- 型号:OPTU110A
- 数量:10000
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
OPTU110A
OPTU110A1
世界上唯一USB口的、体积最小的、单模多模通用的
微型USB光纤收发器
图1
一、用途
波仕电子创造了世界上唯一的USB光纤收发器、是世界上最小的光纤收发器、也是唯一的同时支持单模和多模光纤传输的光纤收发器。 波仕电子的OPTU110A的USB光纤收发器可以将USB转换为符合IEEE802.3u以太网标准的100Base-FX光纤进行传输。波仕OPTU110A不仅将传统的RJ-45口改为了USB口,而且颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,还创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
波仕电子的OPTU110A是最新一代光纤通信产品,直接从USB转换出一对光纤收发头进行远程传输。波仕OPTU110A微型USB光纤收发器具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现遵守以太网标准的光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。OPTU110A可以成对使用、也可以与其他符合100Base-TX标准的以太网光口通信。OPTU110A1为单纤收发器,只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装
将OPTU110A微型USB光纤收发器通过USB打印线外插到计算机USB口。OPTU110A、OPTU110A1可选SC、FC、ST头,默认使用SC光纤接头(如图4、图5),使用FC头的产品见图1。OPTU110A可以成对使用,也可以与波仕或者其它品牌的以太网光纤收发器使用。OPTU110A1为OPTU110A的单纤版本,外形及性能同OPTU110A,但是只有1个光纤头(图5),只用一根光纤收发,必须两个OPTU110A1成对使用(T3R5与T5R3成对使用)。
波仕微型USB光纤收发器使用时光纤发送头通过光纤接对方的光纤接收头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPTU110A的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于3W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着,另外一个灯指示光口通信状态(图2)。
OPTU110A
微型USB光纤收发器
单模多模通用
双纤、超小专利外形
OPTU110A1
微型USB光纤收发器
单模多模通用
单纤、超小专利外形
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
图2 光口以及通信状态指示灯 图3 电口(USB)插座
三、性能特点
OPTU110A微型USB光纤收发器为全双工/半双工模式自动适应。OPTU110A的光纤头(默认SC头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。OPTU110A、OPTU110A1都无须驱动程序。
光纤接口
SC(可选ST、FC)
电气
接口
USB口(B型座)
传输介质
单模光纤或多模光纤
标准5V电源插座
适用光纤
9/125、50/125、62.5/125 um等
尺寸及重量
74*23*47mm 、80克
通信
方式
10/100M自适应、全双工半双工自适应
光纤
传输
距离
40Km(单模光纤)
IEEE802.3u 100Base-FX
2Km(多模光纤)
光波长
1310nm(双纤)
25Km(单纤双向)
发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤)
工作温度
—10~+50℃
发1550 nm收1310nm(T5R3单纤)
存储温度
—40~+70℃
四、典型应用
典型应用1:图4为光纤收发器OPTU110A的典型应用1的连接示意图。计算机A通过USB线连接到光纤收发器的USB口;另一台网络设备B配备有100Base-FX接口,它通过光纤连接到光纤收发器的光纤接口,即可实现光纤组网通信。网络设备B可以是以太网服务器、工作站、路由器、交换机、集线器等。
图4 双纤双向通信
典型应用2:用光纤延长USB口。在图5中,计算机A有USB口,设备B为USB设备,但是距离很远,只能够通过光纤来连接。计算机的USB口接OPTU110A1光纤收发器,远端通过一根光纤接OPET100L1(注意T5R3与T3R5配对),再将OPET100L1的以太网口接到一个USB服务器的以太网口,USB服务器的另外一端为USB口,USB设备B就可以直接插到这个USB服务器的USB口,这与直接外插计算机A的USB口效果是一样的。OPET100L1和OPTU110A1无需驱动程序,但是USB服务器是需要安装程序的。购买波仕光纤收发器可配套提供USB2.0服务器。USB设备B可以是USB存储器、USB摄像头、USB打印机、USB/串口转换器等几乎任何USB设备。当然USB光纤延长也可以选择双纤双向的方案,最远达40Km。
图5 USB远程光纤延长(单纤双向)
典型应用3:在图6中,计算机A与计算机B都有USB口,通过两台OPTU110A光纤收发器可实现计算机A与计算机B之间的远距离组网通信。
图6 计算机USB光纤组网通信
- 电话:027-51518047
- 传真:027-51518048
- email:boshika@hotmail.com
更多内容请访问 boshika(http://home.gongkong.com/profile/?uid=9-A185-3239494BBB5F)
相关推荐
