- 型号:GDS-500
- 数量:1
- 制造商:雅士林
- 有效期:2098/10/31 0:00:00
高低温湿热试验箱|湿热试验机|高低温湿热箱-北京雅士林 |
产品名称
高低温湿热试验箱/湿热试验机/高低温湿热箱(High and low temperature-humidity test chamber)
产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
箱体左侧配直径30mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明)
机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
控制系统
日本进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器;
外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗
电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度;
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
冷冻及风路循环系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
美国“艾高”干燥过滤器,台湾“冠亚”油分离器,意大利“卡士妥”电磁阀
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合标准
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993
产品图片
型号
GDS-100
GDS-225
GDS-500
GDS-800
GDS-010
工作室尺寸D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
800×1000×1000
1000×1000×1000
外型尺寸D×W×H
1150×900×1650
1200×1100×1900
1350×1280×2200
1450×1480×2300
1650×1480×2300
功率(KW)
4.5/5.5/5.5/7.0
5.0/6.5/6.5/8.0
7.5/8.5/8.5/10
9.0/11/13/14.5
11/12/13/14.5
性能指标
温度范围
A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃
湿度范围
30~98%R.H
波动/均匀度
≤±0.5℃/≤±2℃
湿度偏差
+2、-3%R.H
升温时间
-20℃~100℃约35min
-40℃~100℃约45min
-70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~-40℃约50min
25℃~-60℃约65min
25℃~-70℃约80min
温湿度运行控制系统
控制器
日本进口微电脑集成控制器
精度范围
设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
温湿度传感器
铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统
加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料
外箱材质
优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置
多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
电源电压
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度
5℃~+30℃ ≤85%R.H
- 电话:+86-010-68176855
- 传真:010-68174779
- email:yashilin@bjyashilin.com
