- 数量:100
- 有效期:2019/11/21 0:00:00
安川伺服马达YASKAWA安川,驱动器全系列 大量现货销售
安川销售:李进耀
销售热线:021-51083268 66025248 33194567 33194568 33194569
手/机:15802194567
传/真:021-51564008
安川伺服电机由于新控制算法的扩充,实现了模式跟踪控制,制振控制,强化了对振动的控制。因此,安川伺服电机即使低刚性机械其定位速整定时间亦可缩短 1/3 (与本公司产品相比较) 安川伺服电机高速·高精度驱动 安川伺服电机实现了最高转速 5000min-1(SGMAH,SGMPH,SGMSH 形 ) 。 此外,安川伺服电机因采用了高分辨率串行编码器( 16 , 17bits ),提高了定位精度。 d-q 轴变换电流控制系统的采用,转矩控制精度(重复性)亦提高了± 5% 至± 2% 。 平滑运转 安川伺服电机采用了速度观测控制,使电机的速度波动大幅度减低,低速下亦可平滑运转。 安川伺服电机采用了串行编码器,编码器配线数比原产品减少了 1/2 。
安川伺服电机特性:
1.采用独特算法,使速度频率响应提高2倍,达到500HZ;安川伺服电机定位超调整定时间缩短为以往产品1/4。
2.具有共振抑制和控制功能:安川伺服电机 可弥补机械的刚性不足,从而实现高速定位。
3.具有全闭环控制功能:通过外接高精度的光栅尺,构成全闭环控制,进一步提高系统精度。
4.安川伺服电机具有一系列方便使用的功能:
(1)内藏频率解析机能(FFT),从而可检测出机械的共振点,便于系统调整。
(2)有两种自动增益调整方式:常规自动增益调整和实时自动增益调整。
(3)安川伺服电机配有RS485,RS232C通信口,上位控制器可同时控制多达16个轴。
5.安川伺服电机 防护等级达IP56,环境适应性强。
6.电机可配用多种编码器,适应各种用户需要:
(1)普通型:2500p/r增量式编码器。
(2)高精度型:17位型(217)增量式编码器。
(3)安川伺服电机特殊型:17位型(217)绝对式编码器。
日本安川电机是日本制造伺服电机资格最老的企业之一,同时也是世界最好的伺服电机生产商之一。其特点是:
1、设定简单 在线自学习功能能够自动测定机械的必要参数,自动设定必要的伺服增益,初学者也能很快得心应手的应用。
2、电机自动识别 自动识别伺服电机的容量和型号,自动设定电机参数。
3、维护简单 主控回路分离布线,用户参数可在控制器上直接设定,减少了配线(绝对编码器配线数从15减少到7根,增量式从9根减少到5根),这些都使 安川伺服 电机配线、维护更加简单方便。
安川伺服电机高性能
1、整定时间短 扩充了新的控制算法,实现了模式跟踪控制、制振控制,强化了对振动的抑制。对于低刚性机械,定位时间比原产品缩短了2/3。
2、高速高精度 采用高分辨率的编码器(16位、17位),提高了位置控制精度。采用d-p轴变换电流控制法,将转矩控制精度从±5%提高到±2%。
3、平稳运行<BR> 采用速度跟踪控制技术,减小了电机转速波动,低速下也能极平稳地运行。
SGM-04A312
SGM-02A314
SGM-02B312
SGM-02A312
SGM-02VGNK11
SGM-02A3SU12
SGM-02A3YH11
SGM-A3BW128
SGM-02B314B
SGM-02AWG22
SGM-02AW12D
SGM-04AW14
SGM-A38W12B
SGM-04AW12
SGM-02VGNK11
SGM-08A3G36
SGM-08A312
SGM-08A31
SGM-02AWNS11
SGM-04A314
SGM-04AS14
SGM-02A3YB11
SGM-04A314C
SGM-04A314B
SGM-04A314C
SGMG-06A2BBB
SGMG-1AA2A
SGMG-20A2AAB
SGMG-20A2A
SGMAS-04A2A21
SGMAH-Q1AAF41
SGMPH-01AAA41
SGMPH-01A1A21
SGMP-01U314M
SGMP-02U314M
SGMAH-02BAA21
USASEM-02A
USAREM-01DN2X
USAREM-07AF111
USAREM-07CE2
USAREM-07AE2K
USAFED-02DA1
SGMP-08AWYR42
SGMP-08A314
SGM-01A3T012
SGM-01A312C
SGM-A3A314
SGMAH-01A1A41
SGMAH-02AAA41
SGM-02GNK23
SGM-02AGSUX
SGMAH-04AAA41
SGM-02A3SU12
R02MAK0E
RO1SAK0E
USASEM-02AE2
USAREM-01BF2KB
USAFED-09-KN52
USAREM-02C
SGMPH-081A21
SGMPH-08AAA41
SGMPH-15A1A41
SGM-08A31
SGM-08A314
SGM-08AWFJ73
SGM-04AWYH61
SGM-01U314M
SGM-02B314B
SGMG-90A2W-TW11
USAGED-09A22K
SGM-04AWFJ32
SGMP-04AWYR32
SGMP-01AWYR22
SGMP-01AW
SU12
SGMP-04AWYR31
SGMP-04AWYR62
SGM-04AWYR13
SGMP-02W3026
SGM-08AWFJ41
SGMGH-03ACB21
SGMPH-15AAA21
SGMPH-15A1A-YR11
USAPEM-07YR23
SGM-01U3B4L
SGM-08A314S
SGMAH-A3A1A4S
SGMAH-02A1A4C
SGMAH型
- 电话:021-51083268
- 传真:021-51564008
- email:460933281@qq.com
