- 型号:LU12
- 数量:100
- 制造商:宇兴
- 有效期:2026/3/12 0:00:00
存储器:断电保存功能
电源电压:14-28VDC
信号输出:4-20mA、二线制
失效诊断:恢复到22mA
温度范围:-40~+70℃
压力级别:0~2bar@25℃
外壳级别:NEMA6X(IP67)
传感器材料:PVDF(聚偏氟乙烯)
电缆外套材料:PP(聚丙席)
电缆长度:标准10英尺(3m)
单独订购:25英尺(7.6m)或50英尺(15.2m)
安装螺纹:LU05 / LU12 1NPT(1G)
LU13 / LU14 2NPT(2G)
安装垫片:氟化橡胶
等级:普通
欢迎来电:13132052987 袁大亮
美国FLOWLINE弗莱LU12系列超声波液位计
技术参数
测量范围:LU05:0.16英尺-4英尺( 5cm-1.2m)
LU11:0.16英尺-10英尺( 10cm-5.0m)
LU12:0.16英尺-10英尺( 5cm-3.0m)
LU13:0.33英尺-25英尺(10cm-8m)
LU14:0.66英尺-40英尺(20cm-10m)
精度:空气满量程的±0.2%
分辨率:0.125(3mm)
发射角度:LU05 / LU12 2直径
精度:空气满量程的±0.2%
分辨率:0.125(3mm)
LU13 / LU14 3直径
死区:LU05 / LU120.16英尺(5cm)
LU130.33英尺(10cm)
LU140.66英尺(20cm)
LED指标:电源、标定、诊断状况LU130.33英尺(10cm)
LU140.66英尺(20cm)
存储器:断电保存功能
电源电压:14-28VDC
信号输出:4-20mA、二线制
失效诊断:恢复到22mA
温度范围:-40~+70℃
压力级别:0~2bar@25℃
外壳级别:NEMA6X(IP67)
传感器材料:PVDF(聚偏氟乙烯)
电缆外套材料:PP(聚丙席)
电缆长度:标准10英尺(3m)
安装垫片:氟化橡胶
等级:普通
- 电话:022-27056822
- 传真:022-87894328
- email:y28268@126.com
下一篇:天津超声波流量计 优惠!!!
