- 型号:3-4KW 低压大电流直流电机
- 数量:每月600台
- 制造商:济南科亚电子科技有限公司
- 有效期:2023/12/30 0:00:00
3-4KW 低压大电流直流电机
1.型号说明
DC 36 -3低压大电流直流电机
1.DC 表示直流串励(励磁方式)电机,DT 表示 DC 他励(励磁方式)电机.
2.36 表示 额定电压.
3.3 表示 额定功率.
2.安装形式
一般来说这类电机采用法兰安装(用A3表示) 和底脚安装(用A1表示)
3.使用条件
1.海拔不超过4000米。
2.环境温度:-25度到40度。
3.相对湿度:小于等于95度。
4.在海拔不超过1000米时,不超过75K.
4.型号和技术参数
DC36-3: 串励(励磁方式),36(额定电压),3KW(额定功率),98A(额定电流), ≤2000RPM(额定转速)和 >14.7Nm(额定转矩).
DC36-3: 串励(励磁方式),36(额定电压),3KW(额定功率),98A(额定电流), >2000RPM(额定转速)和 <14.7Nm(额定转矩).
DT36-3: 他励(励磁方式),36(额定电压),3KW(额定功率),98A(额定电流), ≤2000RPM(额定转速)和 >14.7Nm(额定转矩).
DT36-3: 他励(励磁方式),36(额定电压),3KW(额定功率),98A(额定电流), >2000RPM(额定转速)和 <14.7Nm(额定转矩).
DC48-3: 串励(励磁方式),48(额定电压),3KW(额定功率),73A(额定电流), ≤2000RPM(额定转速)和 >14.7Nm(额定转矩).
DC48-3: 串励(励磁方式),48(额定电压),3KW(额定功率),73A(额定电流), >2000RPM(额定转速)和 <14.7Nm(额定转矩).
DT48-3: 他励(励磁方式),48(额定电压),3KW(额定功率),73A(额定电流), ≤2000RPM(额定转速)和 >14.7Nm(额定转矩).
DT48-3: 他励(励磁方式),48(额定电压),3KW(额定功率),73A(额定电流), >2000RPM(额定转速)和 <14.7Nm(额定转矩).
DC48-4: 串励(励磁方式),48(额定电压),4KW(额定功率),98A(额定电流), ≤2000RPM(额定转速)和 >19.6Nm(额定转矩).
DC48-4: 串励(励磁方式),48(额定电压),4KW(额定功率),98A(额定电流), >2000RPM(额定转速)和 <19.6Nm(额定转矩).
DT48-4: 他励(励磁方式),48(额定电压),4KW(额定功率),98A(额定电流), ≤2000RPM(额定转速)和 >19.6Nm(额定转矩).
DT48-4: 他励(励磁方式),48(额定电压),4KW(额定功率),98A(额定电流), >2000RPM(额定转速)和 <19.6Nm(额定转矩).
- 电话:0531-88973078-8010
- 传真:0531-85898028
- email:keyaelectron@hotmai.com
下一篇:GK 串励直流方箱减速电机
