当前页面: 首页 >供求信息 >盐雾试验箱报告--北京雅士林
盐雾试验箱报告--北京雅士林
供稿:bjyashilin 2009/11/2 14:25:03
人气:105
  • 型号:YWX/Q-150(B)
  • 数量:1
  • 制造商:雅士林
  • 有效期:2066/11/30 0:00:00
盐雾腐蚀试验箱|盐雾实验机|盐雾测试试验箱-北京雅士林
产品名称
盐雾腐蚀试验箱/盐雾试验机/盐雾箱/循环腐蚀盐雾箱/盐雾试验箱(Salt Spray test  chamber)
产品用途
本系列产品为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是拟大气中含盐微小液滴所构成的 弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的 要求。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》本系列产 品设计生产执行国家GB/T10587《盐雾试验箱技术条件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等标准进行各种盐雾试验除用于中性盐雾试验外,也可用于醋酸盐雾试验。
箱体结构
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,
仅美观,而且方便维护
控制系统
高精度P.I.D.控温仪,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。
温控仪具有输出打印功能,打印间隔时间、打印速度、分别可单独进行设定(选
箱盖开启为气缸起动撑扞,开闭时轻松自如
连续或周期喷雾任选。
所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装
多重系统保护,使用安全可靠。
符合标准
GB/T2423.17  GB/T10125-1997  GB10587  GB6460  GB1771  ASTM-B117  GJB150  DIN50021-75  ISO3768、3769、3770  CNS 3627、3885、4159、7669、8866  JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371  等标准
型号
YWX/Q-150(B)
YWX/Q-250(B)
YWX/Q-750(B)
YWX/Q-010(B)
YWX/Q-020(B)
工作室尺寸D×W×H
450×600×400
600×900×500
750×1100×500
850×1300×600
900×2000×600
外形尺寸D×W×H
560×1140×1000
770×1440×1250
920×1640×1450
1090×1960×1600
1160×2710×1610
功率
1.3(kw)
1.5(kw)
1.8(kw)
4.5(kw)
6.5(kw)
性能指标
温度范围
室温+5℃~55℃
温度均匀度
≤±2
温度波动度
≤±0.5℃
盐雾沉降量
1~2ml/80cm2.h
喷雾方式
连续、周期
试验定
1~999(S、M、H)可
温湿度运行控制系统
温度控制
LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控
温度传感器
铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系
全独立系统,镍铬合金电加式加热器
喷雾系统
塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细分布均匀)
喷雾时间
1~99(SMH)且周期
箱内温湿
配有温湿度水银温度计
盐液收集
标准漏斗和标准计
盐液过滤
吸液管处装配水过滤器(防止喷嘴堵塞终试验)
盐液预热
盐液温度与箱内温度均衡(不盐液温度过低影响试验温度)
使用材料
箱体材质
进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板
内箱材质
进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板
箱盖材质
进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板
其它附件
均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料
标准配置
圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护
电源电压
AC220V±10% 50Hz/AC380V±10% 50Hz
AC380V±10% 50Hz
使用环境温度
5℃~+30℃ ≤85%R.H
密封
采用水密封结构,无盐雾溢出
注:B、C型为新型盐雾腐蚀试验箱,其节能降耗性能优于国内同类产品(50%)
本试验箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准
本试验箱可延伸为湿热盐雾箱
湿度范围:85~95%
  • 电话:+86-010-68176855
  • 传真:010-68174779
  • email:yashilin@bjyashilin.com
