- 数量:1000000000
- 有效期:2020/12/24 0:00:00
CR -606A2 工业级油位变送器 (油位传感器)简介
CR -606 A 2 工业级油位变送器(油位传感器),是为铁路机车、汽车油箱、油罐车、油库等油位的精确测量而量身定做的专门仪表。整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高、性能价格比好。可安装在各种场合对汽油、柴油、液压油等油位进行准确的测控,也适用于各种非导电液体的测量。在现场条件特别恶劣,电磁干扰特别严重、搅拌特别厉害情况下测量导电介质也可以采用此类产品。
CR -606 A 2 工业级油位变送器(油位传感器)核心部件采用先进的射频电容检测电路经过 16 位单片机经过精确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为 4-20mA )。可选 HART 、CANBUS 、 485 通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有自校准功能,用户可通过两个按键或两根引线进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。
CR -606A2 工业级油位变送器 (油位传感器)工作原理
CR -606 A 2 工业级油位变送器(油位传感器)的传感部分是一个同轴的容器,当油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿,输出 4-20mA 标准信号供给显示仪表。
CR -606A2 工业级油位变送器 (油位传感器)性能指标
● 检测范围: 0.05 -5m
● 精 度 :0.1 、 0.2 、 0.5 级
● 承压范围 :-0.1MPa-32MPa
● 探极耐温 :-50 -250 ℃
● 输出信号 :4-20mA 、 4-20mA 叠加 HART 通讯、 485 通讯、 CAN 总线通讯
● 供电电压 :12-28VDC (本安型需经安全栅供电)
● 固定方式 : 螺纹安装 M20 × 1.5 、 M27 × 2 , M18 × 1.5 、 M16 × 1
法兰安装 DN25 、 DN40 、 DN50 。特殊规格可按要求定制
● 探极直径 : Φ 12 、Φ 16 、Φ 25
● 防爆等级 : 本安 Exia Ⅱ CT6 隔爆 Exd Ⅱ CT5
● 防护等级 :IP65
● 本安参数 :Ui : 28VDC , Ii : 93mA , Pi : 0.65W , Ci : 0.042uf , Li : 0mH
CR -606A2 工业级油位变送器 (油位传感器)适用场合
CR -606A2 标准型油位变送器 (油位传感器) 工业级,适合 5MPA 以下,温度在 200 ℃ 以下较粘稠的油质的测量,可附加各种协议通讯
CR -606A2 小巧型油位变送器 (油位传感器) 工业级,适合 5MPA 以下,温度在 200 ℃ 以下粘度不高油质的测量,可附加各种协议的通讯
公司名称:香港长润自动化系统有限公司
HK CHANGRUN AOTOSYSTEN CO.,LTD
联系人:崔久彦 手机:13137156611
邮 箱: cuijiuyan@126.com QQ:401177383
www.crwp.onccc.com
http://hkcrwp.arbsoso.com/cn/
地 址:郑州市航海东路第三大街专家花园3003室
邮 编:450000
● 检测范围: 0.05 -5m
● 探极耐温 :-50 -250 ℃
● 防护等级 :IP65
公司名称:香港长润自动化系统有限公司
www.crwp.onccc.com
邮 编:450000
- 电话:0131-37156611
- 传真:0131-37156611
- email:cui401177383@126.com
更多内容请访问 cwckcr(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009102019581600002)
相关推荐
