- 型号:USB2812
- 数量:12
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
USB2812 特价1600元,带壳1700元
AD:单端16路/差分8路 500K 12位 8K字FIFO 量程为0~10V、0~5、±5V、±10V;DA:4路 12位 ;16路DI、16路DO;3定时计数器
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7321
◆ 输入量程:±10V、±5V(默认)、±2.5V、0~10V
◆ 转换精度:13位(Bit),第13位为符号位
◆ 采样速率(Frequency):31Hz~250KHz
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为160,最高为1290322
◆ 物理通道数:16通道(单端SE),8通道(双端DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(LastChannel – FirstChannel + 1)
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才有切换动作)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:非空、半满
◆ 采集方式(ADMode):连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 时钟源:板内时钟
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为32767uS (时间)
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 触发模式(TriggerMode):软件触发(内触发)和硬件后触发(外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发(电平)
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)
◆ 触发源ATR输入范围:-10V~10V
◆ 触发电平(TrigLevelVolt):-10V~10V
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ AD芯片转换时间:≤1.6uS
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器:AD5725
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V(默认)、±10V
◆ 转换精度:12位
◆ 建立时间:10μS
◆ 输出通道数:4路
◆ 非线性误差:±1LIB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LIB
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:3.8V
◆ 低电平的最高电压:0.44V
◆ 上电输出:低电平
CNT定时/计数器功能
◆ 计数器通道个数:3个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:32位
◆ 计数方式:6种计数方式软件可选
◆ 电气标准:TTL电平
◆ 门控(GATEn):上升沿、高电平和低电平
◆ 计数器输出(OUTn):高电平、低电平
其他指标
◆ 板载时钟振荡器:40MHz
板卡尺寸
板卡尺寸:158.8mm(长) x 117.2mm(宽) x 16mm(高)
- 电话:028-85291611
- email:art-sell@163.com
