- 型号:USB2200
- 数量:20
- 有效期:2023/12/31 0:00:00
USB2200 1990
6路 16位定时计数器;32路DI、32路DO
USB2200为中断计数及开关量输入输出板,是和USB总线兼容的模块板,可经USB
电缆直接连入计算机,又因它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统
用户的最佳选择。
USB2200模板具有四路外部中断计数及8路开关量输入和8路开关量输出的功能。
本板中有两个8253芯片,为用户提供6个定时/计数器。其中四路中断每一路对应
一个定时/计数器,中断可在任意时刻发生,也可同时发生,即可随时确定定时/
计数器的计数值。
开关量输入输出部分
8路数字量输入、8路数字量输出分别经过20脚扁平电缆插座 XS1引出。
数字端口满足标准TTL电气特性:
输入TTL电平,吸入电流小于0.5毫安。
输出TTL电平,最大下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安。
数字量输入最低的高电平:2V
数字量输入最高的低电平:0.8V
数字量输出最低的高电平:3.4V
数字量输入最高的低电平:0.5V
中断部分
共有四路外部中断。
INT0、INT1、INT2均为低电平有效。
INT3为高电平有效。
中断优先级从高到低依次为:INT0、INT1、INT2、INT3
USB2200板外形尺寸: 122mm × 94mm
- 电话:028-852912611
- email:art-sell@163.com
