- 型号:CME420-D-1
- 数量:1000000
- 有效期:2026/9/18 0:00:00
德国本德尔特约授权供应工控及医疗产品全系列咨询人/陈工:电话0591-83670962/手机13675007972
ConTacT:专业供應自動化及无CCC備品備件!!
Mob:13675007972(陈工)
TEL:0591-83670962
FAX:0591-83663000-864
E-mail:chenzhiwei163@126.com
WX-100 电缆
WX-1000 电缆
WX-250 电缆
WX-500 电缆
WXS-75 电缆
WXS-100 电缆
WXS-1000 电缆
WXS-250 电缆
WXS-500 电缆
W465-A26-1
W465-A26-1
7204-1421 监测器
7204-1425 监测器
7204S-1423 监测器
9604-1121 监测器
9604-1421 监测器
9604-4241 监测器
9620-1421 监测器
AGE470 连接器
AGH150W 连接器
AGH150W-4 连接器
AGH204S-4 连接器
AGH251S 连接器
AGH505-500 连接器
AGH520S 连接器
AGH575S-6 连接器
AGH675S-7 连接器
AKS470 连接器
AN420-2 电源模块
AN450 电源模块
ASSEMBLY FRAME 装配架
ASSEMBLY FRAME 装配架
ASSEMBLY FRAME 装配架
ASSEMBLY FRAME 装配架
AUR381Z 电压监测器
AUR381Z 电压监测器
AUR381Z 电压监测器
AUR381Z 电压监测器
CME420-D-1 电流监测器
CME420-D-2 电流监测器
CSE141 电流监测器
CSE141 电流监测器
CSG140 电流监测器
CSG140 电流监测器
CT-M105 电流互感器
CT-M70 电流互感器
DI-1 接口转换器
DI-2 接口转换器
DI-3-SET 接口转换器
EDS165 绝缘故障检测
EDS165-3 绝缘故障检测
EDS165-SET 配件
EDS3060 绝缘故障检测
EDS3065 绝缘故障检测
EDS3065-13 绝缘故障检测
EDS3365 绝缘故障检测
EDS3365-13 绝缘故障检测
EDS460-D-1 绝缘故障检测
EDS460-D-2 绝缘故障检测
EDS460-L-1 绝缘故障检测
EDS460-L-2 绝缘故障检测
EDS461-D-1 绝缘故障检测
EDS461-D-2 绝缘故障检测
EDS461-L-1 绝缘故障检测
EDS461-L-2 绝缘故障检测
EDS470-12 绝缘故障检测
EDS470-1221 绝缘故障检测
EDS470-1223 绝缘故障检测
EDS470E-12 绝缘故障检测
EDS474-12 绝缘故障检测
EDS474E-12 绝缘故障检测
EDS490-D-1 绝缘故障检测
EDS490-D-2 绝缘故障检测
EDS490-L-1 绝缘故障检测
EDS490-L-2 绝缘故障检测
EDS491-D-1 绝缘故障检测
EDS491-D-2 绝缘故障检测
EDS491-L-1 绝缘故障检测
EDS491-L-2 绝缘故障检测
FRONTCOVER-144x72mm-TRANSPARENT 配件
FRONTCOVER-144x96mm-TRANSPARENT 配件
FTC470XDP GATEWAY
FTC470XET GATEWAY
FTC470XMB GATEWAY
IR125Y-2 绝缘监测器
IR125Y-4 绝缘监测器
IR125Y-426 绝缘监测器
IR125Y-47 绝缘监测器
IR125Y-495 绝缘监测器
IR125YW-2 绝缘监测器
IR125YW-4 绝缘监测器
IR140Y-3 绝缘监测器
IR140Y-4 绝缘监测器
IR140Y-40 绝缘监测器
IR140Y-413 绝缘监测器
IR140Y-421 绝缘监测器
IR145Y-3 绝缘监测器
IR145Y-313 绝缘监测器
IR145Y-321 绝缘监测器
IR145Y-4 绝缘监测器
IR145Y-413 绝缘监测器
IR145Y-421 绝缘监测器
IR145Y-423 绝缘监测器
IR1570-434 绝缘监测器
IR1570-435 绝缘监测器
IR1570W-435 绝缘监测器
IR1575-434 绝缘监测器
IR1575-435 绝缘监测器
IR1575PG1-434 绝缘监测器
IR1575PG1-435 绝缘监测器
IR1575PG1W-435 绝缘监测器
IR420-D4-1 绝缘监测器
IR420-D4-2 绝缘监测器
IR420-D6-1 绝缘监测器
IR420-D6-2 绝缘监测器
IR423-D4-2W 绝缘监测器
IR425-D4-1 绝缘监测器
IR425-D4-2 绝缘监测器
IR450R-4 绝缘监测器
