当前页面: 首页 >供求信息 >优价氙灯试验设备/氙灯老化试验机
优价氙灯试验设备/氙灯老化试验机
供稿:bjyashilin
2009/11/16 13:46:31
人气:103
- 型号:SN-500
- 数量:1
- 制造商:雅士林
- 有效期:2033/12/31 0:00:00
氙灯|氙灯试验箱|氙灯老化试验箱[风冷式]-北京雅士林 |
产品名称
氙灯耐气候试验箱/氙灯试验箱/氙灯老化试验箱[风冷式](Xeon lamp weather resistance test chamber)
产品用途
SN型氙灯试验箱 (风冷)采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
箱体结构
外胆均采用优质(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。(现已升级为圆弧边角)内胆为进口(t=1mm)SUS304优质不锈钢板。
高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm
采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
采用无反作用门把手,操作更容易
机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
观察窗采用多层中空钢化玻璃,(可清楚观察试验过程)
产品功能
全光谱氙灯。
多种供选择的过滤系统。
水喷淋功能。
相对湿度控制。
试验箱空气温度控制系统。
不规则形状的样品固定架。
价廉物美的氙弧灯管。
安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。
氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平,一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷,长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。
制冷系统
冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
美国“艾高”干燥过滤器,台湾“冠亚”油分离器,意大利“卡士妥”电磁阀
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率
符合标准
GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a
产品图片
![](http://www.yashilin.net/UploadFile/article/2008113144451.jpg)
产品规格与技术参数
型号
SN-500
工作尺寸D×W×H
500×760×500
外形尺寸D×W×H
1020×1090×1566
功率(kw)
10.5KW
性能指标
温度范围
RT+10℃~70℃
湿度范围
50~98%R.H
降雨时间
0~9999分钟 (可调)
降雨周期
1~240分钟,间隔(断)可调
光谱波长
290nm~800nm
氙灯总功率
9.9 KW(寿命:1600小时)
温湿度运行控制系统
时间控制器
进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒)
精度范围
设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
温湿度传感器
铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
黑板温度
双金属黑板温度计
温度控制器
进口微电脑温湿度集成控制器
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料
外箱材质
优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质
SUS304优质不锈钢光板
样品架材质
SUS304优质不锈钢条
门框隔热
耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置
防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管4只
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护
电源电压
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度
5℃~+30℃≤85%R.H
- 电话:+86-010-68176855
- 传真:010-68174779
- email:yashilin@bjyashilin.com
