- 数量:500
- 制造商:广州新工控仪表科技有限公司
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
涡轮流量计是一种精度高、反应快、体积小、价格适中的数字式流量计。它适
合进行液体、气体和轻质油的流量计量,具有瞬时流量和累积流量显示功能,并
具有存储计量结果和远传功能,可与计算机联接应用。
现场液晶表头显示,实时温度、实时压力、瞬时流量、流量累计。有温度、压
力补偿功能.在测气体时,根据实测温度、压力进行查表方式保偿,保证流量不受
温度、压力变化,引起汽体密度的变化而影响流量计准确性
本产品具有耐腐蚀性强,使用寿命长和精度高等特点,被广泛应用于石油、化
工、冶金、供热、供水、轻工等行业,是工业自动化领域中进行流量监测和控制
的一种理想仪表。
◆ 技术参数
公称通径:DN5~DN300;工作压力:2.5~4.0MPa; ◆ 使用条件及技术参数
环境温度:-40℃~55℃;
测量介质:液体、气体;精度等级:.0级;
相对湿度:5%~90%; 大气压力:86~06kPa;
介质温度:-40℃~+20℃;重复性:≤0.02%;
线 性 度:≤±.0%;主体材质:不锈钢。
负载电阻:最大负载电阻不超过≤750Ω
供电电源:可624VDC;3.6V内置电池供电(不需外供电)
输出信号:同时输出电流、电压脉冲;
通信方式:可带HART协议、GPRS无线远传、RS-485通讯
安装方式:法兰式、焊接式、卡装式、插入式、分体式(特殊要求可订做)
- 电话:020-82075013
- 传真:020-82086325
- email:simcon@yeah.net
