当前页面: 首页 >供求信息 >交流电流电压测量模块PK9015E
交流电流电压测量模块PK9015E
供稿:shyxck 2009/9/8 10:50:27
人气:428
  • 型号:PK9015E
  • 数量:500
  • 制造商:上海域信测控技术有限公司
  • 有效期:2025/12/31 0:00:00
产品综述
      PK9015E模块是一智能型电压电流采集模块,可测量6路交流电流和6路交流电压的真有效值
,其输出为RS485总线 方式.其通讯协议为标准MODBUS-RTU,便于PLC,组态软件应用.
二、主要技术参数
.....输入范围--- 交流45-65Hz
................ 电压量程:10V60V、100V、250V500V (或按用户要求制作)
................ 电流量程:1A、5A、10A (通过互感器可测量大电流信号)
.....信号处理--- 16位A/D采样;采样速率: 3000次采样/S。输出真有效值
................ 每通道0.1秒,12通道循环测量
.....输出接口--- RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、±15KV ESD保护
.....通讯协议--- MODBUS-RTU
.....波特率--- 1200、2400、4800、9600、19.2K bps 地址、波特率可软件设定
.....精度等级--- 0.2级
.....隔离耐压--- 2500VDC
.....供电电源--- +8~30VDC,功耗<0.5W
.....工作温度--- -20~75℃
.... 存贮条件--- -20℃~+80℃(RH:5%~95%不结露)
.....仪表规格--- 外形尺寸: 145mm * 90mm * 72mm
................ 安装方式:DIN导轨卡装
  • 电话:021-57632906
  • 传真:021-57631464
  • email:shpanco@yahoo.com.cn
