- 型号:多种型号
- 数量:大量
- 有效期:2019/11/29 0:00:00
氮吹仪
南京科捷分析器有限公司提供销售的氮吹仪采用吹扫捕集技术,利用氮气等惰性气体使含有未知、多类的样品迅速得到分离、净化及无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于制药、医学测试、农药残留检测等到领域。
氮吹仪结构特点:
1. 干式加热(HGC系列)和水浴加热(HSC系列)两个系列,可满足不同用户的使用需求。
2. 数字温控器,双数字显示,调节采用PID技术并可实现超温报警。
3. 分配室上各气针通道可组合使用或单独使用,分配室的高度可视需要调节。
4. 可能与溶剂接触的部件均采用316不锈钢材料、合金铝、或表面进行塑料喷涂,使用寿命更长,清洁更方便。
5. HGC系列一般标配的加热块规格为¢15mm、¢17mm、¢21mm,特殊规格加热块孔径及形式可提前预定。
氮吹仪技术参数:specifications
产品型号Model |
处理样品数 Max samples |
加热块数 No of Block |
外形尺寸(mm) Outside Size LxWxD |
气体流量 Flow speed |
功率 Power |
重量 Weight |
HGC-12 |
12 |
1 |
260×200×400 |
0-5L/min |
150W |
3.5kg |
HSC-12 |
无 |
HSC-12A |
无 |
33×28×79 |
HGC-24 |
24 |
2 |
400×200×400 |
0-10L/min |
200W |
5.8kg |
HSC-24 |
无 |
HSC-24A |
无 |
41×38×84 |
HGC-36 |
36 |
3 |
600×200×400 |
0-15L/min |
300W |
6.8kg |
注:温控方式4位数显/PID调节/过热保护/PTC加热;Temp Control Method:4 Digital display,PID controller, Over-Temp protect,PTC Heater;温控精度(Temp Accuracy):±1℃;气源压力(Source Pressure):0-200KPa;干式加热的温控范围为:室温—150℃;水浴加热的温控范围为:室温—100℃。The Temp Range of Dry is Ambient to 150℃;in contrast,the Water Type is Ambient to 100℃。
氮吹仪主要规格列表:
仪器名称 |
规格型号 |
主要配置 |
HSC-24A |
24孔 水浴加热 |
HSC-12A |
12孔 水浴加热 |
HGC-36A |
36孔 干式加热 |
HGC-24A |
24孔 干式加热 |
HGC-12A |
12孔 干式加热 |
南京科捷分析器有限公司专业生产、提供销售气相色谱仪、液相色谱仪、比表面积测定仪、高纯气体分析仪、色谱配件。代理销售可见/紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、红外分光光度计等分析仪器。科捷为您提供的氮吹仪在山西、河北、甘肃、宁夏、新疆、河南、青海、陕西等全国各地匀有销售。
气相色谱配套产品:
电动六通进样阀 ,热解析装置 ,顶空进样器 ,气体发生器 ,色谱工作站 ,色谱数据处理机 ,转化炉等。
液相色谱配套产品:
SPE固相萃取装置,氮吹仪 ,超声波清洗器 ,溶剂过滤器 ,色谱工作站,色谱柱温箱
山西液相色谱仪、河北液相色谱仪、甘肃液相色谱仪、宁夏液相色谱仪、新疆液相色谱仪、河南液相色谱仪、青海液相色谱仪、陕西液相色谱仪
氮吹仪
- 电话:025-83312752
- 传真:025-83738955
- email:xiaonan412@126.com
