- 型号:USB2070
- 数量:1000
- 制造商:北京星烁华创科技有限公司
- 有效期:2021/2/6 0:00:00
订购信息
FCFR-USB2064(简称USB2064)是高精度同步采集卡, AD分辨率16bit,AD采样率最500KSPS,硬件FIFO 8MBytes;采集卡除AD外,还有8路DI,8路DO,和4个测频通道。采集卡采用USB2.0接口,支持32MBytes/s连续采集和存储。USB2064采集卡可广泛应用于电力信号、医疗信号,超声波信号采集等场合。
USB2064、USB2060、USB2062组成丰富同步采集卡产品系列。
规格
型号
USB2064
模拟输入
分辨率
16位,无误码
通道数量
8个同步采样通道
连续/触发采集速率
500KS/s/通道
采样钟
DDS产生采样钟,1Hz步进可调,范围1K~500K
输入极性
单端输入
输入范围
-2.5V~2.5V(出厂默认设置),-1.25V~1.25V,-5V~5V, 0~5V
输入耦合
DC
输入阻抗
8M欧
板上模拟滤波器
是
-3dB小信号带宽
250K
触发源
支持外触发, 电平范围:-5V~+5V;触发频率:<1MHz;灵敏度:满刻度4096量化单位;重触发准备间隔:2个采样钟周期
硬件FIFO
4MS
数据传输
轮询,DMA
接插件
8个SMA插座
测频输入
通道数
4路
测频基准钟
48MHz
电平兼容性
5V TTL
测频范围
测频范围1Hz~500KHz
接插件
双排插针
数字DI/DO
普通DI
8路
普通DO
8路
兼容性
5V TTL
接插件
双排插针
通常规格
板尺寸
160mm x 100 mm(不包含接插件)
工作温度
0~50℃
存储温度
-20℃~80℃
湿度
5-95%,非凝露
电源
5V/2A
传输接口
USB2.0高速屏蔽线,USB2.0延长线选配,最远支持25米
编程环境
VC、VB、LABVIEW
支持操作系统
Windows98 SE、Windows NT、Windows 2000、Windows XP
订购信息
USB2064 | 8-CH 16bit 500KS/s 8MB USB2.0同步数据采集卡 |
- 电话:010-82034579
- 传真:010-82034579
- email:sales@fcctec.com
更多内容请访问 星烁华创科技(http://home.gongkong.com/profile/?uid=B-AC41-D31E3FFBC12E)
相关推荐
