输入,例如4到20mA变送器或自身供电的20mA信号电源。每路输出可驱动一外部负载并产生一0到20mA的输出信号。
FBM204设计紧凑、结实的压制铝外壳,提供了电子线路的物理保护。机柜是特殊设计的,能提供各类环境下FBM的安装保护,甚至由ISA标准S71.04定义的恶劣的环境下的保护。
本组件执行所需的信号转换功能,能把从现场传感器来的电信号转换为可选冗余的现场总线信号。
FBM204执行模拟信号输入应用程序,提供以下设置选项:转换时间,故障-安全组态(保持/返回),及模拟量输出的故障-安全返回数据(基于每个通道)。
为保证高精度,本组件每个通道采用一个Sigma-Delta数据转换,每25毫秒扫描一次,并且可组态移动的平均滤波器可去除任何过程噪声和电源线频率干扰。
安装在面板上的发光二极管LED指示了现场总线组件工作状态。
该组件可以被任意插拔/更换,而不需去除现场设备的接线端子电缆、电源和通讯电缆。
现场总线通讯
与控制站通讯是通过可选冗余的10Mbps的以太网现场总线。现场总线通讯组件FCM用于进行FBM采用的2Mbps通讯协议和以太网现场总线采用的10Mbps通讯协议之间的转换。FBM204接受的通讯信息来自于冗余的以太网现场总线上任何路径(A或B)。一旦某一条路径失效或被系统切换,组件可以通过正常路径继续通讯。
基板组件安装
本组件安装在DIN安装式基板上,基板可以安装8个现场总线组件。基板可DIN导轨安装或架装,并装有冗余现场总线连接插座、独立直流插座和I/O电缆插座。
性能指标
输入/输出特性 |
输入通道(4) |
输入/输出通道 |
准确性(包括线性化) |
4个20mA dc模拟量输入通道和4个20mA dc 模拟量输出通道。每个通道均为单点隔离。 |
全量程的±0.03% 准确性对温度的系数:±50 ppm/ºC |
输入/输出范围(每个通道) |
现场设备电缆距离 |
0-20.4mA dc |
FBM到现场设备之间的最大距离是由电压、电缆阻抗和现场设备电压等级来决定的。 |
通讯 |
输入电路 |
通过组件现场总线与对应的FCM通讯 |
见图1 |
电源要求 |
输入通道阻抗 |
输入电压范围(冗余) |
61.5Ω |
24V dc +5%, -10% |
输入信号A/D转换 |
功耗 |
每个通道有单独的A/D转换器,运用 Sigma-Delta转换技术 |
7W(最大) |
输入转换时间(可软件组态) 见表1 |
散热 |
回路电源保护 |
3.5W(最大) |
每个通道均为通道之间电气隔离,有限流电 路和电压调整电路 |
校验要求 |
输出通道(4) |
无需对组件进行校验 |
准确性(包括线性) |
振动 |
全量程输出(从0.1mA到20mA)的±0.05% |
输出负载 |
输入/输出通道隔离 |
最大750 Ω |
通道间及通道对地均为电气隔离。组件通道间和对地能承受600Vac的冲击一分钟而不受伤害。 |
现场设备电缆距离 FBM到现场设备之间的最大距离是由电压、 电缆阻抗和现场设备电压等级来决定的。 |
警告 |
输出处理延迟 |
这并不意味着这些通道可以永久连接到这么高的电压上。正如本说明书其它地方描述的那样,超过输入电压限制,将违反电气安全码并可能给使用者造成电气冲击。 |
最大30ms 分辨率 13bits 输出电路 见图1 |
遵守规则 |
遵守规则(续) |
电磁兼容性(EMC) |
产品安全 |
欧洲EMC指导书89/336/EEC |
欧洲低电压指导书73/23/EEC |
EN50081-2放射标准 EN50082-2抗干扰性标准 |
安全论证 不允许用户直接把现场电路连接到本现场组 |
IEC6 |
件。所有用户连接必须通过相应的接线端子 |
接触4KV, 浮空8KV |
组件。安全论证信息只适用于使用指定的、 |
IEC6 |
经论证的接线端子组件的场合,正如I/A系列 |
在80到1000MHz时,10V/m |
DIN导轨安装FBM子系统用户手册(B0400FA) |
IEC6 |
中描述那样。 |
2KV |
Underwriters实验室(UL) |
IEC6 |
适用于UL/UL-C规定的I类级, 2组 A-D级, |
2KV |
温度代码T4的机柜安装系统。UL |
IEC6 |
的详细列表,参见PSS 21H-2W2 B3。 |
10V |
CENELEC(DEMKO) |
IEC6 |
CENELEC论证为Eex n IIC T4,用于 |
CENELEC规定的 2区机柜安装系统。 |
IEC6 变化抗干扰性 |
CENELEC论证的详细信息,参见PSS 21H- 2W2 B3。 |
图1. 输入/输出电路,简图
表1. 输入指标
(a) 当输入从10到90%范围内作阶跃变化时,输出值稳定在1%稳定带内。
环境要求(a)
运行 |
储存 |
温度 |
温度 |
-20到70˚C(-4到158˚F) |
-40到70˚C(-40到158˚F) |
相对湿度 |
相对湿度 |
5到95%(无凝结) |
5到95%(无凝结) |
海拔 |
海拔 |
-300到 |
-300到 |
污染 |
ISA标准定义的Class G3(恶劣),S71.04。 IEC664-1定义的污染程度2。 |
(a) 根据本组件机柜的类型可增强环境方面的限制。(参阅所用特定类型机柜的产品说明书PSS)
物理指标
安装 |
尺寸 |
FBM204安装在基板上。基板可以安装在DIN 导轨上(水平或垂直)或使用安装工具水平安装 在19英寸机架中。详细参见PSS 21H-2X2B4 |
高度 |
重量 |
宽度 |
约 |
深度 |
指示灯(安装在组件的前端) |
红和绿发光二极管,提供FBM的运行状态 指示 |
现场端子连接 |
参见PSS 21H-2Y4 B3. |
本公司长期低价提供FOXBORO各种型号DCS卡件,货期短,其中FBM201/203/207/237/242卡件备有大量现货的欢迎新老客户来电咨询13400698437,QQ:943828869,肖先生。
- 电话:13400698437
- email:shuogulao@126.com
