- 型号:R3000
- 数量:10000
- 制造商:IZT
- 有效期:2043/9/30 0:00:00
R3000,宽带数字接收机,接收机,宽带接收机
- HF-VHF-UHF 接收机
- 优秀的射频性能
- 强大的信号处理能力
- 支持多通道信号分析解调
- 高线性
- 低噪声
- Gigabit LAN 接口
- 高达24 MHz 实时信号处理带宽
HF - VHF - UHF 数字宽带接收机
- 频率范围:
IZT R3020: 9 kHz - 30 MHz
IZT R3030: 20 MHz - 3 GHz
IZT R3040: 9 kHz - 3 GHz
- 实时信号处理带宽 24 MHz
- 多通道接收操作: 最高支持 24 MHz 带宽内4个独立信道的接收分析解调
- 滤波器带宽: 6.25 kHz - 24 MHz
- 1 Hz 调谐分辨率
- 数字中频数据通过Gigabit LAN输出
- LAN 数据传输速率最高 80 MByte/sec
- 128 MByte 板载内存存储 I/Q 数据
- 输出数据格式: 复基带 (I/Q), 复 FFT 和功率密度频谱(可变平均)
- 可选模拟中频输出
- 通过TCP/IP协议远程控制
- 支持用于干涉法测向的外同步
- 选项支持AM, FM, SSB, CW数字解调
- 内置ADC和高速信号处理核心
- 坚固,低功耗设计
- 外观紧凑 19英寸 / 1U 高度
接收机架构
当今的的无线电监测技术需要需要强大的解决方案用于有效的监控各个无线频段。
IZT R3000接收机接收机整合了最新的高频技术和数字信号处理技术。因此可以提供当今最强大和全面的无线电接收机平台。
接收机的架构理念通过整合最高线性度的模拟射频前端和高速数字信号处理核心,同时提供Gigabit LAN的数据和控制接口,用于外部的智能信号处理算法。
接收机杰出的性能使得它能够处理宽带的无线信号,同时具有满足传统窄带接收机的优秀射频性能。设计架构可以用于分析和解调当今的数字宽带信号,同时可以通过频域和时域的分析功能在宽带范围内跟踪无线信号甚至智能干扰系统。
典型应用
IZT R3000 – 一个多用途的,高性能接收机平台
■ 适合于民用和军用的多用途理想测量平台:
- 广播电台的无线电监测
- ITU-R 频谱监测测量
- 无线电监测站干扰定位
- 发射机规范测试
- 频谱分配分析
- 自动信号监测
- 查找,截取发射机位置
- 无线电测向系统
- 战略和战术侦查系统
- 数据采集,分类和预处理
- 威胁确认
- 离线数据分析和技术处理
更多产品请登录:www.tnm-corad.com.cn
- 电话:0755-83761117
- 传真:0755-83761816
- email:Enquiry@tnm-corad.com.cn
