- 型号:DN15-DN1000
- 数量:10000台
- 制造商:台湾SUN YEH
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
电动调节阀
台湾SUNYEH电动阀是球阀体与执行器组成,通过4~20mA信号控制使执行器做0~90度角旋转控制,从而打开和关闭阀门。电动执行器是台湾山野的电动执行器其性能极优越,可适用于流体管道开关控制。执行器可搭配蝶阀、球阀,阀体材料有SUS316、SUS304不锈钢、WCB、PVC、PP、UPVC…等。连接方式有法兰、丝扣、快装连接。是石油、化工、电力、矿山、冶金、轻工、交通、供水、船舶、锅炉等项目工程建设的理想配套产品。
电动执行器是台灣山野(SUN YEH)消费电力: AC10W~300W
关闭时间: 8sec / 58sec 0°~90°
外壳材质:铝合金粉体涂装及塑料外两种可供选择。
最大扭力: 35~3500N-M 防水等级: IP67 , NEMA 4X
周围温度: -30℃ ~ +65℃ 周围湿度: 35%~95%RH以下
执行器电压:AC:1ψ110V、1ψ220V、3ψ220V、3ψ380V、3ψ440V、24V; DC24V
马达:标准震动频率电磁马达。H等级:OM-1、OM-A; F等级BM-2、OM-2~OM-12.
内建温控保护装置 (135°) 防止马达烧毁。
开度指示器:所有的型号在外壳上盖正上方都具有连续机械装置开度指示器。手动操作:无离合器设计,在电力中断时,手动操作可以在没有板手、离合器、以及煞车之下运转。 当电动马达正在运转时,不会因为人为操作手轮而影响它的转动。
齿轮组:高级合金钢齿轮为了避免阀回转具有自动闭锁的功能。齿轮组在厂内已涂抹足够的抗高温润滑油。
工作条件:四周温度:-30oC ~ +65oC.湿度:30% ~ 95%.
选配种类:1.加热器。2.不带电微动开关 (2只)。3.电位计 (1K Ohm or 5K Ohm)。4.现场操作器 (现场/远程,on/off)。5.出线孔 (1/2” PS, 3/4” PF, 1/2” NPT)。6.扭力限制开关 (2只)。7.电流输出电子板 (输出 4-20mA)。8.比例板。9.各式各样电压。10.尼龙外壳材质。
认证:1.ISO 9001。2.CE。3.CSA (符合屋外使用测试标准)。
电动调节阀
电动调节蝶阀是阀与电动执行器及阀门定位器组成,以4~20Ma信号来控制电动执行器做0~90度旋转,而带动旋转阀体,从而打开和关闭阀门。可搭配蝶阀、球阀,阀体材料有SUS316、SUS304不锈钢、FC、FCD、WCB、PVC、PP、UPVC…等。连接方式有法兰、丝扣、快装连接。是石油、化工、电力、矿山、冶金、轻工、交通、供水、船舶、锅炉等项目工程建设的理想配套产品。 电动执行器消费电力: AC10W~300W 关闭时间: 8sec / 58sec 0°~90° 最大扭力: 35~3500N-M 防水等级: IP67 周围温度: -30℃ ~ +65℃ 周围湿度: 35%~95%RH以下 执行器电压:AC:1ψ110V、1ψ220V、3ψ220V、3ψ380V、3ψ440V、24V; DC24V。
电动调节执行器是台湾山野(SUNYEH)执行器其性能优越,可适用于流体管道开关控制。
◎消费电力: AC10W~300W ◎外壳材质:铝合金粉体涂装及塑料外两种可供选择。◎最大扭力: 35~3500N-M ◎防水等级: IP67 , NEMA 4X ◎周围温度: -30℃ ~ +65℃ ◎周围湿度: 35%~95%RH以下 ◎执行器电压:AC:1ψ110V、1ψ220V、3ψ220V、3ψ380V、3ψ440V、24V; DC24V ◎马达:标准震动频率电磁马达。H等级:OM-1、OM-A; F等级BM-2、OM-2~OM-12. ◎内建温控保护装置 (135°) 防止马达烧毁。 ◎开度指示器:所有的型号在外壳上盖正上方都具有连续机械装置开度指示器。手动操作:无离合器设计,在电力中断时,手动操作可以在没有板手、离合器、以及煞车之下运转。 当电动马达正在运转时,不会因为人为操作手轮而影响它的转动。 ◎齿轮组:高级合金钢齿轮为了避免阀回转具有自动闭锁的功能。齿轮组在厂内已涂抹足够的抗高温润滑油。 ◎工作条件:四周温度:-30oC ~ +65oC.湿度:30% ~ 95%. ◎选配种类:1.加热器。2.不带电微动开关 (2只)。3.电位计 (1K Ohm or 5K Ohm)。4.现场操作器 (现场/远程,on/off)。5.出线孔 (1/2” PS, 3/4” PF, 1/2” NPT)。6.扭力限制开关 (2只)。7.电流输出电子板 (输出 4-20mA)。8.比例板。9.各式各样电压。10.尼龙外壳材质。 ◎认证:1.ISO 9001。2.CE。3.CSA (符合屋外使用测试标准)。
- 电话:0512-67298416
- 传真:0512-67298417
- email:ritork@163.com
更多内容请访问 ritork(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009092422270100001)
相关推荐
