- 型号:ZYN 系列稀土永磁直流电机
- 数量:每月600台
- 制造商:济南科亚电子科技有限公司
- 有效期:2022/12/31 0:00:00
ZYN 系列稀土永磁直流电机
1. 概述
ZYN系列稀土永磁直流电机采用钕铁硼永久磁铁励磁,系封闭自冷式。可在自动系统中做执行元件,也可在各种复杂装置中做驱动元件。
2.型号说明
55 Zyn 53 /H1
1.55位置表示机座号。 机座号用 40、45、50、55和70等表示(相应机座直径为 40mm、45mm、50mm、55mm和70mm等).
2.ZYN表示稀土永磁直流电机.
3.53位置表示铁芯长度代码。01-49 表示短铁芯, 51-99 i长铁芯.
4.H1 表示派生结构, 其代号用H1、H2、H3……。
3. 安装形式
1.A1表示单轴伸底脚安装,AA1表示双轴伸底脚安装。
2.A3表示单轴伸法兰安装,AA3表示双轴伸法兰安装。
3.A5表示单轴伸机壳外圆安装,AA5表示双轴伸机壳外圆安装。
4. 使用条件
1.海拔不超过4000米。
2.环境温度:-25度到40度。
3.相对温度:小于等于95度。
4.在海拔不超过1000米时,不超过75K.
5.技术参数
以下数值为参考使用,在实际生产时可以根据客户要求调整。
1.40ZYN01-40ZYN32:转矩25.5-79.65(mN.m), 转速1400-7000(r/min), 功率3-36(W), Votage12-24(V)和 电流0.6-3(A).
2.45ZYN01-45ZYN18: 扭矩34.5-108(mN.m), 转速1500-4500(r/min), 功率13-40(W), Votage12-24(V)和电流1.2-4.5(A).
3.45ZYN51-45ZYN61: 扭矩90-108(mN.m), 转速1000-3000(r/min), 功率15-31(W), Votage12-24(V)和电流1.2-4.5(A).
4.50ZYN01-50ZYN16: 扭矩79-127(mN.m), 转速1500-6000(r/min), 功率20-60(W), Votage12-100(V)和电流0.4-4.2(A).
5.55ZYN01-55ZYN10: 转矩95.6-122.9(mN.m), 转速1400-6000(r/min), 功率15-40(W), Votage12-220(V)和电流0.38-3.3(A).
6.55ZYN51-55ZYN78: 转矩106.4-239(mN.m), 转速1800-6000(r/min), 功率25-140(W), Votage12-110 (V)和电流0.75-12(A).
7.70ZYN01-70ZYN13: 转矩230-382(mN.m), 转速1800-6500(r/min), 功率72-240(W), Votage12-220(V)和电流0.6-9.5(A).
8.70ZYN51-70ZYN61: 转矩573.5-637.2(mN.m), 转速1500-3000(r/min), 功率90-200(W), Votage24-110(V)和电流1.75-13(A).
- 电话:0531-88973078-8010
- 传真:0531-85898028
- email:keyaelectron@hotmai.com
下一篇:ZW 系列无刷电机
