- 型号:LHCZ-1型
- 数量:0
- 制造商:-
- 有效期:2020/11/30 0:00:00
LHCZ-1型自动车辙试验仪(筑龙仪器)
主要用于沥青混合料的高温抗车辙能力的测定,也可用于沥青混合料配比设计的辅助性检验。1 本机所用试验方法及各项技术指标均合国家行业标准JTJ052-2000中沥青混合料车辙试验(T0719-2000)试验规程和各项要求。2 恒温箱采用外循环加热方式,温场均匀。3 本机为自动控温、自动计时、时实显示车辙的位移量,并自动记录位移曲线,打印报表。4 试验时同时显示时间与位移、时间与温度变化曲线,为研究沥青混合料车辙特性的科研单位提供实践依据。5 采用绝对温度传感器采集温度,长时间试验无温度漂移(杜绝了一般热电隅温度传感器长时间工作温度漂移对试验数据的影响)。6 温度控制采用PWM调制方式控制,温度稳定性高,确保无过冲。7 采用高精度的A/D(16位)、D/A(16位)模块,确保位移测量及温度控制的精度和分辨率。8 设备应用软件功能强大。主要技术参数:1、碾轮的碾压速度:42±1次/分(单程)2、 试验小车运动距离:230±10mm3、 碾轮的橡胶硬度(国际标准硬度):78±2(60℃)时碾轮与试模的接触压强:0.7±0.05Mpa4 、试模尺寸:300×300×50(mm)5、 位移的测量范围:0~30mm 6、 位移的测量精度:小于0.01mm 7 、车辙的试验时间:60~240min8 、恒温箱的控制范围(可任意设定):室温~80℃,控制精度±0.3℃9 、电源电压380V,50Hz,3KW
筑龙工程仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。有科技人员六十多名,公司经过多年来研发产品以达上百种,主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、各种砂浆、混凝土试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供试验室全套试验仪器与检测仪器设备。同时有专业技术人员提供仪器咨询、技术讲解、安装调试、设备维修等。我公司始终遵循质量第一,信誉至上的原则,以雄厚的技术力量,高起点的技术水平,先进严密的工艺控制,丰富的专业制造经验,完善的质量保证体系,零距离的售后服务,让筑龙人与你共建友谊桥梁。
公司网址:http://www.86-bj.cn/ 联系人:卢梦娜 电话: 0317-5106285 15133778679
- 电话:0317-5106285
- 传真:0317-4630938
- email:418954409@qq.com
