- 型号:MD305L
- 数量:5858
- 制造商:深圳市三凌机电科技有限公司
- 有效期:2019/11/16 0:00:00
三凌文本显示器供应商,供应文本显示器,特价三凌文本显示器
MD308L 文本显示器
硬件规格
型 号 MD308L
显示屏 5.2"FSTN 液晶屏
分辨率 240 x128 像素(支持8行 x15个中文字符显示)
LCM寿命 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上
亮 度 97 cd/m2
色 彩 单色
对比度 电位器调节
背光灯 白光LED
CPU8位处理器
存储器 512KB Flash ROM
通信端口 COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键 42个可自由定义
实时时钟 有(30PPM精度)
打印端口 无
允许掉电 20mS以内
一般规格
供电电源 12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC
抗干扰测试 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试 500 V AC 1分钟
绝缘电阻 超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 50 °C
工作环境湿度 20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度 -20 °C ~70 °C
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸 170 × 163 × 34mm
显示尺寸 114 × 64 mm
安装开孔尺寸 156 × 149 mm
冷却方式 自然风冷
重 量 0.5 Kg
- 电话:0755-28131117 29787563
- 传真:0755-29787896
- email:plc89@163.com