IR450RT-4 绝缘监测器
IR450Y-4921 绝缘监测器
IR457R-4 绝缘监测器
IR470LY2-40 绝缘监测器
IR470LY2-4061 绝缘监测器
IR470LY2-409 绝缘监测器
IR470LY2-60 绝缘监测器
IR470LY2-6012 绝缘监测器
IR470LY2-6013 绝缘监测器
IR470LY2-6015 绝缘监测器
IR470LY2-6021 绝缘监测器
IR470LY2T-6013 绝缘监测器
IR470LY-40 绝缘监测器
IR470LY-40 绝缘监测器
IR470LY-4011 绝缘监测器
IR470LY-4012 绝缘监测器
IR470LY-4013 绝缘监测器
IR470LY-4015 绝缘监测器
IR470LY-4016 绝缘监测器
IR470LY-4017 绝缘监测器
IR470LY-4018 绝缘监测器
IR470LY-4021 绝缘监测器
IR470LY-4023 绝缘监测器
IR470LY-4090 绝缘监测器
IR470LYRB-40 绝缘监测器
IR470LYRB-4015 绝缘监测器
IR470LYRB-4016 绝缘监测器
IR470LYRB-4021 绝缘监测器
IR470LYT2-6021 绝缘监测器
IR470LYT-40 绝缘监测器
IR470LYT-4013 绝缘监测器
IR470LYT-4015 绝缘监测器
IR470LYT-4018 绝缘监测器
IR470LYT-4021 绝缘监测器
IR470LYT-4090 绝缘监测器
IR470LYT-4091 绝缘监测器
IR470LYTRB-4013 绝缘监测器
IR470LYW-40 绝缘监测器
IR470LYW-4013 绝缘监测器
IR470LYW-4018 绝缘监测器
IR470LYW-4021 绝缘监测器
IR474LY-421 绝缘监测器
IR474LY-4921 绝缘监测器
IR475LY-4 绝缘监测器
IR475LY-413 绝缘监测器
IR475LY-415 绝缘监测器
IR475LY-416 绝缘监测器
IR475LY-417 绝缘监测器
IR475LY-418 绝缘监测器
IR475LY-421 绝缘监测器
IR475LY-423 绝缘监测器
IR475LY-P49213 绝缘监测器
IR475LYRB-4 绝缘监测器
IR475LYT-4 绝缘监测器
IR475LYT-413 绝缘监测器
IR475LYT-421 绝缘监测器
IR475LYT-423 绝缘监测器
IR475LYT-429 绝缘监测器
IR475LYT-4921 绝缘监测器
IR475LYTRB-413 绝缘监测器
IR478LY-4 绝缘监测器
IR478LY-416 绝缘监测器
IRDH265-3 绝缘监测器
IRDH265-322 绝缘监测器
IRDH265-323 绝缘监测器
IRDH265-4 绝缘监测器
IRDH275-415 绝缘监测器
IRDH275-4227 绝缘监测器
IRDH275-425 绝缘监测器
IRDH275-427 绝缘监测器
IRDH275-435 绝缘监测器
IRDH275-49327 绝缘监测器
IRDH275-49335DB 绝缘监测器
IRDH275B-4227 绝缘监测器
IRDH275B-425 绝缘监测器
IRDH275B-427 绝缘监测器
IRDH275B-435 绝缘监测器
IRDH275BM-727 绝缘监测器
IRDH275B-R427 绝缘监测器
IRDH275B-R435 绝缘监测器
IRDH275BU-627 绝缘监测器
IRDH275BU-635 绝缘监测器
IRDH275BW-4135 绝缘监测器
IRDH275BW-425 绝缘监测器
IRDH275BW-427 绝缘监测器
IRDH275BW-435 绝缘监测器
IRDH275U-435 绝缘监测器
IRDH275W-4227 绝缘监测器
IRDH275W-425 绝缘监测器
IRDH275W-427 绝缘监测器
IRDH275W-435 绝缘监测器
IRDH365-3 绝缘监测器
IRDH365-322 绝缘监测器
IRDH365-323 绝缘监测器
IRDH365-4 绝缘监测器
IRDH375-415 绝缘监测器
IRDH375-4227 绝缘监测器
IRDH375-425 绝缘监测器
IRDH375-427 绝缘监测器
IRDH375-435 绝缘监测器
IRDH375B-415 绝缘监测器
IRDH375B-4227 绝缘监测器
IRDH375B-425 绝缘监测器
IRDH375B-427 绝缘监测器
IRDH375B-435 绝缘监测器
IRDH375BW-427 绝缘监测器
IRDH375BW-435 绝缘监测器
IRDH375W-425 绝缘监测器
IRDH375W-427 绝缘监测器
IRDH375W-435 绝缘监测器
IRDH575B1-4227 绝缘监测器
