- 型号:TE-PAA
- 数量:1000
- 制造商:托克
- 有效期:2151/12/27 0:00:00
TE-PAA型单相交流电流智能报警表是在消化国外进口同类产品的技术基础上,根据我国对电力设备的运行和计算机智能化监控要求而设计的,可通过面板按键整定CT参数,直观显示系统一次运行电流,带有两路报警输出接点,可通过面板设定上限报警值和下限报警值,对潜在的故障进行提前预警,确认用电设备的安全;能直接取代传统的模拟指针表,是适合工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。
二、主要技术指标
1、信号输入
标称输入:AC
允许过量程:瞬时:10倍/5秒; 持续:1. 2倍
2、测量范围:0 ~
3、显示范围:0.000 ~
4、显示方式:保持显示电流最大值,当输入信号为0或接近于0时,复位内部电流最大值寄存器。
5、精度: 0.5 %
6、报警输出:继电器分断容量:
7、上限报警输出条件:(1)报警上限整定值有效
(2)当测量值≥上限报警设定值时,报警继电器动作输出;
(3)退出条件:测量值≤上限报警设定值-回滞值(回滞值=标称值×5%,
无特殊说明书,标称值(二次)为
=120(CT倍率)×
下限报警输出条件:(1)报警下限整定值有效
(2)当测量值≤下限报警设定值时,报警继电器动作输出;
(3)退出条件:测量值≥下限报警设定值+回滞值(回滞值=标称值×5%,
无特殊说明书,标称值(二次)为
=120(CT倍率)×
详见报警附件:报警时序图
8、绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min
9、环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2
储存 IEC 60068-1和2
湿热 IEC 6
10、使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度<
11、工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V 8VA
- 电话:15061829426
- 传真:0510-82845021
- email:zhyi5188@163.com
上一篇:6ES70工程变频器 库存抛售
下一篇:乙炔减压器YQEG-224型
