当前页面: 首页 >供求信息 >台达变频器-武汉台达变频器总代理VFD-M特价
供稿:whsjwy 2009/9/8 10:09:08
0 人气:179
  • 型号:VFD022M43B
  • 制造商:台达
  • 有效期:2020/9/30 0:00:00
武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司是台达公司制定总代理与售后服务中心,所有产品备大量库存,实力雄厚! 全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
如有任何问题,请致电:027-83314566   83999110   83999036  62505335 李小姐
  变频器接线规范: 信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应在30cm以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的接线规范。该信号与变频器之间的控制回路线最长不得超过50m。   台达变频器在中国生产的常用型号有如下几种:  VFD-M系列--低噪音迷你系列  VFD-S系列--多功能简易型  VFD-A系列--低噪音范用型  VFD-B系列--无感测向量控制型  VFD-F系列--风机水泵专用型  信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部:连接PLC和变频器的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到变频器和外部设备的干扰;同时由于变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰,因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的控制端子处,以保证信号线与动力线的彻底分开。  1) 模拟量控制信号线应使用双股绞合屏蔽线,电线规格为0.75mm2。在接线时一定要注意,电缆剥线要尽可能的短(5-7mm左右),同时对剥线以后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰。  2) 为了提高接线的简易性和可靠性,推荐信号线上使用压线棒端子。  变频器的运行和相关参数的设置:  变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。  控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。   最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。  最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。  载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。  电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。  跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。  常见故障分析:  1) 过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。   2) 过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。  3) 欠压:说明变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。  小结:  1) 总之,在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导。   2) 各电气设计人员,现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
湖北武汉总代理 台达变频器VFD-A VFD-B VFD-M VFD-S VFD-L VFD-F VFD-V VFD-G全系列: VFD40W21A VFD007B21A VFD007A21A VFD022M43B VFD007V43A VFD001L21A VFD015B21A VFD015A21A VFD037M43A VFD015V43A VFD002L21A VFD022B21A VFD022A21A VFD007B23A VFD022V43A VFD004L21A VFD007B43A VFD007A43A VFD750B43A VFD037V43A VFD007L21A VFD015B43A VFD015A43A VFD055M43A VFD055V43A VFD002S21A VFD022B43A VFD022A43A VFD075M43A VFD075V43A VFD004S21A VFD022B43B VFD037A43A VFD150F43A VFD110V43A VFD007S21A VFD037B43A VFD055A43A VFD185F43A VFD150V43A VFD015S21A VFD055B43A VFD075A43A VFD015B23A VFD185V43A VFD022S21A VFD055B43B VFD110A43A VFD900F43A VFD220V43A VFD004S43A VFD075B43A VFD150A43A VFD110F43A VFD300V43A VFD007S43A VFD075B43B VFD185A43A VFD022B23A VFD375V43A VFD015S43A VFD110B43A VFD220A43A VFD015M43B VFD450V43A VFD022S43A VFD150B43A VFD007F43A VFD550B43A VFD550V43A VFD004M21A VFD185B43A VFD015F43A VFD110F43A VFD220F43A VFD007M21A VFD220B43A VFD022F43A VFD750F43A VFD300F43A VFD015M21A VFD300B43A VFD037F43A VFD375F43A VFD002S23A VFD022M21A VFD375B43A VFD055F43A VFD450F43A VFD004S23A VFD007M43B VFD450B43A VFD075F43A VFD550F43A 全新产品我们现货多,价格好,并提供长达一年的全国质量联保期。
  • 电话:027-83314566
  • 传真:027-83999020
  • email:sj.lah@tom.com