IRDH575B1-4235 绝缘监测器
IRDH575B1-425 绝缘监测器
IRDH575B1-427 绝缘监测器
IRDH575B1-435 绝缘监测器
IRDH575B1W-4227 绝缘监测器
IRDH575B1W-4235 绝缘监测器
IRDH575B1W-435 绝缘监测器
IRDH575B2-435 绝缘监测器
IRDH575B2W-435 绝缘监测器
IREH470Y2-6 绝缘监测器
IREH470Y2-613 绝缘监测器
LFC107E06-B16 监测模块
LFC107E12-B16 监测模块
LFC107E18-B16 监测模块
LFC107E24-B16 监测模块
LTIC107D 监测模块
LTIC107E 监测模块
MK2007CBM 远程警报指标
MK2007CBMT 远程警报指标
MK24..-FLUSH MOUNTING SET 配件
MK24..-SWITCHBOARD MOUNTING SET 配件
MK2410 远程警报指标
MK2418-11 远程警报指标
MK2418-12 远程警报指标
MK2418A-11 远程警报指标
MK2418A-12 远程警报指标
MK2418CP-11 远程警报指标
MK2418CP-12 远程警报指标
MK2418CPA-11 远程警报指标
MK2418CPA-12 远程警报指标
MK2418CPK-11 远程警报指标
MK2418CPK-12 远程警报指标
MK2418K-11 远程警报指标
MK2418K-12 远程警报指标
MK2430-11 远程警报指标
MK2430-12 远程警报指标
MK2430A-11 远程警报指标
MK2430A-12 远程警报指标
MK2430-MOUNTING SET 配件
MK2430P-11 远程警报指标
MK2430P-12 远程警报指标
MK2430PA-11 远程警报指标
MK2430PA-12 远程警报指标
MK2430S-11 远程警报指标
MK2430S-12 远程警报指标
MOUNTING PLATE X140-ENCLOSURE 配件
PGH471 绝缘故障检测
PGH471-21 绝缘故障检测
PGH471-23 绝缘故障检测
PGH471E 绝缘故障检测
PGH474 绝缘故障检测
PGH474E 绝缘故障检测
PRC470 控制模块
RCM420-D-1 电流监测器
RCM420-D-2 电流监测器
RCM421-D-1 电流监测器
RCM421-D-2 电流监测器
RCM460Y 电流监测器
RCM460Y-13 电流监测器
RCM465Y 电流监测器
RCM465Y-11 电流监测器
RCM470DY 电流监测器
RCM470LY 电流监测器
RCM470LY-11 电流监测器
RCM470LY-13 电流监测器
RCM470LY-21 电流监测器
RCM470LY-23 电流监测器
RCM470LY-72 电流监测器
RCM470YM2 电流监测器
RCM475LY 电流监测器
RCM475LY-13 电流监测器
RCMA420-D-1 电流监测器
RCMA420-D-2 电流监测器
RCMA420-DM-1 电流监测器
RCMA420-DM-2 电流监测器
RCMA470LY 电流监测器
RCMA470LY-21 电流监测器
RCMA471LY 电流监测器
RCMA471LY-21 电流监测器
RCMA472LY 电流监测器
RCMA472LY-21 电流监测器
RCMA475LY 电流监测器
RCMA475LY-13 电流监测器
RCMA475LY-21 电流监测器
RCMS460-D-1 电流监测器
RCMS460-D-2 电流监测器
RCMS460-L-1 电流监测器
RCMS460-L-2 电流监测器
RCMS470-12 电流监测器
RCMS470-1213 电流监测器
RCMS470E-12 电流监测器
RCMS490-D-1 电流监测器
RCMS490-D-2 电流监测器
RCMS490-L-1 电流监测器
RCMS490-L-2 电流监测器
RK170 测量传感器
SAD142 继电器
SB146-34 电压继电器
SB146-35 电压继电器
SB471-34 电压继电器
SB471-35 电压继电器
MOUNTING CLIP W20/30 配件
MOUNTING CLIP W60 配件
SED140 相序继电器
SFE140 频率继电器
SFE140 频率继电器
SLU140 PE线监测继电器
SMI470-9 信号转换器
SMI472-12 信号转换器
SMI472-1221 信号转换器
SMO480-12 信号转换器
SMO482-12 信号转换器
SMO482P-12 信号转换器
SP100 蓄能器
SP480 蓄能器
STW2 电流互感器
SUA143 电压监测器
SUA143 电压监测器
SUA143 电压监测器
SUA143 电压监测器
SUA145 电压监测器
