- 型号:GDW-100
- 数量:1
- 制造商:雅士林
- 有效期:2099/10/31 0:00:00
高低温交变试验箱|高低温交变试验|高低温交变试验机-北京雅士林 |
产品名称
高低温试验箱/高低温试验机/高低温箱/交变高低温试验箱(High and low temperature test chamber)
产品用途
本产品用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标
箱体结构特点
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
控制器
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度
可选配打印机和接电脑。
制冷系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
美国“艾高”干燥过滤器,台湾“冠亚”油分离器,意大利“卡士妥”电磁阀
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合标准
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001
产品图片
型号
GDW-100
GDW-225
GDW-500
GDW-800
GDW-010
工作尺寸D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
800×1000×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1150×450×500
1200×1100×1900
1280×1350×2100
1450×1480×2200
1650×1480×2200
功率A/B/C/D (kw)
3.0/4.0/4.5/6.0
3.5/5.0/5.5/ 6.5
6.0/7.0/7.5/ 8.5
7.0/9.0/11.0/12.5
9.0/10.0/11.5/13.0
性能指标
温度范围
A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃
波动/均匀度
≤±0.5℃/≤±2℃
升温时间
-20℃~100℃约35min
-40℃~100℃约45min
-70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~-40℃约50min
25℃~-60℃约65min
25℃~-70℃约80min
温湿度运行控制系统
控制器
进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器
精度范围
设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
温湿度传感器
铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料
外箱材质
优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置
多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护
漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能
0.1~999.9(S、M、H)可调
电源电压
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度
5℃~+30℃ ≤85%R.H
- 电话:+86-010-68176855
- 传真:010-68174779
- email:yashilin@bjyashilin.com
