- 型号:PCI8932
- 数量:12
- 有效期:2023/12/31 0:00:00
PCI8932特价 1280
AD:单端16路/差分8路 500K 12位;DA:4路 12位 四路电压输出;16路DI、16路DO,3路24位定时计数器
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7321
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、±2.5V、0~10V
◆ 转换精度:13 位(Bit),第 13 位为符号位
◆ 采样速率(Frequency):芯片转换频率最大 500KS/s
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频、分频位数不定
◆ 模拟输入通道总数:16路单端,8 路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ AD转换时间:≤1.6μS
◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10M?
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:- 40℃ to +85℃
◆ 存储温度范围:- 40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:AD5725A
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:12 位(Bit)
◆ 建立时间:10μS
◆ 通道数:4 路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
DI 数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: TTL 兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO 数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:CMOS 兼容
◆ 高电平的最低电压:4.45V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电输出:低电平
定时计数功能
◆ 计数器通道个数:3 个独立的计数器
◆ 计数器方式:减计数
◆ 计数器位数:24 位
◆ 计数方式:6种计数方式软件可选
◆ 电气标准:TTL 电平
◆ 板载时钟振荡器:40MHz
板卡尺寸:143.8mm(长) x 98mm(宽) x 16mm(高)
- 电话:028-85291611
- email:art-sell@163.com