SUA145 电压监测器
SUA145 电压监测器
SUA145 电压监测器
SUD140 电压监测器
SUD140 电压监测器
SUD142 电压监测器
SUD142 电压监测器
SUD142 电压监测器
SUD472 电压监测器
SUD473 电压监测器
SUG140 电压监测器
SUG140 电压监测器
SUG141 电压监测器
SUG141 电压监测器
SUR353Z 电压监测器
SUR353Z 电压监测器
SUR353Z 电压监测器
SUR353Z 电压监测器
UFC107E65-06-B16 切换监控模块
UFC107E65-12-B16 切换监控模块
UFC107E65-18-B16 切换监控模块
UFC107E65-24-B16 切换监控模块
UFC107E80-06-B16 切换监控模块
UFC107E80-12-B16 切换监控模块
UFC107E80-18-B16 切换监控模块
UFC107E80-24-B16 切换监控模块
UG140P 绝缘监测器
UG140P 绝缘监测器
UG140P 绝缘监测器
UMC107E-65 切换监控模块
UMC107E-65-OL 切换监控模块
UMC107E-80 切换监控模块
UMC108E-65 转换模块
UMC108E-80 转换模块
UMC710D4-160 切换监控模块
UMC710D4-160-HA 切换监控模块
UMC710D4-250 切换监控模块
UMC710D4-250-HA 切换监控模块
UMC710D4-29 切换监控模块
UMC710D4-29-E1 切换监控模块
UMC710D4-29-HA 切换监控模块
UMC710D4-400 切换监控模块
UMC710D4-400-HA 切换监控模块
UMC710D4-42 切换监控模块
UMC710D4-42-010 切换监控模块
UMC710D4-42-E1 切换监控模块
UMC710D4-42-HA 切换监控模块
UMC710D4-630 切换监控模块
UMC710D4-630-HA 切换监控模块
USC107D4 控制模块
USC107D4-HA 控制模块
USC710D4-01-HA 控制模块
USC710D4-02-HA 控制模块
VMD420-D-1 电压监测器
VMD420-D-2 电压监测器
VMD421H-D-3 电压监测器
VME420-D-1 电压监测器
VME420-D-2 电压监测器
VME421H-D-1 电压监测器
VME421H-D-2 电压监测器
W0-S15 电流互感器
W10/600 电流互感器
W10/600-6 电流互感器
W10/8000 电流互感器
W10/8000-6 电流互感器
W1000 电流互感器
W120 电流互感器
W120AB 电流互感器
W120B 电流互感器
W1-35 电流互感器
W1-35/8000 电流互感器
W1-A35S 电流互感器
W1-S35 电流互感器
W20 电流互感器
W20-8000 电流互感器
W20AB 电流互感器
W20B 电流互感器
W210 电流互感器
W210AB 电流互感器
W210B 电流互感器
W2-70 电流互感器
W2-A62 电流互感器
W2-A62B 电流互感器
W2-A70S 电流互感器
W2-S70 电流互感器
W3-105 电流互感器
W35 电流互感器
W35-8000 电流互感器
W35AB 电流互感器
W35B 电流互感器
W35B-120T1 电流互感器
W3-A105S 电流互感器
W3-S105 电流互感器
W4-140 电流互感器
W450-ST 连接器
W465-A26 电流互感器
W4-A140S 电流互感器
W4-S140 电流互感器
W500 电流互感器
W5-210 电流互感器
W5-A210S 电流互感器
W5-S210 电流互感器
W60 电流互感器
W600 电流互感器
W60-8000 电流互感器
W60AB 电流互感器
W60B 电流互感器
W60B-120T1 电流互感器
W700 电流互感器
W800 电流互感器
W900 电流互感器
WR115x305 电流互感器
WR115x305S 电流互感器
WR150x350S 电流互感器
WR200x500S 电流互感器
WR50x175 电流互感器
WR70x150 电流互感器
WR70x175 电流互感器
WR70x175S 电流互感器
WS20x30 电流互感器
WS20X30/8000 电流互感器
WS20x30-8000 电流互感器
WS50x80 电流互感器
WS50x80/8000 电流互感器
WS50x80-8000 电流互感器
WS50x80S 电流互感器
WS80x120 电流互感器
WS80x120S 电流互感器
WS80x160S 电流互感器
WS80x80S 电流互感器
- 电话:0591-83670962
- 传真:13675007972
- email:chenzhiwei163@126.com
