- 型号:DHS-225
- 数量:1
- 制造商:雅士林
- 有效期:2049/10/31 0:00:00
恒温恒湿试验箱|低温恒定湿热箱|恒温恒湿试验机-北京雅士林 |
产品名称
恒温恒湿试验箱/低温恒定湿热箱/恒温恒湿试验机(Constant temperature and humidity test chamber)
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
箱体左侧配直径50mm的测试孔。
控制系统
日本进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器;
外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗
电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度;
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
制冷系统
冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
美国“艾高”干燥过滤器,台湾“冠亚”油分离器,意大利“卡士妥”电磁阀
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合标准
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993
产品图片
型号
DHS-100
DHS-225
DHS-500
DHS-800
DHS-010
工作室尺寸D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
800×1000×1000
1000×1000×1000
外型尺寸D×W×H
1100×750×1600
1200×1100×1900
1350×1280×2100
1450×1480×2200
1650×1480×2200
功率(KW)
3.8
4.5
5.3
6.9
7.5
性能指标
温度范围
0℃~150℃
湿度范围
30~98%R.H
波动/均匀度
≤±0.5℃/≤±2℃
湿度偏差
+2、-3%R.H
升温时间
0℃~100℃约35min
降温时间
100℃~0℃约40min
温湿度运行控制系统
控制器
进口微电脑温湿度集成控制器
精度范围
设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
温湿度传感器
铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统
加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料
外箱材质
优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置
附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度
5℃~+30℃ ≤85%R.H
- 电话:+86-010-68176855
- 传真:010-68174779
- email:yashilin@bjyashilin.com
